Помогите новичку разобраться "как бегают электроны"
Трансофрматор555
- Первый раз сказал Мяу!
Всем привет. Я изрядный новичек-электронщик и у меня к вам очень много вопросов.
1) Электрический ток - упорядоченное движение заряженных частиц. То есть электроны текут до протонов. То есть они притягиваются. Но электроны текут под действием электрического поля. С этим то все понятно. Теперь перейдем к батарейке, ну или лучше к аккумулятору. У него есть два входа "+" и "-". Они из разных металов(это не важно в данной теме). Так вот, когда от плюса ток течет к минусу, то он опять попадает в аккумулятор и ионы перетаскивают электроны обратно к "+". Вопрос: а где тогда располагаются протоны, ведь электроны текут по проводам к протонам. У меня есть предположение, что они вместе с ионами располагаются в электролите, но когда ионы перетаскивают электроны обратно к плюсу, по идее, протоны не должны дать электронам двигаться по проводу, потому что они притягивают их к себе и тем самым "стопорят" протекание тока по проводу. Так вот, это вселишь мое догадки. А как оно на самом то деле происходит?
2) Далее....... Мне не понятно как протекает ток в полупроводниках? там есть какие то "дырки". В википедии написан, что это носители "+" зарядов. То есть получается это протон?
По мере того, как ответят на мои вопросы, я задам еще несколько)
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Помогите новичку разобраться с "водой в бутылках"
Что бы разобраться в этой теории люди по 5 лет учатся в ВУЗах, и то не все понимают.
Бери учебники и дерзай.
Эх...помню в детстве меня тоже мучили разные подобные вопросы, но у меня под рукой всегда был папа. Правда и ему часто было некогда и он меня заставлял сначала читать книжки, а потом спрашивать. В частности эти:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1283669208
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1283917330
Множество вопросов у меня отпало после из усвоения...
Трансофрматор555
Спасибо, обязательно прочту!
чтобы понимать работу полупроводников, не нужно знать, как это работает на уровне электронов и куда течет ток
достаточно просто посмотреть видео http://www.youtube.com/watch?v=-zTaHEuMgWo
всего 15 минут вместо часов чтения унылой макулатуры
Трансофрматор555
У меня есть некий вопрос про катушку индуктивности. Точнее я вам сейчас расскажу как я понял КИ(катушку индуктивности) а вы меня если что подправите, и если на то пойдет задам вопросы. Я это пишу, потому что сомневаюсь что я все правильно понял. Когда ток(переменный) идет в одну сторону, то вокруг катушки возникает МП(магнитное поле). Когда ток начинает "убывать", то МГ постепенно превращается в ток в той же катушке(самоиндукция) и она не дает "уменьшаться" току. Происходит смена полярности. Ток идет уже от минуса к плюсу, то же образуется МП, далее самоиндукция и т.д. до бесконечности. Вопрос у меня вот в чем. В книге написано, что току в катушку "тяжело" войти, то есть есть сопротивление, а на выходе его что то подталкивает. У меня вопрос: что? и почему у КИ есть сопротивление, если когда ток проходит через нее, он реально "тормозит", но его же перед выходом что то восполняет?
- Chat_vert
- Потрогал лапой паяльник
А мы это в школе проходили !ublhjnt писал(а):Что бы разобраться в этой теории люди по 5 лет учатся в ВУЗах, и то не все понимают.
Я почему то всё понял за пять минут. И пятёрка была на контрольной.
И никаких 15 минут унылого видео о том что Перун подталкивает электроны.
Вот с индуктивностью сложнее.
Но тоже разобрался.
Это как качели примерно.
Только не механическая энергия а ЭДС и магнитная.
Всё очень просто.
Я вот только ещё с ВЧ не совсем разобрался, экспериментирую когда время есть.
Сейчас пока не до того - готовиться надо.
Ваше мнение очень важно для нас. Оставьте своё сообщение в нашей теме.
Трансофрматор555
Вот только что просмотрел видос про катушки. Наконец-то узнал для чего они нужны - для сохранения элю заряда в магнитном поле. Сопротивление происходит потому что когда меняется полюса, то при самоиндукции ток препятствует прохождению тока из источника. ничего не упустил?
