База дисплеев мобильных устройств
hd44780
Re: База дисплеев мобильных устройств
Сообщение hd44780 »
Atmega8 писал(а):ILI9320_AVR - при компиляции много ошибок... :facepalm:
Автор - я. Точнее сделал по мотивам из каких-то узкоглазых примеров :)) .
Каких конкретно ошибок? Вы случайно не в атмел студии компилите?
Я писал его под CvAVR.
DX168B
Сообщение DX168B »
Такой вопрос:
Никто не сталкивался с TFT дисплеями на контроллере HX8353-C ?
Даташит нашел, но так и не могу разобраться с ним. Запустить не удалось.
Может кто подскажет что?
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
hd44780
Сообщение hd44780 »
HX8352 подойдёт?
-Valerius-
Сообщение -Valerius- »
Добрый день. Может кто-то сталкивался с подобным дисплеем, будет полезна любая информация.
Маркировка на шлейфе TFT8K0594FPC-A2-E, прдположительно- с Nokia N95.
(254.8 КБ) 1548 скачиваний
Warlord
Сообщение Warlord »
-Valerius-
Дайте поиск по инету DSO Nano (открытый проект осциллографа на STM32). Открыто доступны схемы и исходники текста программ.
Это дисплей из серии China TFT на ILI93хx.
-Valerius-
Спасибо, обязательно посмотрю, тут подсказывают с вертепа -что контроллер ILI1289
maxlab
Сообщение maxlab »
Здравствуйте! Мучаю дисплей Nokia 2660 цветной, купил здесь http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/10467. Дисплей китайский, не оригинал. Собрал платку-адаптер. Дисплей инициализируется. Обнаружил странности... А дальше я застрял :) Есть желающие подключиться к мозговому штурму? Код и разводку адаптера выложу вечером.
Дисплей соединен через 24 пиновый разъем. Паяется тонким косым (микроволна) жалом нормально. Со старого телефона разъем сдувается феном 400 град. Греем с обратной стороны. Тогда пластмасса не деформируется.
Обещанный код. Странности поборол :). Для STM8SVL-Discovery. Написано в IAR
Следующие этапы... Тонкая настройка, вывод текста и графики.
Ток подсветки у меня сейчас 8.3 mA (12v,560 om). Думаю до 10 вдуть можно смело.
#include "stm8s.h"
#include "stm8s_gpio.h"
#include "stm8s_clk.h"
#define MAX_X         131
#define MAX_Y         160
#define CMD   0
#define DAT   1
/* SPFD54124 Инструкции (см даташит)*/
#define SWRESET      (0x01)
#define SLPOUT      (0x11)
#define NORON      (0x13)
#define INVOFF      (0x20)
#define DISPON      (0x29)
#define CASET      (0x2A)
#define RASET      (0x2B)
#define RAMWR      (0x2C)
#define MADCTL      (0x36)
#define IDMOFF      (0x38)
#define COLMOD      (0x3A)
/* Формирование цвета */
#define RGB(r,g,b)   (uint16_t)((r >> 3) |((g >> 2) << 5) |((b >> 3) << 11))
/* Основные цвета */
#define COL_BLACK   RGB(0,0,0)
#define COL_WHITE   RGB(255,255,255)
#define COL_RED      RGB(255,0,0)
#define COL_BLUE   RGB(0,0,255)
#define COL_GREEN   RGB(0,255,0)
#define COL_YELLOW   RGB(255,255,0)
#define COL_MAGENTA   RGB(255,0,255)
#define COL_AQUA   RGB(0,255,255)
#define COL_PURPLE   RGB(160,32,240)
#define COL_REDPINK RGB(255,50,50)
#define COL_ORANGE  RGB(255,165,0)
// управление ногами rst,cs,sda,clk
#define RST_SET GPIO_WriteHigh(GPIOC, GPIO_PIN_6);
#define RST_RESET GPIO_WriteLow(GPIOC, GPIO_PIN_6);
#define CS_SET GPIO_WriteHigh(GPIOC,  GPIO_PIN_4);
#define CS_RESET GPIO_WriteLow(GPIOC,  GPIO_PIN_4);
#define SDA_SET GPIO_WriteHigh(GPIOC, GPIO_PIN_2);
#define SDA_RESET GPIO_WriteLow(GPIOC, GPIO_PIN_2);
#define CLK_SET GPIO_WriteHigh(GPIOC, GPIO_PIN_5);
#define CLK_RESET GPIO_WriteLow(GPIOC, GPIO_PIN_5);
#define F_CPU 16000000  //Тактовая частота процессора (внутр RC).
