Дверной звонок "Патриот"
а как сделать чтоб он погромче звучал?) 12 вольт подать на коллектор? или лучше транзюки с большим усилением взять? динамики ставил 3w и 5w 4Ом и еще какойто 8 Ом.. с 8 Ом громче играл. или надо както нагрузку согласовать?
Очень нужно распознавание стиля нажатия на кнопку звонка . Типа "свой-чужой". Кто силен в програмировании, -выручайте
Хотелось бы поделится своими усовершенствованиями данного звонка.
Проблемы, которые не позволяются использовать данное устройство как звонок в исходном виде:
1) В стандртном звонке кнопкой коммутируется линия 220 В, которая подключается к звонку. В данном варианте никакой высоковольтной части нет.
2) Тот, кто стоит за вашей дверью, не будет в восторге от необходимости держать кнопку нажатой. Т.е. после нажатия звонок должен один раз проиграть мелодию и ждать следующего нажатия.
3) В связи с необходимостью использовать неотключаемый дополнительный источник питания (в данном случае батарейка) возникает необходимость позаботится об энергосбережении или МК высосет эту батарейку весьма быстро(потребление AT90S2313 при 5 В питания и применении 10 МГц кварца чуть ниже 12 мА).
4) Ну и в дополнении пришлось гальванически отвязать высоковольтную часть от низковольтной.
Итак родилась вот такая схема: Всё время МК спит. При нажатии на кнопку звонка на ноге 6 МК появляется низкий уровень, МК просыпается по прерыванию, воспроизводит гимн один раз и снова засыпает.
В приложении прошивка и исходник.
Если найдете глюки - пишите, подправлю.
- 1.zip
- Исходник+Прошивка
- (2.95 КБ) 607 скачиваний
Спасибо за идею. Очень кстати.Zer Zealous писал(а):Хотелось бы поделится своими усовершенствованиями данного звонка......
Как давний пользователь данного устройства, столкнулся с той же проблемой.
Обычно народ жмёт на кнопку 0,5 - 1 сек. За это время звучит 1- 3 ноты, и получается что смысла в мелодии нет никакого.
Я уже не говорю о тех, кого я так и не услышал, и они ко мне так и не пришли
Как только освобожусь, попробую переделать.
Но это будет скорее всего осенью.
Есть вопрос если допустим несколько нот в нотации находятся одна под другой имеют разную (одинаковую) длительность, то код какой ноты заносить в код программы? Как я понял ноты играются по очереди и нет возможности играть 2 ноты сразу на одном канале (OC1A, например). На слух окраска резко меняется если вместо нескольких нот ставить одну. Еще вопрос в самой программе указаны октавы 1, большая и средняя. Средняя - это малая октава? Длительность паузы можно менять?
С длительностями все понятно вот набросал для "Прощайте, скалистые горы"
.db 11,16,16,16,23,16,254,8,16,8,15,16,23,16,254,8,15,8,18,16,16,32
.db 254,16,254,16,16,16,21,16,25,16,254,8,21,8,20,16,23,16,254,8,20,8,21,48
.db 254,16,254,16,19,16,18,16,28,24,28,8,28,16,26,24,24,8,24,16,23,32
.db 254,16,254,16,23,16,26,16,24,16,254,8,23,8,21,16,19,16,254,8,21,8,23,48
.db 254,16,254,16,23,16,31,16,28,16,254,8,23,8,23,16,21,24,19,8,18,16,24,32
.db 254,16,254,16,23,16,30,16,27,24,23,8,21,16,19,24,18,8,23,48
.db 23,16,254,16,16,16,28,16,27,16,254,8,28,8,30,16,28,16,254,8,24,8,23,16,22,16,254,8,23,8
.db 28,16,23,16,254,8,19,8,18,16,16,16,18,16,24,16,23,16,254,8,22,8,23,32,254,16
.db 254,16,254,16,16,16,28,16,27,16,254,8,28,8,30,16,28,16,254,8,24,8,23,16,22,16,254,8,23,8
.db 28,16,23,16,254,8,19,8,18,16,16,16,18,16,24,16,23,16,254,8,15,8,16,48,16,16,254,16,254,16,255,0
С длительностями действительно надо экспериментировать. Что получилось можно посмотреть тут
http://www.youtube.com/watch?v=y5nCVbmV6PM
