Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Вт сен 02, 2025 08:12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10693 ]     ... , , , 243, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 22:33:39
Рейтинг сообщений: 16
TO: Cheal, Lazy-Cat, Moto_v3x, speedprog
Парни, спасибо что подсказали. Действительно косяк был софтом. Скачал я эту "версию" года два назад. И все понять не мог в чем ее отличие от пятой. Теперь все стало на свои места. Как говорится: "Век живи - все равно дураком помрешь..."
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 16:31:06
После сборки и прошивки показывает следующее, мигание это косяк сборки или не правильной прошивки?
https://www.dropbox.com/sc/wulhk46l9slgqr3/y3jSiy4F0x
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 16:43:35
Фьюзы правильно выставленны? У меня было похоже, когда они небыли выставленны.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 16:50:42
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
ala-a-din
похоже на то что бп не держит нагрузку
KIT
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 11:31:44
Точно БП. У меня такое было, думал где-то отходит потом поменял БП и все наладилось
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 14:19:08
БП от старого советского касетного плеера, 5В 100мА написано на нем, попробую поставить зарядку от мобильного 5В 700мА и на 1А.
Да, дело было в Блоке питания.
Все ярко светится и показывает. :))
Пошел отмывать от флюса и настраивать.
Спасибо автору за прикольные часики.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 21:09:46
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8302
100мА - очень мало, уже много раз писалось, что нужно хотя бы 300-500. Нормальный ток потребления примерно 200-250 мА у часиков :tea:
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 23:29:33
Все работает хорошо но ровно по середине горизонтально еле заметно подсвечивают все светики :(
Может кто знает как исправить?
2013-05-19 23.42.06.jpg [129.75 KiB]
Последний раз редактировалось ala-a-din Вс май 19, 2013 23:37:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 23:34:32
ala-a-din писал(а):
Ребята что-то я наклацал что постоянно бегущей строкой отображается, как это отключить?
Смотрел картинку с установками так и не допер.
В Настройках время поставили 000
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 07:39:35
Если быть более точным, то не время, а интервал времени между бегущими строками. В прошивке V1-09 это:
Настройки - день - месяц - год - темп.дом - темп.ул. - почасовой сигнал - сигнал кнопки - скорость бег. строки - время перехода на ночной режим - время перехода на обычний режим - яркость свечения в ночном режиме - интервал между бег. строками в минутах и секундах. Вот именно об этом параметре и идет речь. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 22:07:18
Может кто что подскажет по поводу сообщения выше.
Это так и есть или где-то контакт замыкает?
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 23:04:13
ala-a-din писал(а):
...по поводу сообщения выше.
Попробуйте для начала хорошо вымыть плату. Вот прямо ХОРОШО.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 18:03:03
здравствуйте. нет ли у кого платы OK_hc595-ULN2803 60мм. с подписанными элементами?
чето не могу разобраться где какие резисторы и кондеры. спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 00:03:09
Вот пожалуйста!
OK_hc595_ULN2803.rar [69.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 18:51:58
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Здравствуйте!Не подскажите, при срабатывание будильника,высокий уровень появляется и всё?Или генерация идёт?(часы подарены, шпротеуса нет)
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 18:56:47
Рейтинг сообщений: 6
высокий уровень.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 19:28:40
Карма: -2
Т.е., при срабатывании будильника на 6 выводе появляется высокий уровень,будильник отработал,уровень становится в "0"?
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 20:07:20
Карма: 182
Появляются импульсы определенной частоты, как иначе бузер без генератора звуки издавать будет? :tea:
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2013 21:13:58
Карма: -2
Может кто подскажет, в исходнике,в какой строке: 1) сделать срабатывание будильника просто высоким логическим уровнем. 2) длительность сигнала будильника изменить на другую(2-3минуты)?Попал в руки МП3 плейер,при включении питания начинает сразу воспроизводить треки,бум делать будильник.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2013 16:05:47
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 77
marchel писал(а):
Вот пожалуйста!
интересно,открыл в спринте5 (якобы подписанную плату) -ничего не подписано???
или я уже спринт подзабыл.... :dont_know: или что то в этом супе не то...
оно конечно мне и не надо,5 экземпляров часов работают за всю мазуту!(beer: за что автору ещё раз -респект и уважуха!! :beer: :),
но так для общего развития зашёл посмотреть...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