// функции задержек
void _delay_ms(uint32_t ms)
         uint32_t nCount;
         nCount=(F_CPU/10000)*ms; // возвращает тактовоую частоту HCLK в Гц, делим на 10000 и всё множим на ms
        for (; nCount!=0; nCount--)
           //6 тактов функция повтора + 4 пустые такта
           __asm ("nop");
           __asm ("nop");
           __asm ("nop");
           __asm ("nop");// = 10 тактов
/*Хардварный ресет драйвера*/
void lcd_reset()
  RST_SET;
  CS_SET;
  CLK_SET;
  _delay_ms(1);
  RST_RESET;
  CS_RESET;
  _delay_ms(20);
  RST_SET;
  _delay_ms(20);
void lcd_SendByte(char mode,unsigned char c)
    CS_RESET;
    CLK_RESET;
    if (mode)
      SDA_SET
    else
      SDA_RESET;
    CLK_SET;
    for(unsigned char i=0;i<8;i++)
       CLK_RESET;
        if (c & 0x80)
          SDA_SET
         else
           SDA_RESET;
        CLK_SET;
        c <<= 1;
    CS_SET;
/*Видео окно*/
void lcd_rect(uint32_t x, uint32_t width, uint32_t y, uint32_t height)
   /* Set CAS Address */
   lcd_SendByte(CMD,CASET);
   lcd_SendByte(DAT,0);
   lcd_SendByte(DAT,x);
   lcd_SendByte(DAT,width);
   /* Set RAS Address */
   lcd_SendByte(CMD,RASET);
   lcd_SendByte(DAT,y);
   lcd_SendByte(DAT,height);
   /* Write RAM */
   lcd_SendByte(CMD,RAMWR);
/*Запись в GRAM*/
void lcd_wr_gram(uint16_t gram)
   lcd_SendByte(DAT,(uint8_t)(gram>>8));
   lcd_SendByte(DAT,(uint8_t)gram);
/*Заливка GRAM*/
void lcd_clear(void)
   volatile uint32_t n;
   lcd_rect(0,MAX_X-1,0,MAX_Y-1);
   n = (MAX_X) * (MAX_Y);
   do {
      /* 16Bit Colour Access */
      lcd_wr_gram(COL_BLUE);
   } while (--n);
/*Инициализация*/
void lcd_init()
  lcd_reset();
  lcd_SendByte(CMD,SWRESET);
  _delay_ms(120);
  lcd_SendByte(CMD,SLPOUT);
  _delay_ms(20);
  lcd_SendByte(CMD,INVOFF);
  lcd_SendByte(CMD,IDMOFF);
  lcd_SendByte(CMD,NORON);
  lcd_SendByte(CMD,COLMOD);
  lcd_SendByte(DAT,0x05);
  _delay_ms(10);
  lcd_SendByte(CMD,MADCTL);
  lcd_SendByte(DAT,0x08);
  _delay_ms(10);
  lcd_SendByte(CMD,DISPON);
  _delay_ms(10);
  lcd_clear();
void main( void )
  // сброс порта C
  GPIO_DeInit(GPIOC);
  // ноги 2,4,5,6 - на выход
  GPIO_Init(GPIOC,GPIO_PIN_2,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
  GPIO_Init(GPIOC,GPIO_PIN_4,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
  GPIO_Init(GPIOC,GPIO_PIN_5,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
  GPIO_Init(GPIOC,GPIO_PIN_6,GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);
      // тактирование ядра 16mHz
  CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
  lcd_init();
#ifdef USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *   where the assert_param error has occurred.