На фоне этого комментирования хочу автору этого звонка задать и вопрос и предложение, для начала вопрос. Как в этом массиве данных обозначена частота ноты, это коэфициент деления для счетчика или что-то иное? то же самое относится и к длительности звучания ноты. Буду очень благодарен если автор представит эти сведения в виде таблицы либо сюда либо мне на эл. почту. И соответственно предложение. Недавно закончил программу для звонка под почти одинаковую схемотехнику, только под более древний процессор AT89C2051, который по распиновке полностью совпадает с tiny2313 и в нее удалось затолкать 19 отрывков мелодий, где все управление делается одной кнопкой (запуск мелодии) и одним выключвтелем (фиксация проигрывания выбранной мелодии), схема пока рассчитана на сетевое питание. По характеристикаи он перекрывает 4 октавы (до ноты "Ля" 3-й октавы) и по длительности звучания ноты обеспечивает погрешность дискретизации 0,01 секунды. Сама кодировка нот соответствует грамматике нотного стана. Автору я могу предоставить полный ассеблерный текст моей программы для перевода на ассемблер tiny2313 плюс техническая поддержка в виде консультаций.andreifreize писал(а):Есть вопрос если допустим несколько нот в нотации находятся одна под другой имеют разную (одинаковую) длительность, то код какой ноты заносить в код программы? Как я понял ноты играются по очереди и нет возможности играть 2 ноты сразу на одном канале (OC1A, например). На слух окраска резко меняется если вместо нескольких нот ставить одну. Еще вопрос в самой программе указаны октавы 1, большая и средняя. Средняя - это малая октава? Длительность паузы можно менять?
И соответственно по нотам для новых мелодий для остальных, в моем архиве набралось порядка 45 мелодий которые я еще переработал 16 лет назад для звонка на жесткой логике, где я могу их выложить в текстовом виде (частота [Гц]/длительность [мс]), далее придется писать програмки на С, Бейсике или Excell под этот звонок. В добавок ко всему этого могу предоставить ДОСовскую программку редактора мелодий, которая позволяет набрать, прослушать и сгененерировать нужные данные в текстовом виде, правда эта программа работает на древних компах, до 486-го, на Пентиумах она уже идет со скрипом, приходиться искуственно тормозить процессор до эквивалента работы на 66 Мгц (такая тактика пригодна до Пентиум-3 путем отключения кэш-памяти в БИОСе, дальше не пытался пробовать на Пентиум-4, просто пропал интерес).
Помимо этого есть предложение не только автору но и другим желающим перевести этот звонок на проигрывание MIDI файлов в одноголоснном и полифоническом варианте, естественно придется применить более навороченный процессор, не хуже чем ATmega16, по схемотехнике содействие окажу, нужна помощь по программированию.
Для автоматизации конвертирования мелодий пришлось сделать програмку, которая преобразует midi файлы в нужный формат и вписывает в исходник, который потом компилирует в *.hex (прошивку!). Краткая инструкция там-же.
После компиляции можно сразу послушать как будет звучать мелодия в реальном устройстве - есть проект в Proteus-e.
В архиве также есть папка с midi файлами и программа для прослушивания-редактирования этих файлов.
- MidiTiny.part1.rar
- Midi -> tiny конвертер
- (878.91 КБ) 490 скачиваний
- MidiTiny.part2.rar
- Midi -> tiny конвертер продолжение
- (860.66 КБ) 461 скачивание
Вопрос к vasia_12. Скачал и разархивировал tiny конвертер прочитал и понял инструкции,но проблем -не услышал ничего с MidiTiny.
Сущность проблема является то что не генерируется необходимые .hex файлов .Нужна ли некоторая друга программа кроме MidiTiny , Proteus и AVR Studio? Вот и скреен шот ошибка-http://dox.bg/files/dw?a=49c1aa896d
Скорее всего путь к программе слишком длинный, нужно перенести в папку поближе (C:\MidiTiny).Сущность проблема является то что не генерируется необходимые .hex файлов .Нужна ли некоторая друга программа кроме MidiTiny , Proteus и AVR Studio?
Спасибо! Получилось- действительно ка сократил пут и перенес все на директория С начала работа.
А где на схеме номиналы элементов? Кошачим хвостом смело?Zer Zealous писал(а):Хотелось бы поделится своими усовершенствованиями данного звонка.
Может кто подскажет номиналы элементов? Буду признателен.уткодроз писал(а):А где на схеме номиналы элементов? Кошачим хвостом смело?
поду тема протухла былп мысль стать патриотом но сижу на китайце хоторый по ихнему базарит, чето типа откорте к ваи гости
