Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулятор оборотов коллекторного двигателя 220В
Текущее время: Чт апр 09, 2026 21:47:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Регулятор оборотов коллекторного двигателя 220В
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 21:42:27
Рейтинг сообщений: 3
Здравствуйте. Доброго времени суток.
Дело вот в чём. Сделал я простую насосную станцию в сарае, чтобы не бегать с лейкой по теплице, а со шлангом. Надыбал насос
АЗТ-5 и мотор от постирайки Indesit. Обороты запредельные, поливать не реально, всё размывает.
Подскажите, пожалуйста метод регулировать обороты движка.
Принимаю любые простые, рациональные и надёжные методы.
Заранее благодарен.
Прошу сильно не ругать. Всему учился сам и на кружках.
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор оборотов коллекторного двигателя 220В
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 22:09:50
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 64
Если включаете в однофазную сеть ~220В, то можно попробовать фазовый регулятор.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 07:41:55
Рейтинг сообщений: 126
Александр96
Посмотри в сторону регуляторов от пылесосов.
Двигатели похожи.
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 09:16:41
Рейтинг сообщений: 344
Вчера на помойку выкинули стиралку Bosh , почти новая :)) , я выкрутил коллекторный движок на 380 вт и плату регулятора . Так на двигателе стоит встроенный датчик оборотов , на плате микросхема .
Надо плату внимательно изучить и сдесь выложить схему . :) Регулируется по числу оборотов на валу движка .
У вас если нет этого тахометра , придется приделать .
Вот схема и плата от машинки постарше , собрана на TDA1085C
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 09:56:52
Сделал вчера вечером простой диммер. Сегодня испытал.
С лампочками работает отлично, но обороты двигателя не меняет.
диммер.GIF [5.28 KiB]
Оборотов нет или изменяются в малых пределах(на звук слышно, а по напору не заметно).
Похожую схему делал года 3 назад, в 8 классе, на кружке. Это была мигалка.
Цепь R4 C2 моя переделка. Без неё мигалка не работала.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 10:10:06
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Оставьте Вы эти извращения с регулировкой оборотов двигателя. Насос имеет квадратичную характеристику производительности и нелинейную по мощности. Ставьте байпас (два крана и тройник) и регулируйте, это единственное правильное решение для насоса. Схему найдёте (сообразите) или написать? На всякий случай..часть воды с выхода подаётся на вход, выход поддавливается вторым краном как дросселем. Можно в принципе и просто выход дросселировать, но если насос высокого давления то может подводка потечь.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 10:59:01
Как раз давление на выходе у роторно-пластинчатого насоса зависить от оборотов шкива . Номинал 20 кг\см2 при 470 об.мин.
Но АЗТ-5 используют для топлива а не для воды . От нее он быстро испортится . Он ведь не из титана . :)
2013-05-26_191904.jpg [67.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 11:21:34
Карма: 50
Всё равно регулировать обороты двигла в связке с насосом не самая удачная идея. ТС может или подобрать редуктор для заданного расхода (ступенчато) и/или довести производительность байпасом для нужной, что можно сделать плавно. Ресурс насоса... ну это уже ему никак не изменить, сколько протянет столько и протянет. Для большого ресурса ему надо огород маслом :) поливать, тогда там будут жить Железные Дровосеки :) .
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 11:29:41
Тут я не вижу альтернатив - или менять эксентриситет ротора или число оборотов в минуту . Не зря я картинку приаттачил :) .
Ресурс определяется конструкцией и перекачиваемой жидкостью . От воды лопатки быстро корродируют ,она вам не бензин и солярка и перестанут вылазить . А еще не дай бог - грязью забьются :facepalm: .
А зачем так усложнять . Регулировать обороты - это правильно - и кпд не уменьшается и почва не размывается.
Особенностьи АЗТ-5 - встроен перепускной клапан , скорее от превышения давления . 470 об.\мин это немного .
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 16:09:40
Насос стоял в деревне, воду качал 10 лет, пролежал на печке ещё 5 лет. Я разбирал его кувалдой. И снимал ржавчину напильником.
Но насос живучий, и поле таких издевательств только сальники текут. И все 8 лопаток ходят, и задняя крышка почти не стёрлась.
