Версию не помню ,я скачал все архивы , и когда налаживал "доктора" менял в процессе ,пока не нашёл причину неработоспособности (сопля между дорожками) и на которой остановился не помню. ... да, "доктор" без пациента.
_________________ пути ТОКА неисповедимы. Злословец есть самый лютый из диких зверей, а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Добрый вечер! Была тут неплохая разводка платы под версию 2.1b, только что переделал ее, под последнюю версию доктора (стандартная разводка доктора никуда не годиться), в общем еще не тестировал ее, нужен свежий взгляд (возможны ошибки).
А чем плоха стандартная? Я собрал еще год назад - все замечательно работает. Твоя не сильно от нее отличается. К чему был нужен этот мартышкин труд? Чтобы засветится? И платы проверяй сам или не выкладывай вообще.
В общем то вы меня раскусили, конечно я ее выложил чтобы засветиться, журналистов уже из под окна гоняю. Это не моя разводка, я лишь переделал ее на последнюю версию. А эта "мартышкина работа" нужна была для того, что у меня в городе нет деталей таких размеров как нужны в оригинальной плате и поэтому площадки больше.
А интернет магазины для чего ? И раз пошла такая пьянка сделай только половину платы доктора до разъёма для других типов МК а часть с переходниками реализуй отдельно в виде адаптеров ... и странный у вас город Орёл даже старой рухляди на запчасти не найдётся ? Я например сделал всё из деталей выпаянных из платы видеомагнитофона "ОРИОН" ...
Такой вот у нас город, до разьема мне не нужно делать, ибо такого разьема я тоже не найду, ды и не работаю я пока с другими мк. Вообще у нас радиодетали в городе можно купить только у 2х мужиков на рынке.
А голова для чего? Шлейф от винчестера АТА вместо разъёма ... а вот в моём селе вообще купить радиодетали нету возможности но интернет магазины выручают - почта надеюсь в Орле работает а в Харькове (если уж ваши магазины дорогие или далековато) "Космодром" имеется а как я понимаю с Харькова до Орла рукой подать и они вроде с заграницей работают... У нас говорят "Якщо хочеш пса вдарити то палку знайдеш" в Орле же проживает наш любимый всеми Вован Неретин он же UA3ELR и вроде как людям любит помочь.
А речь то как раз не о меге8 - если есть надобность в реаниматоре то это по умолчанию означает наличие как минимум двух-трёх залоченых МК ... да и сомневаюсь, что во время изготовления видика "Орион" (88 -90 годы)существовали меги8
В конце 1996 года был выпущен опытный микроконтроллер AT90S1200, а во второй половине 1997-го корпорация Atmel приступила к серийному производству нового семейства микроконтроллеров, к их рекламной и технической поддержке.
, да и никогда не встречал в промышленных приборах микроконтроллеров от "ATMEL" , PIC-и и M38503M4-071FP от MITSUBISHI попадались , в мелксерийных приборах полукустарного изготовления есть, конечно , например в контроллерах опрыскивателей.
приветствую. неверно выставил фьюзы на меге16, да так что теперь она не лечится фьюз доктором. я то думал что для него это не проблема . до этого было дело ставил неправильно и лечилось внешней RC. поторопился, вот и зашил CKSEL3...0 то ли в 0 или в 1 сообщение по UART AUTOMATIC HVPP MODE Init programming... DONE Read signature... 00 94 00 - FAIL! Trying T2313 pinout..00 94 00 - FAIL! No chip in socket or chip does not responding Please try again... Thank You грешу на "доктора". монтаж звонил. пробовал 9 и 11 прошивку
Рейтинг сообщения:0
Всем доброго времени суток!Решил поделится своим опытом в сборке сия чуда и заодно вопрос задать. Итак собрал эту схему и начались танцы с бубном. С первого раза она работать не хотела ни в какую. Шил разные прошивки. Целый день.Пока экспериментировал убил пару atmeg 8A.. Пока не добрался до меги 8 без буквенного индекса "A".. прошил ее последней версией прошивки. Фьюзы оставил заводские и о чудо зеленый светодиод загорелся и одна из мег 8 вставленных в панельку воскресла. Вывод (хотя и странный), но почему то мега 8А не подходит для этого устройства.
А теперь вопрос к знатокам: Впаял красный светодиод и начались глюки с устройством. Нажимаешь на кнопку, загорается зеленый светодиод и один раз еле заметно мигает красный. При этом контроллер не стирается и не восстанавливается ни коем образом.Жмем еще раз и повторяем эту процедуру еще раз 5-10.. И после десятка нажатий контроллер восстанавливается. В чем причина?
P/S: Напоследок. Прошил восстановленный микроконтроллер atmega 8A.Вставил в устройство светодиод начал моргать.Вставил золоченный контроллер нажал на кнопку светодиод продолжил мигать, но о чудо atmega ожила.
Пробовал atmega8a и attiny2313. Версия платы v2d(от автора на dip) с припаянным резистором 100 оМ (превратилась в v2e), прошивки пробовал разные в т.ч. последнюю. Дорожки прозванивал (на кз тоже): сначала просто всё подряд, позже садился на выводы управляющего мк и выводы целевого мк (т.е. звонил всё, включая контакты панелек и резисторы). Цепь везде есть, сопротивление 750 оМ (где резисторы). При попытке лечения на выводах +5V и +12V появляется соответствующее напряжение (если быть точным +4.75 и +11.85). Питание на целевом мк есть, около 5в. Куда ещё посмотреть? Несколько человек писали, что с atmega8a не работает, но возможности проверить с другим мк нет. Помогите советом, кто знает.
При включении происходит тоже самое, что и при нажатии на кнопку: несколько раз моргает зелёный и потом загорается красный. Всё вроде бы правильно: сначала пытается определить целевой мк (зелёный), затем после неудачи выдаёт отрицательный результат (красный). Он и пишет в терминале, что не видит контроллер.
По поводу резисторов. Если вы о схеме «Atmega fusebit doctor», то там как раз таки наоборот среди линейки резисторов 1к затесались два по 100 оМ. Изначально я поставил все одинаковые, потом когда не заработало, сверился со схемой (принципиальной) и заменил их. Один резистор был во всех версиях, второй был добавлен позже. Но это ничего не изменило (у меня).
goldhands писал(а):
Также при установке полностью дохлого контроллера устройство себя ведет не адекватно. Еле моргает зеленым светодиодом.
Я пробовал 2 шт. заведомо рабочих attiny2313 и 2 шт. atmega8, плюс одну дохлую atmega8 (причину не знаю). Всё моргает одинаково, в т.ч. и без целевого мк. Пробовал мк самой схемы менять на atmega168 - тоже самое... Но что интересно в терминале когда стоит attiny2313 показывает ff ff ff, когда atmega8 то Е1 Е1 Е1, когда дохлая atmega8 - 2C 2C 2C, без контроллера - 04 05 06
народ подскажите какие фьюзы выстовлять при прошивке меги 8,в пони прог,я уже 4 контролера запорол остался последний...,пробовал прошивать с заводскими фьюзами вроде прошиваеться нормально,когда встовляю в доктора загораютьсясразу 2 светодиода,,,
