Усилитель для портативных колонок.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
1519А дорогая и мощная, батареек не напасешься, точно придется аккум юзать. Лучше уж 1519B с позиции меньшей мощности или TDA7240A с позиции меньшей цены
Но от батареек TEA2025 все равно лучше всех будет. Просили-то всего три ватта
дайте схему усилителя для динамиков 4ом 3W в которой используються 2 таких динамика и чтобы питался от акамулятора 3,5 вольт (в радиотехнике не очень силен, и в Русском языке тоже:) )
Сюда перенес.
Уж если в этой теме ничего не подберете, то тогда не знаю, что и сказать.
Сюда перенес.
В этой теме ты можешь найти подходящую схему:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... A&start=60
Автор схем AcousticManiac. Питание от 3 до 12 вольт.
P.S Я собирал, у меня всё работало.
Я автор ПЛАТ
А в схемы вмешался не так значительно. При питании от батареи телефона надо сильно резать бас. Берите стерео-плату с фильтром, вторую. Радиатор при таком питании/мощности не нужен. Детальки в фильтре надо пересчитать герц этак на 80, ну, можно как есть оставить, или все таки хоть на слух подобрать. Тонкости настройки/расчета фильтра описаны там в посту перед платами. Мощности там будет всего 0,1вт/канал, но ничего не поделать-класс АВ, питание маленькое.. Мостовая схема в несколько раз мощнее выйдет, но и батарейку гораздо быстрее будет сажать, так что такой вариант пока воздержусь советовать. Какая емкость аккумулятора?
Спасибо, какая емкость акамулятора не знаю, можно крону взять
если взять крону, че-нить пересчитывать нужно?если да то на сколько?позначте какие резисторы и конденсаторы на схеме нужно менять
эта печатная плата для второй схемы?
http://pixs.ru/showimage/TEA2025BTf_9418682_6950207.jpg
"Крона" хороша только для того, что бы язык подкислить...
Её ёмкость на столько мала, а внутреннее сопротивление на столько велико, что для питания сколь-либо мощного устройства она совершенно не годится!
Для АКБ - ёмкость обычно указана на корпусе, в ампер/часах или миллиампер/часах...
23Ач размером с кирпич. А вот если 2,3Ач, то со школьный пенал, для ТЕА2025 в самый раз, 2вт./канал однозначно даст, понадобится радиатор. Нерусскими буквами емкость пишется, к примеру, 5000mAh, или 5Ah, соответственно 5000мАч (миллиампер/час) или 5Ач (ампер/час)SystemCrasher писал(а):As, ясно, а на 12V 23А?как позначается емкость?
вот такая батарейка . сколько в час не пишет http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded ... 125747.jpg
акамулятор, тот что в первом моем посте упоминался: 3.7 вольт 860 mah
Так это простая одноразовая алкалиновая батарейка, на них не пишут емкость. Но она примерно в районе 2500-3000мАч.
...аааа, стоп, невнимание.. Это не 1,5 вольтная, а 12-вольтная. Внутри у нее 8 таблеток последовательно. Емкость ничтожная, только для пультов годится
Маньяк, я могу быть не прав, но у стандартного пальца вроде 2300мА/ч.
А это батарейка 12В для брелка с сигнализации. И у неё ёмкость около 500мА/ч кажется. И внутреннее сопротивление высоковато -- она для маленьких токов.
Какие уж там 500, таблетки там как для наручных часов.. Чушь полная. Вот что надо найти http://www.proxyma.ru/product.aspx?prod ... eSupport=1
Навёл справки и там мало того, что не 2300мАч. Там даже не 500мАч. А всего 40мАч. СОРОК!
мне для переносных колонок, с собой такой акамулятор носить не в кайф)))
Тот, на который я дал ссыль, в длину около 20см. и весит немного. Вот я на такой батарейке и ТЕА2025 переносную стереосистему делал. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &p=1343277 . А если более-менее карманный вариант делать, то на литий-ионах формата 18650. Но заряжать их сложнее, да и они дороже выйдут
этого мало будет? 3.7 вольт 860 mah
у меня таких две
мне нужно чтобы 2 часа хоть держало без зарядки
у меня таких две
Даже если поставить оба твоих аккума, то, чтоб держало 2 часа, надо снимать не более 0,75Вт на канал.
Ну, посчитаем.. Два аккума последовательно = 7в. 860мАч. В стерео режиме на 4ом чистая мощность выйдет при этом что-то около 1вт/канал., то есть 2вт. в общем. Потребление от батарейки будет примерно 3,3вт. (КПД микрухи около 60%). Делим на 7в.-получаем примерный потребляемый ток 0,47А. Делим емкость 860мАч на потребляемый ток 470мА-получаем время работы 1,8 часа. Все весьма примерно, но, думаю, на полтора часа вполне можно надеяться.