  * @param file: pointer to the source file name
  * @param line: assert_param error line source number
  * @retval : None
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
Испытательный макет. Заливка синим цветом
(84.58 КБ) 1442 скачивания
Тыльная сторона
(43.7 КБ) 1369 скачиваний
Лицо
(36.29 КБ) 1295 скачиваний
n2660adapter.lay
Адаптер
(40.35 КБ) 977 скачиваний
Девице - Device
russo_turisto
Сообщение russo_turisto »
Здесь есть полезности для дисплеев с таким же разъемом http://phreakerclub.com/464
maxlab
Сообщение maxlab »
Здравствуйте! Не устроила меня скорость заливки на STM8. Переделал макет на PIC18F252. Ничего более высокоскоростного под рукой не оказалось, а специально покупать MX4-MX7 или Cortex жаба давит. При внутреннем умножении тактовой частоты на 4 - получилось более или менее шустрее. Изменил ориентацию дисплея. Заливает сверху вниз.
Код для CCS PICC
#include <18F252.h>
#device PASS_STRINGS=IN_RAM
#fuses H4,NOWDT,NOPUT
#use delay (clock=40000000)
#define OFS_COL         2
#define OFS_RAW         2
#define MAX_X         128
#define MAX_Y         160
#define CMD   0
#define DAT   1
#define RGB(r,g,b)   (unsigned int16)((r >> 3) |((g >> 2) << 5) |((b >> 3) << 11))
#define RST PIN_C0
#define CS	PIN_C1
#define SDA	PIN_C7
#define CLK	PIN_C6
void lcd_reset()
  output_high(RST);
  output_high(CS);
  output_high(CLK);
  delay_ms(1);
  output_low(RST);
  output_low(CS);
  delay_ms(20);
  output_high(RST);
  delay_ms(20);
    output_low(CS);
    output_low(CLK);
    if (mode)
      output_high(SDA);
    else
      output_low(SDA);
    output_high(CLK);
	unsigned char i;
    for(i=0;i<8;i++)
       output_low(CLK);
        if (c & 0x80)
          output_high(SDA);
         else
          output_low(SDA);
        output_high(CLK);
        c <<= 1;
    output_high(CS);
/*Видео окно*/
void lcd_rect(unsigned int32 x, unsigned int32 width, unsigned int32 y, unsigned int32 height)
   lcd_SendByte(DAT,OFS_RAW + y);
   lcd_SendByte(DAT,OFS_RAW + height);
   lcd_SendByte(DAT,OFS_COL + x);
   lcd_SendByte(DAT,OFS_COL + width);
   /* Write RAM */
/*Запись в GRAM*/
void lcd_wr_gram(unsigned int16 gram)
   lcd_SendByte(DAT,(char)(gram>>8));
   lcd_SendByte(DAT,(char)gram);
/*Заливка GRAM*/
void lcd_clear(unsigned int16 col)
   volatile unsigned int32 n;
   do {
      lcd_wr_gram(col);
   } while (--n);
/*Инициализация*/
void lcd_init()
  lcd_reset();
  delay_ms(120);
  delay_ms(20);
  delay_ms(10);
  lcd_SendByte(DAT,0xa8);
  delay_ms(10);
  delay_ms(10);
  lcd_clear(COL_BLACK);
void main( void )
  lcd_init();
  while(true)
   lcd_clear(COL_WHITE );
   lcd_clear(COL_RED );
   lcd_clear(COL_BLUE );
   lcd_clear(COL_GREEN );
   lcd_clear(COL_YELLOW );
   lcd_clear(COL_MAGENTA );
   lcd_clear(COL_AQUA );
   lcd_clear(COL_REDPINK );
   lcd_clear(COL_ORANGE );
PS. От китайских товарищей узнал что это - http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/16419 идет с таким же контроллером как и 2660. Шлейф паябельный и без разъема.
