Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение INFERION »
Всмысле рабочим напряжением ламп? На такое же как и напряжение выпрямителя - 12 вольт. Т.е. стандартные лампочки от обычных автомобильных фар. Там у них мощности колеблются где-то в раёнах 60...120Вт. Паралельно несколько таких подключаете и получаете светильник, который полностью нагружает ваш выпрямитель. У вас в выпрямителе 240Вт (12В*20А). Вот и считайте сколько и каких из доступных вам лампочек надо. Одинаковые брать не обязательно. Это как гирьки на весах. Главное чтоб общий "вес" был приблизительно в те самые 240Вт.
Сообщение Костя1981 »
Да я не про лампочки :) , я про резисторы. Неохота мне идти в автомагазин и покупать лампочки, потом их соединять, а после теста выкидывать или в дальний угол.
Можно ли с помощью резистора? Как?
Костя1981 писал(а):Да я не про лампочки :) , я про резисторы. Неохота мне идти в автомагазин и покупать лампочки, потом их соединять, а после теста выкидывать или в дальний угол.
Интересно. А где вы наберёте резисторов мощностью в 240 ватт? :shock:.
Костя1981 писал(а):Можно ли с помощью резистора? Как?
На этот вопрос вы сами ответили:
просто по формуле посчитать (R=U/I...R=12/20=0.6ом)
Но не стоит забывать о том, что вся эта энергия пойдёт в тепло.
INFERION, т.е. торетически мне нужно найти резистор на 0,6ом с рассеиванием 240ват? ого... это нереально... :cry: пойду лампочки скупать.
Сообщение Света »
Ну не обязательно лампочки, ножно найти толстую нихромовую спираль. Я на базаре купила для мощной плитки и иногда использую. Наверное это будет дешевле...
Согласен. У самого такой вариант имеется. Только для 20-ти амперного тока прийдётся заморачиватся со скручиванием нескольких таких спиралей. Провод там слишком тонкий. Да и с ихним нагревом боротся приходится. Набор с лампочек дороже, но удобнее. Их ведь можно по разному подключать и получать таким образом универсальную нагрузку. Да и к тому же при понижении напряжения - ток на них не так резко падает как на резисторах и спиралях. Т.е. можно подключать 24-х вольтовую лампочку на напряжение в 12 вольт, а ток через неё будет течь почти такой же. Т.е. удобства и универсальности у них не отнять.
Попутный вопрос. Как правильно мерить U и I мультиметром?
Смотри рисунок.
(25.52 КБ) 608 скачиваний
(26.26 КБ) 519 скачиваний
Сообщение Света »
Правильно, только надо было разрыв между проводами амперметра показать :)
Сообщение Upgrader »
А подскажите... в импульсном БП (видеомагнитофона) после трансформатора и диода (см.схему) есть конденсатор, который греется. Не очень сильно, но все-таки, все остальные почти холодные, а этот теплый (но не вздутый). И еще сразу на входе прямо после сетевого выпрямителя конденсатор стоит, тоже немного греется.
Нагрев конденсаторов - это нормально, или менять?
Уже много лет работают.
Раньше не встречались греющиеся конденсаторы ни разу. :) Гугл ответа не дает.
Сам девайс глючит (может не включится и т.п.), но если заработает - то все хорошо работает... подозрение как раз на конденсаторы...
схема блока питания HV-FX4300
(108.13 КБ) 285 скачиваний
А попробуй паралельно им поставить более высокочастотные конденсаторы. На 16-ти вольтовый керамику ёмкостью по-больше (2,2 или 4,7 мкФ), а на 400 вольтовый плёнку тоже гдето на 2,2 или 4,7 мкФ... Они испытывают немалые импульсные нагрузки на высокой частоте, а электролиты далеко не самые быстрые конденсаторы. Заметь. Второй конденсатор, что идёт за дросселем, ведь не греется? до него импульсы уже почти не доходят. Их сглаживает дроссель.
Если шунтирование поможет - зашунтируй и остальные электролиты в подобных местах, а эти замени для надёжности.
Ещё бывает кондёры просто нагреваются от тепла, передаваемого им выпрямительными диодами неподалёку.
И все-таки, нагрев конденсаторов (сами себя) - это в некоторых случаях нормально и так и должно быть?
Сообщение KDAlex »
Решил увеличить емкость АКБ ноутбука. Вскрытие показало:Изображение
На ноутбук из питания идет 12.5V и GND.
На каждом аккумуляторе написано:
ICP18650-26C
SAMSUNG  SDI
        872
Батарея имеет емкость 5200mAH
Правильно ли я понимаю, что достаточно просто заменить все аккумуляторы на более емкие?
Сейчас емкость каждого аккумулятора - 2600mAH?
сейчас стоят аккумуляторы ~17 (d) x 65(l), на какую емкость можно расчитывать при сохранении габаритов?
можно ли поставить, к примеру, 12 аккумуляторов (по 4 параллельно)?
Чем все это может быть чревато?
Как называются такие аккумуляторы?
_____
Вопросов неосталось. Простые типичные банки 18650х2600 в количестве 6 штук просто добавились к аккумулятору. Контроллер этого незаметил и все работает.
Теперь такой вопрос: есть ли где нибудь схема ИИП расчитанная на отечественные сердечники?
Сообщение Gudd-Head »
Как поведет себя стабилизатор на КР142ЕН12А / LM317 в такой схеме включения (см. вложение) при напряжении на регулирующем выводе Uрег менее -1,2 В? Закроется и на выходе будет "0"???
(1.93 КБ) 361 скачивание
По-моему он наоборот полностью откроется.
Сообщение МитяРа »
У 317-й должен быть резистор 220-240 Ом с выхода на управляющий..
Она по нему регулирует..
А если хочется напрочь отключать стабилизатор, то подавая -1,3 вольта на управляющий (относительно корпуса) - можно это делать..
Так было сделано в советском синтезаторе "Лель-..."
Номер не помню...
INFERION писал(а):По-моему он наоборот полностью откроется.
Ну я же не сам придумал :wink: - идея взята из Х.Х. Искусство схемотехники" - ограничение по току в источнике питания было организовано путем заваливания управляющего электрода в область отрицательных напряжений с целью уменьшения выходного напряжения (а следовательно, и тока) практически до нуля. Мне такой экзотики не нужно (да и операционник использовать неохота) - достаточно простого отключения при КЗ.
МитяРа писал(а):У 317-й должен быть резистор 220-240 Ом с выхода на управляющий...
Это я знаю... Обдумываю защиту от КЗ. Спасибо, буду пробовать =)
Сообщение Sannex »
Товарищи, есть ли у кого информация по трансформаторам серии ТПГ4-...?
Все будет хорошо... Или нет... Но тогда все будет очень плохо
Sub
Сообщение Sub »
Народ! Подскажите. Купил преобразователь KAD07512D, не пойму для чего вывод FG и куда его подключать.
С уважением.
skn_57
Сообщение МитяРа »
Вход линия+нейтраль+земля...
Sub
Сообщение Sub »
FG через кондёр на фильтр подведён. Разве это земля? Выводы обозначены: 1-Line; 2- Neutral; 3 - F.G.; 4 - +12v; 5 - cjm; 6 - +5v.
skn_57
