Выбор принтера для ЛУТ
Сообщение fenix72x »
На большинстве принтеров это сделано на аппаратном уровне. Естественно программного решения нет. Не знаю зачем, но в случаи с Epson экономия чернил везде кроме некоторых фотопринтеров сделана аппаратной и неотключаемой. HP очень похожи на Epson, думаю тоже самое и с ними.
Сообщение den2 »
Значит придётся всётаки в ЛУТе (на НР) уплотнители использовать?
Скорее всего да.
Сообщение SIM31 »
YAD писал(а):Canon Pixma IP1000
Canon PIXMA iP1200
Основана на картриджах, т.е. печатающее устройство в каждом картридже. Приэтом картриджи не долговечны и ОЧЕНЬ дороги. Каждый 20 у.е. = 40 у.е. оба или цена нового принтера.
В этом есть свои плюсы, не надо бояться что печатающие головки засохнут, заменил картридж и всё как новое. Особенно тем кто печатает редко и есть лазерный принтер. Наблюдаю за обычными струйными принтерами, так они часто умирают через несколько месяцев после покупки, забывают ими пользоваться и всё, засыхают.
Сообщение den2 »
Прошу сильно не ругаться,но спрашивать больше негде,да и вариант,что найдутся такие же "лентяи" как я,которым лень сходить в СЦ и заправить картридж велик.
Имеется принтер HP LJ 1010,там стоит картридж Q2612A.Подскажите,может кто самостоятельно заправлял такой тип картриджа.Нужна консультация вот по какому вопросу.Как вытащить штифт который стоит со стороны шестерни на фотобарабане (там ещё такое ушко своеобразное).Пол вечера промудохался,весь в тонере как свинья,но вытащить его не смог пока,завтра продолжу.
И ещё вопросы:
1.Чем кроме кисточки можно вычистить тонер с пластика картриджа?
2.Можно ли мыть пластиковые части картриджа или протирать чем?
3.Чем можно протереть магнитный вал и второй вал,за ним с пружинкой ?
И самый главный вопрос,на что можно заменить,с чего снять штифты которыми скрепляется две половинки картриджа (эти больно короткие).Чтобы при будущих самостоятельных заправках не мудохаться так с разборкой,пусть они немного выпирают,чтобы подцепить можно было.
Аппарат у меня видимо ещё из первых сборок ,может и ошибаюсь (по крайней мере на картридже красуется надпись"Сделано в Японии" ).
Сообщение den2 »
Может вдруг кому пригодится,особенно тем,кто ещё не разбирал картридж,но хочет попробовать заправить его самостоятельно.
Если Вы не разбирали его раньше,в первый раз штифты будут выходить туго (что у меня и было),не переусердствуйте.Когда разберёте всё окончательно,протрите все валы (фотобарабан,магнитный вал и вал переноса).
После этого,главное не забыть смазать фотобарабан и можно для кучи резинку ракеля,тальком (у меня не было,о чём я пожалел и распрощаюсь с тремя сотнями).Я не смазал,у меня при первом включении барабан заклинило,по причине ,так сказать его "слипания" с резинкой ракеля.Отсутствовало скольжение между поверхностью барабана и ракелем.
Не повторите моей ошибки.
П.С. Чем заменить стандартные штифты,так и не нашел.Буду думать.
У меня возникает вопрос. Почему вы уперлись в лазерные принтеры? Струйники дешевле, лучше заливают, лучше держат геометрию. Они не вносят искажения на пленку из-за температуры, им совершенно наплевать на статический заряд пленки как до, так и после печати и все современные струйники (если не брать в расчет специализированные и совсем дерьмо за 500 рублей) цветные.
Ну да, засыхают. Но достаточно один раз в неделю прогонять прочистку дюз и распечатывать палитру. Они же реально лучше в этой ситуации. А расходники это дело десятое - есть множество обходных путей. Самый простой СНПЧ (самая дешевая 350 рублей стоит).
Сообщение den2 »
Я же пока ЛУТом пользуюсь.Если можно использовать для этого струйники,то попробую (пока фотоспособ не предлагать),благо IP1000 рядом стоит.
Да нет. Я про всех в принципе. Многие использую фотолитографию, но уперто агитируют за лазерники. Вот я и пытаюсь понять почему.
Те кто использует ЛУТ покупают специальное, необходимое оборудование - лазерный принтер. А в случаи фотолитографии фотошаблон может быть изготовлен как на струйном, так и на лазерном принтерах. Вот почему большинство рекомендуют лазерные? Я понимаю если бы обслуживать струйник было бы крайне сложно. Но ведь это не так.