Насос ОТЛИЧНЫЙ.
Но а обороты ,мне кажется, менять эффективней.
Обороты меньше => Трение меньше => Износ меньше => Я дольше забываю про реуку
Вот такая железная логика :))
Живучий насос, не зря мой дед его с завода вынес(через забор по частям перекинул)!
Мой диммер работает от 50 до 210 вольт. Ниже пропадает ток. Ну а 210 вольт у нас в сети.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 21:47:55
Рейтинг сообщений: 11
поставте кнопку от дрели с регулятором и будет счастье - я так на бетономешалку сделал...
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2013 22:47:42
Такого богатства нет. Стипендия маленькая, а ходить пешком не хочу.
Есть такое предложение: У мотора есть датчик оборотов-генератор. Выпрямить напряжение с генератора, и сравнить его с образцовым.
Если больше, прекратить подачу напряжения.
Если меньше, включить мотор.
Вот структурная схема:
Рег.GIF [10.14 KiB]
Г - датчик-генератор; ГОН - генератор опорного напряжения: К - компаратор(ОУ): ну а ключ и мотор надеюсь будет понятно.
Более точную схему составлю завтра. А пока прошу критиковать, ругать и предлогать.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 06:12:10
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
это точно, что с генератора идет переменное напряжение? обычно все тахогенераторы выдают постоянное.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 07:02:58
Я на переменном мерял, попробую на постоянном токе. Точность не обещаю. Мой Ц-20 чисто для статистов.
Сделай 5 измерений, найди правильное. :)
Ну а блок-схема это пока набросок. Блоком больше-меньше. Фигня война, главное стратегия :)) .
Хотя, диодный мост пропускает как переменное, так и постоянное напряжение, и его можно оставить. На работу сильно не повлияет если пойдёт постоянка.
Вот, выкладываю схему регулятора на суд общественности.
Регулятор.GIF [19.02 KiB]
Работает так: с тахогенератора напряжение, через диодный vост выпрямляется, сглаживается(C1 R1 C2) и поступает на делитель R2 R3., после чего сравнивается с образцовым напряжением. Если больше, то на выходе ОУ появляется положительное напряжение, транзистор открывается, тиристор закрывается, мотор отключается.Если меньше, то на выходе ОУ появляется отрицательное напряжение, транзистор закрывается, тиристор закрывается, мотор включается.
Должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 14:29:39
Скорее от этой схемы двигун не сможет нормально обороты регулировать . Не зря же используют специализированную микросхему .
Вот последняя плата регулировки от Bosh , тоже на TDA1085C
Таходатчик выдает переменное напряжение , от оборотов меняется частота и амплитуда . Померял осцилом :)
Александр96 И вашу схему стоит попробовать . А в микросхеме TDA1085C используется зависимость частоты тахогенератора от оборотов (стоит преобразователь частота-напряжение) .
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 17:13:51
А мотор у меня такой же.
Пойду соберу схему и испытаю :solder: .И сразу доложу о работоспособности.
И ещё один тупой вопрос: jonpim, как выложить картинку, чтобы она открывалась нормально а не в отдельном окне?
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 17:31:46
Ну тогда с мотором нужно снимать плату регулировки оборотов со стиралки . Я сейчас попробую запустить с этой платой , потом к ней припаяю потенциометр линейного регулиррования ( без ускорения)
А фото цепляю по ссылкам из сохраненного на радикал-фото . Пользуйтесь тегами в окне сообщения (Img,spoiler,URL и другие) . :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 06:58:51
Рейтинг сообщений: 30
По поводу надежности насоса, у меня на таком стояли самодельные лопатки из бронзы и работал насос черт те знает сколько лет , пока не продал его за ненадобностью.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 16:58:16
Поставил плату регулировки на TDA1085 , меняя потенциометром напряжение на 7 ноге , регулируем от 0 до максимума . Отличный регулятор , главное на любых оборотах мощность приличная выдается .
Короче - импульсный тиристорный регулятор скорости с частотной обратной связью . :))
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 23:14:15
Можите сказать как плату управлления подключить к двигателю?
