ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Alex-Frost »
hobit26 писал(а):
надо 10В, замерьте при калибровке КУ на выходе БП должно быть около 15-16 В...
Если быть точней то 14.6. После калибровки напряжения контроллер пытается поднять напряжение до 14.6 и если этого не происходит то он уходит в бесконечный цикл пока не поднимет напряжение и внешне кажется что он завис
Да похоже так все и было. В режиме калибровки напряжение на выходе БП начинало стремиться подняться, но безрезультатно. Поменял ШИМ все пошло.
kos_rus писал(а):Проверь сопротивление 0,1Ом. У меня когда замкнул выход БП при зарядке оно сгорело при этом показывало 25 вольт, а в режиме калибровки зависал. Кстати резистор цементный SQP, 10 Вт, 10%, 0.1 Ом для данной конструкции не пригоден т.к. намотан медью и при нагреве сильно меняет сопротивление при токе 9А в реальности 7А.
Сопротивление целое но к сожалению у меня как раз и стоит указанный вами резистор, придется заменить.
Сообщение DMUTPUUM »
Alex-Frost писал(а):
Svan писал(а):Шестая страница - это было начало. После этого была масса исправлений, дополнений. Без блока управления напряжение на выходе БП должно быть в пределах десяти вольт. При подключении управления оно должно упасть до одного вольта. У Вас так? Измерьте напряжение на выходе БП в режиме калибровки. Какое оно у Вас?
Что то у меня не то. 10 вольт как становится при включении так и стоит в любом режиме.
P.S. Заменил ШИМ в БП калибровка заработала! НО при подключении управления напряжение все равно стоит 10 вольт, хотя при калибровке подымается до 14.55 вольт, дальше не растет.
и снова диод в цепи управления....
заменить на перемычку.
(73.32 КБ) 502 скачивания
Да диод стоит, :oops: Уберу.
Еще раз спасибо всем что подсказали, все работает.
Сообщение umpelev69 »
Собрал блок питания выдает 16-17 вольт (на холостом ходу) это нормально или нет? по данной схеме напряжение брал с 12 вольтовых обмоток. схема управы еще первая, печатка от Slujba, прошивка 21_04_11.hex, установлен часовой кварц, будет добавлено питание от дежурки, завтра буду собирать все в кучу и смотреть что получится. :o
21_04_11.rar
(10.57 КБ) 406 скачиваний
Плата_от_Slujba.lay
(138.93 КБ) 716 скачиваний
Схема_мега16.rar
судя по плате управы
(18.02 КБ) 420 скачиваний
Зарядка-автомат_авто.rar
(12.63 КБ) 480 скачиваний
Я не волшебник, я только учусь
без БУ должно быть ~10В... смотрите делитель 3к - 1к
(80.87 КБ) 1051 скачивание
DMUTPUUM писал(а):
umpelev69 писал(а):Собрал блок питания выдает 16-17 вольт (на холостом ходу) это нормально или нет? по данной схеме напряжение брал с 12 вольтовых обмоток. схема управы еще первая, печатка от Slujba, прошивка 21_04_11.hex, установлен часовой кварц, будет добавлено питание от дежурки, завтра буду собирать все в кучу и смотреть что получится. :o
Попробую поменять местами 100к (стоят МЛТешки) и опять поиграться с 3кОм потом замена ТЛки
Убрал соплю между +питания и базой VT-2 включил в сеть правда забыл включить +12в дополнительного питания запустился сразу но выгорели силовые транзисторы, при запуске напряжение на выходе было +5в, заменил силовые ключи, диоды и обвязка базовой части силы осталась целой, не знаю дальше где копать на выходе ТЛки сигнал есть но он инверсный т.е. две клетки ,на экране осциллографа, положительный импульс а две или полторы ,точно не помню, закрыт т.е. 0 частоту сейчас не помню, порядка 50 Кгц в эмиттерах транзисторов получается импульс типа иглы и разделительный трансформатор постоянно находится в насыщении, кто сталкивался с такой проблемой где надо копать :oops:
Сообщение philosoraptor »
Емкость + диод + резистор в базе силовых ключей поменяйте и будет вам счастье.
Я все это проверял емкость 1мкф, резистор 2,2ом, диод тоже целый
Сейчас проверил сигнал на выходе ТГР без диода, резистора 39Ом и конденсатора 1мкф амплитуда импульсов 6 вольт, длительность 2мксекунды период 30микосекунд импульсы как положительной так и отрицательной полярности.
Svan писал(а):Стич, имею в наличии около полусотни различных схем БП. Может есть и Ваша. Если есть потребность, могу выложить куда-нибудь, или на почту сбросить. Архив метров 8.
