Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Gudd-Head »
Может, сразу взять синтезатор частот?
Сообщение SmarTrunk »
konsRadRom
Такое широко практикуется. Если на 2, то простой умножитель частоты - один-два транзистора (но потребуется настройка контуров). А вообще можно взять кварц на удобную частоту, например на 5 или 10 МГц, и получить 100 МГц посредством ФАПЧ (PLL, синтезатор частот... - в данном случае это синонимы). Какая-нибудь ADF4001 может подойти. Следует взять повыше полосу ФАПЧ и частоту сравнения, для получения малых фазовых шумов. Многие кварцевые генераторы на ~100 МГц так и сделаны, с использованием ФАПЧ.
Сообщение konsRadRom »
Gudd-Head писал(а):Может, сразу взять синтезатор частот?
Так для синтезатора частот нужен опорный генератор, в этом случае опорой как раз и будет автогенератор на 50МГц
SmarTrunk писал(а):konsRadRom
Умножитель хотел бы использовать готовым блоком (для обучения).
По поводу ФАПЧ: идея заключается в разработке генератора (допустим на 10 МГц) и последующим выделением 10 гармоники (после кварца)?
YAA
Сообщение YAA »
konsRadRom
Нет, выделение гармоники фильтрами - это "обычное" умножение частоты. Умножить в 10 раз вполне возможно, но лучше в два приема, на 5 и на 2.
Умножение частоты ФАПЧ - имеется ГУН (генератор, управляемый напяжением, на транзисторе и варикапе), скажем, на 90...110 МГц, его частота делается ровно 100МГц микросхемой ФАПЧ, по образцовому (опорному) генератору с более низкой и более удобной частотой, например 10 МГц. Никакие гармоники тут не выделяются. Частота ГУНа делится до опорной частоты и сравнивается с опорной частотой в фазовом детекторе, сигнал ошибки подается на управляющий вход ГУНа через петлевой фильтр
YAA писал(а):А готовые генераторы не подойдут?
http://lib.chipdip.ru/053/DOC000053903.pdf
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=10804
Спасибо, тоже думал, но оттолкнуло отсутствие их на складе. Да и самому дико спаять хочется.
http://www.quartz1.com/price/group.php? ... &group=405
Тут есть. Имеет смысл делать самому только в учебных целях, или если есть особые требования
Сообщение Forsaken »
Можно ли вместо полярного конденсатора 680 мкф, поставить 2 по 470 в паралель? И на какое напряжение эти электролиты?
Сюда перенес.
Смысл? Берем обычные полярные и ставим. На напряжение, равное напряжению питания или чуть выше. Кстати, напряжение эта схема не усиливает - это повторитель, но для наушников может так и надо
As
Сообщение As »
А вот нелинейный элемент в усилителе, претендующем на класс Hi-End (я про стабилизатор тока на интегральной микросхеме...) - для меня дикость...
В принципе - это вариация на тему "Семынинского" усилителя. Вряд ли она в чём то превзойдёт оригинал. Я тоже делал свою версию "по мотивам" Семынинского, мне лично результат понравился (лампы рядом не стояли :))) :))) ).
Сообщение КРАМ »
As писал(а):А вот нелинейный элемент в усилителе, претендующем на класс Hi-End (я про стабилизатор тока на интегральной микросхеме...) - для меня дикость...
А усилительный элемент ЛЮБОГО усилителя разве не нелинейный элемент? :wink:
Взглянем на ВЫХОДНЫЕ характеристики любого транзистора...
В чем состоит нелинейность стабилизатора тока на ЛМ?
Вот ИНЕРЦИОННОСТЬ этого ЛМа - совсем другое дело... Но амплитуды тут не велики, полагаю...
As
Сообщение As »
Я имел в виду, что ток через микросхемный стабилизатор не будет постоянным по величине в рабочем диапазоне частот и амплитуд усиливаемого сигнала. Повторитель на полевом транзисторе имеет достаточно высокое выходное сопротивление, так что даже небольшая нелинейность характеристик стабилизатора повлияет на звук! Лучше было бы использовать стабилизатор тока на паре транзисторов... :dont_know:
Сообщение 1essor1 »
Приобрел тут операционник, а у него есть выводы балансировки нуля:
Вопрос номер раз: балансировка обязательная процедура?
Вопрос номер два:если не обязательная, то оставлять эти выводы висеть в воздухе?
Сообщение koyodza »
1essor1 писал(а):выводы балансировки нуля
Обычно необязательная. Обычно оставляют висеть в воздухе.
Если бы указали тип ОУ, получили бы более точный ответ
1.Необязательная.
2.Висеть в воздухе.
Хотя не помешает лишний раз заглянуть в спавочник или даташит.
Сообщение 1essor1 »
OP07cp. В даташит заглядывал, конкретно таких пояснений там не узрел
Сообщение zwer97 »
Нужна схема драйвера двигателя по мощьности приблизительно как l293d на совецких транзисторах (кт917, кт918 не предлагать)
Сообщение koyodza »
Для ОР07 (аналог К140УД17) просто оставьте никуда не подключенными
isx
Сообщение isx »
Добрый вечер!
Помогите найти схему для преобразования напряжения в частоту. Нужно напряжение амплитудой в 1.5В (накрайняк 5В) преобразовать в сигнал, частотой от ~2кГц до ~5кГц. Атмега тянет только 10 разрядов - разрешение 1024, а мне надо около 2000 сделать. Хочу после генератора подключить атмегу как частотомер, вроде должно получится....