Распиновка
(113.31 КБ) 1300 скачиваний
Макет на pic18
(74.79 КБ) 922 скачивания
Последний раз редактировалось maxlab Вт май 07, 2013 15:11:07, всего редактировалось 3 раза.
Девице - Device
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Народ, не в службу, а в дружбу - сворачивайте код под спойлер. Такие простыни листать неудобно уже. Спасибо.
Gamma-Ray
Сообщение Gamma-Ray »
Доброго времени суток.Никто из котов не сталкивался с этим шайтан-девайсом - китайским fm-модулятором?
В нем неплохой LCD-дисплей с подсветкой,хочется прикрутить его к самопальному дозиметру на МК,случайно никто
не знает его рапиновку/марку/даташит? Дисплей 12-ти пиновый.
(43.06 КБ) 1114 скачиваний
(37.96 КБ) 1308 скачиваний
maxlab
Сообщение maxlab »
Дисплей Nokia 2660 побежден!
Код для ccs picc
#include <18F252.h>
#include <string.h>
const char FONT8x15[97][15] =
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x18,0x3C,0x3C,0x3C,0x18,0x18,0x18,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00, // !
0x00,0x63,0x63,0x63,0x22,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // "
0x00,0x00,0x00,0x36,0x36,0x7F,0x36,0x36,0x36,0x7F,0x36,0x36,0x00,0x00,0x00, // #
0x0C,0x0C,0x3E,0x63,0x61,0x60,0x3E,0x03,0x03,0x43,0x63,0x3E,0x0C,0x0C,0x00, // $
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x61,0x63,0x06,0x0C,0x18,0x33,0x63,0x00,0x00,0x00, // %
0x00,0x00,0x00,0x1C,0x36,0x36,0x1C,0x3B,0x6E,0x66,0x66,0x3B,0x00,0x00,0x00, // &
0x00,0x30,0x30,0x30,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // '
0x00,0x00,0x0C,0x18,0x18,0x30,0x30,0x30,0x30,0x18,0x18,0x0C,0x00,0x00,0x00, // (
0x00,0x00,0x18,0x0C,0x0C,0x06,0x06,0x06,0x06,0x0C,0x0C,0x18,0x00,0x00,0x00, // )
0x00,0x00,0x00,0x00,0x42,0x66,0x3C,0xFF,0x3C,0x66,0x42,0x00,0x00,0x00,0x00, // *
0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x18,0xFF,0x18,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00, // +
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x18,0x30,0x00, // ,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // -
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00, // .
0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x0E,0x1C,0x38,0x70,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00, // / (forward slash)
0x00,0x00,0x3E,0x63,0x63,0x63,0x67,0x6B,0x73,0x63,0x63,0x3E,0x00,0x00,0x00, // 0 0x30
0x00,0x00,0x0C,0x1C,0x3C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x3F,0x00,0x00,0x00, // 1
0x00,0x00,0x3E,0x63,0x03,0x06,0x0C,0x18,0x30,0x61,0x63,0x7F,0x00,0x00,0x00, // 2
0x00,0x00,0x3E,0x63,0x03,0x03,0x1E,0x03,0x03,0x03,0x63,0x3E,0x00,0x00,0x00, // 3
0x00,0x00,0x06,0x0E,0x1E,0x36,0x66,0x66,0x7F,0x06,0x06,0x0F,0x00,0x00,0x00, // 4
0x00,0x00,0x7F,0x60,0x60,0x60,0x7E,0x03,0x03,0x63,0x73,0x3E,0x00,0x00,0x00, // 5
0x00,0x00,0x1C,0x30,0x60,0x60,0x7E,0x63,0x63,0x63,0x63,0x3E,0x00,0x00,0x00, // 6
0x00,0x00,0x7F,0x63,0x03,0x06,0x06,0x0C,0x0C,0x18,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00, // 7
0x00,0x00,0x3E,0x63,0x63,0x63,0x3E,0x63,0x63,0x63,0x63,0x3E,0x00,0x00,0x00, // 8
0x00,0x00,0x3E,0x63,0x63,0x63,0x63,0x3F,0x03,0x03,0x06,0x3C,0x00,0x00,0x00, // 9
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00, // :
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x18,0x30,0x00, // ;
0x00,0x00,0x00,0x06,0x0C,0x18,0x30,0x60,0x30,0x18,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00, // <
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // =
0x00,0x00,0x00,0x60,0x30,0x18,0x0C,0x06,0x0C,0x18,0x30,0x60,0x00,0x00,0x00, // >
0x00,0x00,0x3E,0x63,0x63,0x06,0x0C,0x0C,0x0C,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00, // ?
