Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
zarkady
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение zarkady »
Ветка потихоньку превращается в купи-продай-обменяй
johnnie walker
Сообщение johnnie walker »
Помогите с калибровкой паяльной станции, канал паяльник. Схема включения операционника сделана под терморезистор. Когда колибрую допустим под 200 градусов все норм, пищит когда достигла температура, и показания стоят стабильно. Когда набираю допустим 250 то уже не то показания скачут +\- 1...2 градуса. И еще одно когда подставляю температуру допустим 250 градусов, (мерею мультиметром) то когда подставил 250, переключаю допустим 200 то мультиметр показывает ниже 200 где-то 160-180, более 250, наоборот выше показания, допусти 300 гдето 310-320. Резистор (выделеный) взял переменный 4к7
(19.1 КБ) 927 скачиваний
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Тем резистором, который у тебя "переменный 4к7"- настрой нижнюю температуру, а потом тем, который 22к- верхнюю.
johnnie walker
Vseryj писал(а):Тем резистором, который у тебя "переменный 4к7"- настрой нижнюю температуру, а потом тем, который 22к- верхнюю.
А что именно подразумевает, под словом нижнюю температуру, и верхнюю ?
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Минимальная и максимальная температура рабочего диапазона паяльника (50...100 и 450...480 гр).
Vasily90
Сообщение Vasily90 »
Здравствуйте. В сообщении Volly для olira от Ср янв 19, 2011 00:26:10 тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=3220 была какая-то картинка, которая уже не открывается. Можете перезалить ее?
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Vasily90, скорее всего вот это там было:
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
serik_servise
Сообщение serik_servise »
Доброго вам времени! у кого есть Firmw.900°С.CC&CA.ATMEGA8.rar для Atmega 8 - 900°С - для муфельной печи ,
с первой страницы не грузится, так же как и все остальные прошивки...
YAD
Сообщение YAD »
В схеме паяльника, тот же вариант 5, допустим, на вывод 20 меги AREF идут два кондера на 0,1 и 10 мкф можно ли вместо 10 мкф поставить 2,2 мкф? Наколько критично?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Можно. А можно электролит вообще не ставить - оставить лишь керамику.
YAD
Сообщение YAD »
Спасибо. Просто плата под смд и как то недодумался свой тантал проверить, а они большие, только 2,2 мкф подходят.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
serik_servise писал(а):у кого есть Firmw.900°С.CC&CA.ATMEGA8.rar для Atmega 8 - 900°С - для муфельной печи ,
У меня такой прошивки нет, но кто-то в этой ветке выкладывал архив, более полный, чем у меня:
http://files.mail.ru/1628FA11463F46F6956B659F00F20792
Возможно там есть.
SpiritKing
Сообщение SpiritKing »
Нету. Не стал сразу отвечать. Думал мож у кого отдельно завалялась.
В этой ветке и в ветке FAQ по станции этой прошивки нет! Только если спросить у того, кому она предназначалась.
Victor_P.
mr_kot писал(а):Можно. А можно электролит вообще не ставить - оставить лишь керамику.
У меня так не проконало, а вот сам тантал без керамики работает. Почему хз :dont_know:
mr_kot
Сообщение mr_kot »
У меня собрана самая первая схема, от Михи, стоит керамика на 0,1. И работает до сих пор без проблем. Правда, опорное формируется делителем из двух резисторов. Может ТЛ-ка возбуждается? И одной керамики ей маловато.
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Главное с ёмкостью не попасть в серую зону.
У другого производителя- график уже другой. Надо смотреть даташит конкретного производителя TL431.
(41.92 КБ) 2856 скачиваний
(56.83 КБ) 2727 скачиваний
Victor_P.
Vseryj писал(а):...У другого производителя- график уже другой...
Вот у этого производителя с кондером в 0.1мкФ как раз в зону А и попадаем. Хотя по току вродь намного ниже, :dont_know:
ИМХО, в данном случае лучше поставить 1мкФ керамику и забыть.
DeepBlueSea
Сообщение DeepBlueSea »
Господа Коты
Дайте ссылочку на печатку с аналоговой частью для паяльника с терморезистором на LM-ке .
Если есть выбор то с dip корпуса контроллера, везде варианты для термопары :shock:
Спасибо ответившим
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Victor_P.
Для "Ti" 1мкф будет мало. Там генерация от 6000пф до 3мкф (до 8мкф у 431b) и больше на малых токах. :) Ставить 10мкф и не мучаться, а лучше 431 гуано совсем не использовать.
(63.85 КБ) 700 скачиваний
YAD
Сообщение YAD »
Добрый день. Я собрал паялку по схеме SS_LED_FEN_PKS606, вот моя печатка. Под терморезистор.
Прошил SI_Mikha_VP_v1.1 и hex и eep.
Включаю. На 23 вывод подаётся 2.41 вольта. На дисплеи циферки бегают то беспорядочно то от 300 до 450 и потом Err. И это сразу после включения, надписи OFF небыло, сразу начинают бегать циферки после подачи питания. А если нажать на кнопку OFF то надпись "OFF" появляется и как только отжимаеш OFF снова начинают бегать циферки...
Что это? Куда копать?
Немного разобрался. Есть дефект индикатора, такое чувство что тока нехватает. Такое возможно? Для этого достаточно уменьшить номинлы резисторов с 510 ом до 300 ?????
Второй косяк это температура. Паяльник греется, а на индикаторе стоит 26 градусов, это та температура, которую я выставил при програмной калибровке.
Viktor V5 под паяльник.rar
(56.41 КБ) 548 скачиваний
