Проблема со сдвиговым регистром
Сообщение Nubik »
Здравствуйте. Разбираюсь со сдвиговым регистром. Вроде все понятно, что да как делать с ним. Решил затестить. Написал программку, подключил в протеусе - не работает. Не пойму в чем дело, по логике должно работать.
Пишу в Студии 5й, Протеус - 7.10
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define SH PINA0
#define DATA PINA1
#define WRITE PINA2
void send_data(int numb)
	while (numb != 0)
		if (numb%2)
			PORTA &= ~_BV(SH);
			PORTA |= _BV(DATA);
			PORTA |= _BV(SH);
		else
			PORTA &= ~_BV(SH);
			PORTA &= ~_BV(DATA);
			PORTA |= _BV(SH);
		numb = numb/2;
		PORTA |= _BV(WRITE);
		_delay_ms(30);
int main(void)
	DDRA = 0xFF;
	PORTA = 0xFF;
	int numb = 173;
	send_data(numb);
    while(1)
        //TODO:: Please write your application code
Буду благодарен за любую помощь и подсказку.
Подключение в протеусе
(116.52 КБ) 502 скачивания
Сообщение Kavka »
Во-первых, 10-ую ножку на плюс, 13-ую на минус подтянуть.
Во-вторых. А где спад сигнала WRITE?
Как говориться, по моему скромному мнению...
(numb%2) - "взятие" младшего бита обычно делается через битовую операцию (numb & 1)
numb = numb/2 - это делается битовым сдвигом вправо numb = numb >> 1 или numb >>= 1
Из конструкции с условным оператором можно вынести одинаковые операторы - будет меньше прошивка.
Сообщение kalobyte »
Сообщение Кефир »
Kavka писал(а):Во-первых, 10-ую ножку на плюс, 13-ую на минус подтянуть.
:D
Сообщение Nubik »
kalobyte писал(а):http://kalobyte.com/upravlenie-registrami-74hc595-i-4094-s-7-segmentnymi-indikatorami
Спасибо, помогло.
В Протеусе это не нужно.
Kavka писал(а): (numb%2) - "взятие" младшего бита обычно делается через битовую операцию (numb & 1)
Про взятие младшего бита не знал, спасибо)
YS
Сообщение YS »
Еще один финт - можно объединить счетчик и маску. :wink: Я так люблю делать. :)
Например, хотим вывести байт:
uint8_t mask;
for (mask=0x80; mask; mask=mask >> 1)
  if (byte & mask)
    //выводим единицу
  else
    //выводим ноль
То же самое можно написать и для uint16_t, и uint32_t. Автоматом получаем вывод двух/четырех байт. Понятно, переменные mask и byte должны быть одного типа.
А я бы подтянул. Кто знает, что там по умолчанию...
Сообщение Nubik »
Там даже ножек нет под это на МК))))
YS
Сообщение YS »
10-я и 13-я - это ~MR и ~OE на сдвиговом регистре.
YS писал(а):Еще один финт - можно объединить счетчик и маску. :wink: Я так люблю делать. :)
годный метод :)))
Сообщение Kavka »
Nubik писал(а):Там даже ножек нет под это на МК))))
Мыслить надо ширше и гибчее. :)) :)) :)) :)) :))
Советы-то помогли? Разобрались? Заработало?
Вернуться в «Периферия»