Сообщение den2 »
Наверное потому,что геморроя меньше.Распечатал,проутюжил и готово.С фотоспособом :распечатай,не засвети,не переэкспонируй .Думаю поэтому (хотя всё в сравнении познаётся,может когда сам попробую,мнение изменю).
Я о том что все, не зависимо от технологии изготовлении платы, рекомендуют покупать лазерник.
Последний раз редактировалось fenix72x Ср май 29, 2013 18:49:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение den2 »
Тогда я пас,мыслей нет .Подождём ответа тех,кто советует такое. :)))
Сообщение ut1wpr »
fenix72x писал(а):Они не вносят искажения на пленку из-за температуры, им совершенно наплевать на статический заряд пленки как до, так и после печати и все современные струйники
Убедительно. Особенно в отношении ЛУТ. :)
С уважением,
Виктор.
Сообщение ut1wpr »
fenix72x писал(а):А в случаи фотолитографии фотошаблон может быть изготовлен как на струйном, так и на лазерном принтерах. Вот почему большинство рекомендуют лазерные? Я понимаю если бы обслуживать струйник было бы крайне сложно. Но ведь это не так.
Лазерник на пленку не даст 100% заливки по полигону. Будет серятина. Струйник (возможно) зальет до полного зачернения по УФ. Но. Я сейчас на лазернике БЕЗ ПРОБЛЕМ печатаю ПП под LQFP-64 (шаг 0.5 мм). Для меня ширина трассы 0.2 мм не рекорд, а норма. Для 100% качества дорожки делаю 0.3 мм. Кто что скажет по поводу LQFP-64 12x12-0.5 на струйнике? У меня был небольшой опыт самостоятельного изготовления фотошаблонов на пленке - ничего хорошего на должном уровне не получилось. Есть в городе несколько компаний, принимают в работу PDF и изготавливают очень недорого фотошаблоны на типографском фотошаблонаторе. Получал от них шаблон с рамкой 0.1 мм и после вытравливания все было ОК. (Хотя и сейчас у меня рамка платы 0.1 проходит нормально, но бывают и огрехи). При подаче заявки надо указывать - для ПП, а не для полиграфии. В полиграфии заливка полигонов идет тончайшей сеточкой. Для клише самое то, а вот для ПП это равноценно 70-80% прозрачности.
С уважением,
Виктор.
ut1wpr писал(а):Особенно в отношении ЛУТ
Я не признаю эту технологию во первых. Во вторых
fenix72x писал(а):Те кто использует ЛУТ покупают специальное, необходимое оборудование - лазерный принтер.
Я написал вот это. Там необходимо купить лазерный принтер, по другому никак.
ut1wpr писал(а):Лазерник на пленку не даст 100% заливки по полигону.
Струйник заметно лучше. Но вы мне не объяснили почему имеет больший смысл покупать лазерник.
Сообщение digitalr »
den2 писал(а):П.С. Чем заменить стандартные штифты,так и не нашел.Буду думать.
Направляющими каретки CD/DVD-привода. Диаметр самую чуточку больше. В самый раз для раздолбаных (без фанатизма) дырок от родных металлических штифтов.
Тальк, кстати, искать не обязательно. Ракель и барабан вполне можно притрусить самим тонером. Главное, после сборки, не забыть барабан с ракелем друг к другу притереть. Пару-тройку оборотов обычно хватает.
Сообщение den2 »
Вот этого как раз у меня и не получилось,вставил барабан (делал всё до сборки двух половинок вместе),начинаю крутить его от себя и ничего ,плюнул,подумал что мотор принтера сам прокрутит,а барабан заклинило.Сейчас отдал в сервис,заберу потом,проверю,что да как.А за идею про направляющие спасибо,на будущее пригодится.
Попробовал напечатать,получилось хорошо.По сравнению с тем что было,просто супер.Полигоны на простенькой плате,залил идеально.Посмотрю как на плату перенесёт.
Вопрос к знающим,при печати (когда работает мотор),в картридже что-то задевает ,звук идёт слева (со стороны,где расположены шестерни).Волноваться стоит?
Вот. А пара щепоток тонера, на барабан и ракель, ситуацию с заклинкой вполне бы решили.
Сообщение den2 »
немного флуда :))
Не хочу себя позорить,но дурак на своих ошибках учится :))
Сообщение ut1wpr »
fenix72x писал(а):Но вы мне не объяснили почему имеет больший смысл покупать лазерник.
А почему я вам должен что-то объяснять? Делайте, как вам угодно и как удобно. Единственная просьба, не выдавайте свои методы за единственно правильные, относя категорически все другие в разряд дерьмовых. Могут быть и варианты типа "вы не умеете их готовить.." :)
С уважением,
Виктор.