0x00,0x00,0x3E,0x63,0x63,0x6F,0x6B,0x6B,0x6E,0x60,0x60,0x3E,0x00,0x00,0x00, // @ 0x40
0x00,0x00,0x08,0x1C,0x36,0x63,0x63,0x63,0x7F,0x63,0x63,0x63,0x00,0x00,0x00, // A
0x00,0x00,0x7E,0x33,0x33,0x33,0x3E,0x33,0x33,0x33,0x33,0x7E,0x00,0x00,0x00, // B
0x00,0x00,0x1E,0x33,0x61,0x60,0x60,0x60,0x60,0x61,0x33,0x1E,0x00,0x00,0x00, // C
0x00,0x00,0x7C,0x36,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x36,0x7C,0x00,0x00,0x00, // D
0x00,0x00,0x7F,0x33,0x31,0x34,0x3C,0x34,0x30,0x31,0x33,0x7F,0x00,0x00,0x00, // E
0x00,0x00,0x7F,0x33,0x31,0x34,0x3C,0x34,0x30,0x30,0x30,0x78,0x00,0x00,0x00, // F
0x00,0x00,0x1E,0x33,0x61,0x60,0x60,0x6F,0x63,0x63,0x37,0x1D,0x00,0x00,0x00, // G
0x00,0x00,0x63,0x63,0x63,0x63,0x7F,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x00,0x00,0x00, // H
0x00,0x00,0x3C,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x3C,0x00,0x00,0x00, // I
0x00,0x00,0x0F,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x66,0x66,0x3C,0x00,0x00,0x00, // J
0x00,0x00,0x73,0x33,0x36,0x36,0x3C,0x36,0x36,0x33,0x33,0x73,0x00,0x00,0x00, // K
0x00,0x00,0x78,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x31,0x33,0x7F,0x00,0x00,0x00, // L
0x00,0x00,0x63,0x77,0x7F,0x6B,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x00,0x00,0x00, // M
0x00,0x00,0x63,0x63,0x73,0x7B,0x7F,0x6F,0x67,0x63,0x63,0x63,0x00,0x00,0x00, // N
0x00,0x00,0x1C,0x36,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x36,0x1C,0x00,0x00,0x00, // O
0x00,0x00,0x7E,0x33,0x33,0x33,0x3E,0x30,0x30,0x30,0x30,0x78,0x00,0x00,0x00, // P 0x50
0x00,0x00,0x3E,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x6B,0x6F,0x3E,0x06,0x07,0x00, // Q
0x00,0x00,0x7E,0x33,0x33,0x33,0x3E,0x36,0x36,0x33,0x33,0x73,0x00,0x00,0x00, // R
0x00,0x00,0x3E,0x63,0x63,0x30,0x1C,0x06,0x03,0x63,0x63,0x3E,0x00,0x00,0x00, // S
0x00,0x00,0xFF,0xDB,0x99,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x3C,0x00,0x00,0x00, // T
0x00,0x00,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x3E,0x00,0x00,0x00, // U
0x00,0x00,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x36,0x1C,0x08,0x00,0x00,0x00, // V
0x00,0x00,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x6B,0x6B,0x7F,0x36,0x36,0x00,0x00,0x00, // W
0x00,0x00,0xC3,0xC3,0x66,0x3C,0x18,0x18,0x3C,0x66,0xC3,0xC3,0x00,0x00,0x00, // X
0x00,0x00,0xC3,0xC3,0xC3,0x66,0x3C,0x18,0x18,0x18,0x18,0x3C,0x00,0x00,0x00, // Y
0x00,0x00,0x7F,0x63,0x43,0x06,0x0C,0x18,0x30,0x61,0x63,0x7F,0x00,0x00,0x00, // Z
0x00,0x00,0x3C,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x3C,0x00,0x00,0x00, // [
0x00,0x00,0x80,0xC0,0xE0,0x70,0x38,0x1C,0x0E,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00, // \ (back slash)
0x00,0x00,0x3C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x3C,0x00,0x00,0x00, // ]
0x08,0x1C,0x36,0x63,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ^
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00, // _
0x18,0x18,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ` 0x60
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x46,0x06,0x3E,0x66,0x66,0x3B,0x00,0x00,0x00, // a
0x00,0x00,0x70,0x30,0x30,0x3C,0x36,0x33,0x33,0x33,0x33,0x6E,0x00,0x00,0x00, // b
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x63,0x60,0x60,0x60,0x63,0x3E,0x00,0x00,0x00, // c