Svan если можно то и мне пожалуйста сбрось свой архив со схемами блоков питания почта umpelev69@ya.ru
Сообщение Stiven »
Доброго времени суток. Я в электронике новичок поэтому обращаюсь к вам. Хочу повторить данный девайс "ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А" и столкнулся с такой проблемой. Сделав дежурку по схеме которая уже была опубликована в этой теме у меня напряжение вторички 5Vsb в норме тоесть - 5,12В, а напряжение для питания ШИМ или как говорят для запуска силовой части ЗУ всего 2,15 В вместо 18-30 В. Возможно проблема в том что я использую трансформатор EE-19A выдранный из БП ПК, а не ATEE16N7P5 QG. Подскажите пожалуйста каким способом можно поднять напряжение подаваемое с дежурки на ШИМ. Возможно надо сменить обязку оптопары ? Только что конкретно делать я незнаю. Помогите пожалуста. Схему по которой я сделал дежурку я взял на страницах этой темы прилагаю.
(60.14 КБ) 1159 скачиваний
Переделал блок питания АТ-230w с внешним источником 12В.
Рассказываю о замене деталей как в новой схеме на 4 ногу 12кОм, на 1 ногу 2кОм (1,6 не было) с выхода 3кОм + 10кОм подстроечный, вместо С6 10,0 мк стоит 22мк делитель 100кОм остался прежний напряжение на выходе регулируется от 5вольт, выставил 10,5вольт с устройством еще не проверял все остальное на работе.
Сообщение Svan »
umpelev69 писал(а): Svan если можно то и мне пожалуйста сбрось свой архив со схемами блоков питания почта umpelev69@ya.ru
Кинул на почту, проверяйте.
Сообщение Stiven »
Доброго времени суток. Я в электронике новичок поэтому обращаюсь к вам. Хочу повторить данный девайс "ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А" и столкнулся с такой проблемой. Сделав дежурку по схеме которая уже была опубликована в этой теме у меня напряжение вторички 5Vsb в норме тоесть - 5,12В, а напряжение для питания ШИМ или как говорят для запуска силовой части ЗУ всего 2,15 В вместо 18-30 В. Возможно проблема в том что я использую трансформатор EE-19A, а не ATEE16N7P5 QG. Подскажите пожалуйста каким способом можно поднять напряжение подаваемое с дежурки на ШИМ. Возможно надо сменить обязку TL431 и оптопары ? Только что конкретно делать я незнаю. Помогите пожалуста. Схему по которой я делал дежурку я взял на страницах этой темы.
(60.14 КБ) 693 скачивания
Сообщение Svan »
Думаете, чем крупнее напишите, тем быстрее ответят? Скорее наоборот. По какой конкретно схеме "которая уже была опубликована в этой теме", Вы сваяли дежурку? Тот кусок схемы, который лежит в Ваших постах - это штатная часть, штатного БП, и если бы Вы повторили её в точности, проблем не должно было быть, но сами говорите, что транс не тот. Это очень важно, скорее всего корень зла именно в этом и изменением обвязки TL431 этого не исправить.
Сообщение Stiven »
Понятно. Значит невезуха. Я то подумал наоборот что заменить резисторы в обвязке и все должно работать. А то что крупным шрифтом написал то извените. Просто подумал что так в глаза быстрее бросается. Я уже много времени на эту дежурку угробил в инете а толку никакого. Поэтому решил обратится к специалистам. Извените пожалуста если что не так. А если у кого есть какая информация отпишитесь.
Stiven попробуйте поменять обмотки которую вы стабилизируете на ту которая выдает малое напряжение, попробуйте повторить схему дежурки из новой схемы или просто используйте внешний бп на 12В, а самый лучший вариант повторить кусок платы с дежуркой откуда взяли донора.
Уважаемые коты если можно расскажите тупому методику настройки внесения поправок в блок управления зарядным устройством без аккумулятора. :(
Схема_сил..rar
(21.55 КБ) 397 скачиваний
Последний раз редактировалось umpelev69 Пн июн 03, 2013 14:01:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение maverick5334 »
По сборке силовой части я усвоил одно - 90% всех проблем возникают из-за несоответствия распиновки трансформатора.
Сообщение Stiven »
umpelev69 писал(а):Stiven попробуйте поменять обмотки которую вы стабилизируете на ту которая выдает малое напряжение, попробуйте повторить схему дежурки из новой схемы или просто используйте внешний бп на 12В, а самый лучший вариант повторить кусок платы с дежуркой откуда взяли донора.
Уважаемые коты если можно расскажите тупому методику настройки внесения поправок в блок управления зарядным устройством. :(
Спасибо Вам umpelev69. Попробую.
