Появилась у меня тех.задачка , следует создать сигнализацию по GSM с управлением по "таблетки" .
расскажу сразу о тех.задании для тех кто будет писать .
Алгоритм тут проще некуда .
При подачи питания , контроллер устанавливает связь с телефоном по средством uart .
Дальше ждет ответ от "таблетки" на постановку или снятии объекта с охраны , для этого нужно использовать две разные "таблетки" .
При постановки объекта на охрану , МК опрашивает датчики , и если все ок то телефон сбрасывает СМС
на установленный в первую ячейку SIM номер -" охрана включена. датчики в норме"
Дальше происходит опрос датчиков каждые "примерно" 30 секунд . Если где то оказываеться что датчик не отвечает то происходит срабатывание , и телефон сбрасывает СМС
"Авария- сработал датчик" , при этом контроллер считает секунды "примерно " 15-20 на пробу на постановку на охрану , и если это будет отрецательный ответ то телефон сбрасывает еще смс типа
"Взлом..." при этом срабатывает сирена .
Снятие этого только с "таблетки" так же как и снятие с охраны без сработки.
так же контроллер должен отслеживать наличие сети 220в , и если такого не окажеться то Контроллер отправляет смс на номер - "Внимание , включено резервное питание "
при появлении 220в в сети , телефон сбрасыват смс - "Резервное питание выключенно, Питание в норме"
ну вот собственно и все что должен уметь МК.
Кто возьмется за такое .. Может у кого та есть готовый проект ..