0x00,0x00,0x0E,0x06,0x06,0x1E,0x36,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3B,0x00,0x00,0x00, // d
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x63,0x63,0x7E,0x60,0x63,0x3E,0x00,0x00,0x00, // e
0x00,0x00,0x1C,0x36,0x32,0x30,0x7C,0x30,0x30,0x30,0x30,0x78,0x00,0x00,0x00, // f
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3B,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3E,0x06,0x66,0x3C,0x00, // g
0x00,0x00,0x70,0x30,0x30,0x36,0x3B,0x33,0x33,0x33,0x33,0x73,0x00,0x00,0x00, // h
0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x1C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x1E,0x00,0x00,0x00, // i
0x00,0x00,0x06,0x06,0x00,0x0E,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x66,0x66,0x3C,0x00, // j
0x00,0x00,0x70,0x30,0x30,0x33,0x33,0x36,0x3C,0x36,0x33,0x73,0x00,0x00,0x00, // k
0x00,0x00,0x1C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x1E,0x00,0x00,0x00, // l
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x6E,0x7F,0x6B,0x6B,0x6B,0x6B,0x6B,0x00,0x00,0x00, // m
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x6E,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x00,0x00,0x00, // n
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x3E,0x00,0x00,0x00, // o
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x6E,0x33,0x33,0x33,0x33,0x3E,0x30,0x30,0x78,0x00, // p 0x70
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3B,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3E,0x06,0x06,0x0F,0x00, // q
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x6E,0x3B,0x33,0x30,0x30,0x30,0x78,0x00,0x00,0x00, // r
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x63,0x38,0x0E,0x03,0x63,0x3E,0x00,0x00,0x00, // s
0x00,0x00,0x08,0x18,0x18,0x7E,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1B,0x0E,0x00,0x00,0x00, // t
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3B,0x00,0x00,0x00, // u
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x63,0x63,0x36,0x36,0x1C,0x1C,0x08,0x00,0x00,0x00, // v
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x63,0x63,0x63,0x6B,0x6B,0x7F,0x36,0x00,0x00,0x00, // w
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x63,0x36,0x1C,0x1C,0x1C,0x36,0x63,0x00,0x00,0x00, // x
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x63,0x63,0x63,0x63,0x63,0x3F,0x03,0x06,0x3C,0x00, // y
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x66,0x0C,0x18,0x30,0x63,0x7F,0x00,0x00,0x00, // z
0x00,0x00,0x0E,0x18,0x18,0x18,0x70,0x18,0x18,0x18,0x18,0x0E,0x00,0x00,0x00, // {
0x00,0x00,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x00,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x00,0x00, // |
0x00,0x00,0x70,0x18,0x18,0x18,0x0E,0x18,0x18,0x18,0x18,0x70,0x00,0x00,0x00, // }
0x00,0x00,0x3B,0x6E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // ~
0x00,0x70,0xD8,0xD8,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
#define OFS_COL         2
#define OFS_RAW         2
#define MAX_Y         128
#define MAX_X         160
#define CMD   0
#define DAT   1
#define NO_OP		(0x00)
#define RGB(r,g,b)   (unsigned long)((r >> 3) |((g >> 2) << 5) |((b >> 3) << 11))
#define RST 	PIN_C0
#define CS   	PIN_C1
#define SDA   	PIN_C7
#define CLK   	PIN_C6