- Chat_vert
Что за ерунду Вы написали ?
"Сопротивление происходит"
"ток препятствует прохождению тока"
Нам бы за такое двойку сразу влепили.
У меня вот не пятёрка была но твердая четверка.
Как можно не понимать такие простые явления ?
Re: Помогите новичку разобраться "как бегают электроны"
Выбросите эти вопросы из головы и займитесь чем либо более полезным.Трансофрматор555 писал(а):электроны текут до протонов...
... как протекает ток в полупроводниках?
Знание как "текут электроны" не даст вам ничего для понятия о работе схем и не прибавит знаний по принципам работы какого либо устройства.
Вот ваш вопрос.
Знание как бегают электроны и дырки ни сколько не приблизят вас к пониманию, почему для работы транзистора нужно установить еще его режим по постоянному току и почему обучающие схемы из "обучалки" на практике работать не будут.Трансофрматор555 писал(а):недавно начал учить электронику и радиоэлектронику. Вроде пока мне понятно. Дошел до генератора ВЧ. Принцип его работы мне тоже стал понятен. Но мне сказали, что он не "настоящий". То есть настоящий генератор состоит из других "компонентов" а в обучалке эта схема была приведена как пример.
Начните разбираться с этим и подобными вопросами. Это будет намного полезнее для начала.
А "познать" как бегают электроны, это "болезнь" практически всех начинающих и это только уводит их в сторону.
К вопросам про электроны вернетесь позднее, если посчитаете нужных, хотя думаю потом про них вообще перестанете вспоминать.
- просто КОТ
- Друг Кота
Возможно он и выразился слишком просторечиво, но суть как раз таки высказал верную.Chat_vert писал(а):Что за ерунду Вы написали ?
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Не надо думать про всякие протоны...
Вообще, электроны, которые "идут", они "движутся" по принципу домино. В одной книжке так было написано в ответ на вопрос "Почему после включения лампочки нет задержки в её засвечивании?" Или что-то типа того.
Короче, в это всё вникать слишком не надо. А то можно ещё больше запутаться, если почитать книги для начинающих по ламповой схемотехнике
Там ток идёт от минуса к плюсу
Но так понять намного легче, т.к. там рассказывается,как работает радиолампа и на таком примере всё очень легко понять. Книга Айсберга, если не ошибаюсь...
Советую почитать. Принцип работы транзистора потом легче будет понять.
А с катушкой индуктивности всё просто... Когда наступает время второго полупериода, то катушка из-за явления самоиндукции пытается компенсировать утечку тока напряжением. И у неё это неплохо получается. Поскольку второй полупериод у нас отрицательный относительно первого, то ЭДС складываются, точнее, берётся их разница. И катушка наинает представлять переменному току реактивное сопротивление, т.к. полярность напряжения второго полупериода пытается каждый раз "протолкнуться" через отрицательную полярность первого полупериода. Чем больше витков имеет катушка, тем больше у неё "силы" сопротивляться переменному току - индуктивность.
Явление самоиндукции можно проверить следующим способом: Берём трансформатор сетевой, батарейку "крона", дотрагиваемся пальцами к контактам батарейки и тычем батарейкой в обмотку трансформатора. Будет нехило кусаться
Потому что, как я говорил выше, катушка компенсирует утечку тока приростом напряжения.
Может, мутно объяснил, но говорил образно, чтоб было более понятно.
двойку за то, что человек сказал все верно, но своими словами? ну что взять с вас, биороботов, которые должны отвечать по программе маразматичного преподаChat_vert писал(а):Нам бы за такое двойку сразу влепили.
- ublhjnt
- Друг Кота
За весь период моей радиолюбительской практики,Там ток идёт от минуса к плюсу
никогда не задумывался откуда и куда идёт ток.
В практических целях это так важно?
Трансофрматор555
В принципе - нет!
Всезнайкин просто КОТ мне все растолковал и я все понял. Спасибо ему огромное
