Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Polosati »
Плиз подскажите есть устройство работающие на pic16f710,нашел прошивку более новая но загваздка в том что прошивка не влазит в
мк.Есть ли мк сбольшей памятью и с такойже начинкой как в pic16f710 ? Вроде бы нашел pic18f252 но его негде нет в нете стоит от 500 до 800р да и только смд.
Сообщение КРАМ »
Не прошивка не влазит, а ФАЙЛ прошивки в формате HEX больше объема флеша МК.
Сам загрузочный объем соответствует объему флеша, иначе невозможно скомпилировать программу в среде проектирования.
Сообщение Грендайзер »
Всем доброго времени суток. Вопросик такой, скачал бесплатную версию ISE 12.1 с сайта Xilinx, и хотел поковыряться с Chip Scope Analiser но выскочила ошибка с лицензией. Опять залез на сайт и вроди как и правда его в свободной версии нет, правда там про ISE webpac. Хотел бы уточнить, правильно ли я понял, что мне нужна более "платная версия", что бы поковыряться с этой опцией?
Сообщение ibiza11 »
что в ошибке то написано?
Ставим плюсы: )
ERROR:NgdBuild:1317 - Using core chipscope_ila_v1 requires a ChipScopePro
license. The following blocks are instances of core chipscope_ila_v1:
ERROR:Security:14 - No feature was available for 'ChipScopePro'.
ERROR:NgdBuild:1316 - A problem was encountered attempting to get the
ChipScopePro license.
Тащем то от... :(
Сообщение Ng_1 »
Всем здравствуйте!)
Делаю дистанционно управляемую платформу с функцией видео передачи.И застрял на прошивке atmega48Pa.Не могу написать прошивку.
микроконтроллер должен ехать вперёд,назад,право,лево.Может кто подскажет как правильно написать код прошивки?
Сообщение ibiza11 »
здравствуйте.
учитывая написанное, приходит в голову вопрос: до того как застряли, что Вы сделали?
Ставим плюсы: )
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Народ, а что за такая серия PIC24E? Кто щупал, что за зверь общими словами?
Сообщение 0867532 »
я вообще новичок, по этому у меня вопрос: а как активировать один pin порта?
то есть PORTA=0x00; это полностью выключить порт "А", PORTA=0x01;
желательно в формате CodeVersionAvr.
я сделал прогу которая мигает диодом, но я хочу сделать побольше.
Если возникнут вопросы - посмотрите на мой аватар.
Сообщение Импульс »
0867532 писал(а):я вообще новичок, по этому у меня вопрос: а как активировать один pin порта?
По дефолту если стоит DDRA=0x00;
то значит весь порт А сконфигурирован как вход.
PORTA=0x01;=00000001
с 7 по 1 порт - ,а 0 порт +.
Последний раз редактировалось Импульс Сб май 25, 2013 22:23:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
Ну если уж совсем точно, то DDRA = 0x01
Сообщение z00lu »
Всем привет!
Есть где нибудь в интернете удобный подбор MK с фильтром по количеству памяти программ, количеству digital I/O и аналоговых входов ?
Сообщение ut1wpr »
z00lu писал(а):Всем привет!
Самый удобный из всех, что я встречал.
http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141
Однако, задавая вопрос стоит задуматься, на каком из МК у автора свет клином сошелся? :)
С уважением,
Виктор.
Сообщение z00lu »
подыскиваю что-нибудь из семейства avr Atmega
Основное - от 38 цифровых входо\выходов и 8 аналоговых входов
объем памяти под программы 32 кбайт
Вроде под мои запросы подходит Atmega 64?
Да и ценник у нее очень даже бюджетый :)))
Сообщение Alexeyslav »
В названии контроллера закодирован объем памяти - у атмела есть таблица сводная для контроллеров, её можно выгрузить в эксель и применять свои сколь угодно сложные правила сортировки.
Сообщение z00lu »
Понятно что есть, но там не указано количество цифровых и аналоговых входов
Сначала как раз скопировал ее и отфильтровал по количеству I/O, а затем пришлось листать даташиты на предмет функциональности портов.
Недостаточно было информации в списке? Там мне кажется довольно полная информация имеется. По крайней мере в том списке который выгружается в XLS-файл. Если выбирать по объему памяти и количеству выводов количество вариантов очень резко сужается.
Chettuser
Хмм... Почему при удалении из проекта QUARTUS'a нескольких модулей он перестал вмещаться в EPM3064? Теперь требует под себя 95 ячеек! :shock:
Где ему мозги вправить?
Сообщение Kavka »
Телепаты в отпуске :)
Покрути опции оптимизации. По скорости, размеру.
Сообщение НСТ »
Доброго здоровья добрым людям!
Учусь программировать микроконтроллеры на ассемблере. Хочется сделать таймер по своей программе. «Дрыгать ножками» получается. Увеличивать – уменьшать значения в одном разряде получается. Увеличивать – уменьшать значения в двух разрядах не получается. Обращаюсь к умным – помогите разобраться, что я не так делаю, на что обратить внимание. В архиве мое «творение».
Пользую - MPLAB IDE v8.50, PROTEUS 7.10
urok.rar
(16.62 КБ) 163 скачивания
Лучший вид бардака - демократия
Хочешь, чтоб люди тебя понимали? Говори с ними на их языке!
Писать грамотно - моветон!