void lcd_reset()
  output_high(RST);
  output_high(CS);
  output_high(CLK);
  delay_ms(1);
  output_low(RST);
  output_low(CS);
  delay_ms(20);
  output_high(RST);
  delay_ms(20);
/*Запись 8bit*/
    output_low(CS);
    output_low(CLK);
    if (mode)
      output_high(SDA);
    else
      output_low(SDA);
    output_high(CLK);
   unsigned char i;
    for(i=0;i<8;i++)
       output_low(CLK);
        if (c & 0x80)
          output_high(SDA);
         else
          output_low(SDA);
        output_high(CLK);
        c <<= 1;
    output_high(CS);
/*Запись 16bit*/
void lcd_wr_gram(unsigned long gram)
/*Видео окно*/
void lcd_win(unsigned long x,  unsigned long y, unsigned long x1, unsigned long y1)
   lcd_wr_gram(OFS_COL + x);
   lcd_wr_gram(OFS_COL + x1);
   lcd_wr_gram(OFS_RAW + y);
   lcd_wr_gram(OFS_RAW + y1);
   /* Write RAM */
/*Заливка GRAM*/
void lcd_fill(unsigned long x,  unsigned long y, unsigned long x1, unsigned long y1, unsigned long col)
   unsigned long n,h,w;
   lcd_win(x,y,x1,y1);
   h = (y1+1)-y;
   w = (x1+1)-x;
   n = h * w;
   do
      lcd_wr_gram(col);
   	} while (--n);
/*Инициализация*/
void lcd_init()
  lcd_reset();
  delay_ms(120);
#define CHAR_W 8
#define CHAR_H 15
void put_char(unsigned long x, unsigned long y, char c, unsigned long color, unsigned long bgcolor)
  unsigned char h,ch,p,mask;
  lcd_win(x,y,x+CHAR_W-1,y+CHAR_H-1);
  for (h=0; h<CHAR_H; h++)
        ch=FONT8x15[ c-32 ][h];
        mask = 0x80;
        for (p=0; p<CHAR_W; p++)
          if (ch & mask)
           lcd_wr_gram(color);
          else
           lcd_wr_gram(bgcolor);
          mask=mask/2;
void put_string(unsigned long x, unsigned long y, char *str, unsigned long color,unsigned long bgcolor)
 unsigned char j;
  j=0;
  while (j<strlen(str))
    put_char(x+j*CHAR_W,y,str[j], color, bgcolor);
    j++;
void put_pixel(unsigned long x, unsigned long y, unsigned long color)
  lcd_win(x,y,x+1,y+1);
  lcd_wr_gram(color);
void put_circle(unsigned long xcenter, unsigned long ycenter, long rad, unsigned long color)
  signed int tswitch,y1,x1 = 0;
  signed char d;
  xcenter = 0 + xcenter;
  d = ycenter - xcenter;
  y1 = rad;
  tswitch = 3 - 2 * rad;
  while (x1 <= y1)
    put_pixel(xcenter + x1, ycenter + y1, color);
    put_pixel(xcenter + x1, ycenter - y1, color);
    put_pixel(xcenter - x1, ycenter + y1, color);
    put_pixel(xcenter - x1, ycenter - y1, color);
    put_pixel(ycenter + y1 - d, ycenter + x1, color);
    put_pixel(ycenter + y1 - d, ycenter - x1, color);
    put_pixel(ycenter - y1 - d, ycenter + x1, color);
    put_pixel(ycenter - y1 - d, ycenter - x1, color);
    if (tswitch < 0) tswitch += (4 * x1 + 6);
     else
      tswitch += (4 * (x1 - y1) + 10);
      y1--;
    x1++;
  //CS=1;
const char string[]= "NOKIA 2660 LCD DEMO";
const char string1[]="    PIC18F252      ";
void main( void )
  lcd_init();
  lcd_fill(0,0,159,127  ,COL_BLUE );
  put_circle(20,20,10,COL_WHITE);
  put_string(4,50,string,COL_GREEN,COL_BLUE);
  put_string(4,65,string1,COL_YELLOW,COL_BLUE);
  while(true)
It work :)
(93.92 КБ) 1549 скачиваний
Девице - Device
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
maxlab писал(а):Здравствуйте! Не устроила меня скорость заливки на STM8.
