Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Ух ты! какой трактат) Обязательно проштудирую) Благодарю!
- Citizen444
- Открыл глаза
Доброй ночи. Я взял транс на 20 В, поставил диодный мост конденсатор, получил выпрямление 25 вольт и ток 350 мА , при подключении нагрузки (3-х лампочек накаливания из старых магнитофонов) напряжение проседает на 15 вольт и остаётся 10.3 В это нормально? Простите за такой глупый вопрос
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
© Амаяк Акопян
"Титаник".
В принципе напряжение под нагрузкой и должно проседать. Чтобы сказать про Ваш случай допустимо оно проседает или нет нужно знать ток лампочек, емкость конденсатора и хотя бы приблизительно мощность вашего трансформаторанапряжение проседает на 15 вольт и остаётся 10.3 В это нормально?
Да и еще
Можно спросить как Вы мерили ток? Чем нагружали? Понимаете ток нельзя "выдавать", ток если можно так выразится можно только "брать". И вот потребляемый ток и измеряютполучил выпрямление 25 вольт и ток 350 мА
- Citizen444
- Открыл глаза
Вот такая была нагрузка, мерил амперметром, включал в цепь последовательно нагрузки. Простите что неправильно выразился. И эти лампочки подключены параллельно (3 шт) И они еле справляются, так ярко горят, чуть не перегорают, может стоит добавить ещё? И примерно по ровно разделить ток на каждую лампочку? Конденсатор ёмкостью 0.1 мкФ. А вот с мощностью беда, это старый советский транс с 12 выводами. Он весь покрашен чёрной краской, поэтому я маркировки не знаю его, и соответственно и мощности. Ну там 2 обмотки на 20 вольт, 2 обмотки на 9 вольт, и одно почему то на 40 вольт ну и первичная обмотка.Citizen444 писал(а):при подключении нагрузки (3-х лампочек накаливания из старых магнитофонов)
© Амаяк Акопян
"Титаник".
© Амаяк Акопян
"Титаник".
Поставте для начала хотя бы 500мкф на 25В
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
Конденсатор на напряжение не ниже 35 вольт, емкость не меньше 500 мкФ.
И лампочки не параллельно, а последовательно, если они на 6,3 вольт, то 4 штуки, если на 12-13, то 2 штуки.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Да эта ссылка, по-моему, уже всем глаза намозолилаBear2011 писал(а):serg_ns
А ссылку можно? Или там трансформатор все-таки переделывают?Можно и до 30В.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- rus084
- Друг Кота
у меня такой вопрос : как лучше получить 250в , 6,3 , 12 , 30в
трансом тс-180 = большие габариты + линейные стабы + малый кпд + проще ; или собрать импульсник = малые габариты + высокий кпд + простая стабилизация + сложнее?
ставишь импульсные стабы кпд будет выше, но от габаритов тс не убежишьrus084 писал(а): трансом тс-180 = большие габариты + линейные стабы + малый кпд + проще ;
- Citizen444
- Открыл глаза
Объясните пожалуйста почему?alkarn писал(а): И лампочки не параллельно, а последовательно
© Амаяк Акопян
"Титаник".
© Амаяк Акопян
"Титаник".
- alkarn
Потому что, если с трансформатора получается переменных 20 вольт, после выпрямителя
с нормальным конденсатором будет постоянного напряжения 1,41*20- 2*0,8=26 вольт.
Если лампочки на 6,3 вольта, они сгорят от 26 вольт, сколько ты их в параллель не цепляй.
Или трансформатор сгорит, если много лампочек повесишь, но это очень много лампочек надо, десятка 2.
К источнику на 26 вольт надо подключать лампочку на 26 вольт, или 2 по 12,6
включенных последовательно, тогда 26 поделится между ними пополам, будет 13.
Или 4 по 6,3, которые применялись в старой радиоаппаратуре.
Читай в Википедии про последовательное и параллельное соединения.
- Citizen444
- Открыл глаза
Эти лампочки у меня 30 вольт выдерживали
© Амаяк Акопян
"Титаник".
© Амаяк Акопян
"Титаник".
- alkarn
А трудно посмотреть, на лампочках советских писали напряжение и ток. И гадать не надо.
- rus084
- Друг Кота
ибп от телка выдает только 12 и 30 в (из нужных мне) . 6.3в 300ма получить просто , а вот как сделать 250 из 130 - хз (строчная развертка лампового телека даже не знаю сколько потребляет)
domrustika
- Грызет канифоль
спаял схему - http://radiokot.ru/lab/analog/09/
трансформатор выдает около 10в переменки. подключил заряжать к планшету - все работает и заряжает...НО очень сильно и быстро греется стабилизатор 7805 и 4 диода 1n4007.
заряжал 1 мин дальше не стал выключил.
радиатор на стабе стоит.
что не так?
да, если это важно планшет требует 5В, 2А.
что не так?
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
domrustika писал(а):сильно и быстро греется стабилизатор 7805 и 4 диода 1n4007.
domrustika писал(а):важно планшет требует 5В, 2А.
всё так как и должно быть.domrustika писал(а):что не так?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
domrustika
- Грызет канифоль
как это должно быть ? Ведь если оставить на пару часов эту систему - то диод пробьет, а стабилизатор умрет нет?
Диоды и радиатор РЕАЛЬНО горячие держать нельзя.
я подумал что так происходит потому что планшет требует ток 2А , а у мой транс не может столько физически выдать.
да и диоды поставил на 1А только.
я не прав?
я не прав?
- unstopable
- Потрогал лапой паяльник
Так стаб вроде всего на 1.5А рассчитан. Держать нельзя - это градусов 50-60? Вроде не предел же
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Кормит - значит очевидно что может выдать.domrustika писал(а):я подумал что так происходит потому что планшет требует ток 2А , а у мой транс не может столько физически выдать.
На конденсаторах выпрямленное вольт 13? Ну тогда (13В-5В)*2А забирает себе голая энтропия.
Если мост, то считай что это на 2А.domrustika писал(а):да и диоды поставил на 1А только. я не прав?