... ну так почему не использовать аппаратный SPI? ... или не понял из-за чего "тормозит" заливка....
maxlab
Сообщение maxlab »
Ну, во первых, 9bit интерфейс. Поэтому программная эмуляция. А если и есть такой spi аппаратный, то все равно 8mbit в секунду. Это мало. В сотовых используют АРМ с тактовой от 160 мгц. Там проблем со скоростью по последовательной шине нет. Любой сервис мануал открой, сам увидишь. В нашем случае только камень высокоскоростной и подешевле искать остается. На днях попробую pic18f14k22. Там ядро 64мгц тактируется и в дип корпусе найти можно.
Девице - Device
ChipKiller
maxlab писал(а):то все равно 8mbit в секунду. Это мало. В сотовых используют АРМ с тактовой от 160 мгц.
.. понятно, что чем больше, тем лучше. Просто программный SPI на stm8 будет поменьше 1mbit. После праздников попробую к stm32 подключить, только наверное Nokia1616 возьму - не охота со шлейфом ковыряться....
ua1arn
Сообщение ua1arn »
Включил в свой проект http://subversion.assembla.com/svn/hfreciever/trunk/ поддержку контроллера ST7565S на 8-бит SPI - ещё не проверял. Есть в наличии индикатор WO12864C2-TFH# 128*64 (34-х контактный PFC с шагом 0.5 мм) - пока не припаял. У кого есть макет?
maxlab
Сообщение maxlab »
Здравствуйте! Тут дисплейчик подгнали от раскладушки NOKIA 6131 и есть идея заюзать его по взрослому. Но что бы это сделать, нужен нормальный адаптер с реверсом шины данных и согласованием питания. Набросал схемку в DipTrace и предлагаю ее на обсуждение общественности. Я сам в схемотехнике не очень силен и прошу помощь зала :) Используемые компоненты, что можно достать в нашей деревне :
- ZXLD1937ET5TA - драйвер светодиодной подсветки в типовом включении, даташит в интернете есть.
- 74LVC1G126DBV - 2 буфера-преобразователя для сигналов TE и TE_SUB
- 74VHC541MTR - 3 шинных формирователя с Z состоянием.
на pic17f877a внимание можно не обращать, его на плате адаптера не будет.
В профи - http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/7004
n6131adapter.zip
Схема в DipTrace
(9.58 КБ) 547 скачиваний
Девице - Device
ua1arn
Сообщение ua1arn »
Включил в свой проект http://subversion.assembla.com/svn/hfreciever/trunk/ поддержку дисплея LPH9157-2 176*132 на контроллере _похожем_ на ILITEK ILI9163. Дисплей на зелёном текстолите.
proga-ks
Сообщение proga-ks »
Хочу поделиться и тут может кому пригодится
модель для Simens s65 lph8836
в которой реализованы только основные функции вывода
но для отладки устройства думаю достаточно
Siemens model Proteus.rar
(50.21 КБ) 753 скачивания
(84.33 КБ) 1369 скачиваний
Chettuser
Я тут надыбал ссылку, может кому интересно будет...
http://nicegorov.narod.ru/links/using-lcd.html
Вернуться в «Периферия»
