Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение revlerik »
vlad465,а платку с последнего поста в формате lay можно?
Сообщение Czech »
Есть вопрос по кварцу, какого типоразмера применялся? QSMD 4, 5 или 12?
Сообщение vlad465 »
Czech писал(а):Есть вопрос по кварцу, какого типоразмера применялся? QSMD 4, 5 или 12?
Кварц ставил с встроенными конденсаторами CSTCE8M00G52-RO/ROHS/MURATA 3.2*1.3мм MURATA0.5% -20+70C
Подойдут и размером 3.2*2.5мм, площадку делал под них.
Можно поставить двухвыводный кварц и сбоку кондеры, места под площадки для них не хватило. :(
revlerik писал(а):vlad465,а платку с последнего поста в формате lay можно?
Здесь платы для 1602 и дисплей Нокии 3310.
Сделаны под корпус Gainta G430. Дисплей 1602 без подсветки, он тоньше.
Оба варианта с питанием от одной батарейки ААА.
тт.lay
Сообщение vlad465 »
Исходники, прошивка, фьюзы для варианта на дисплее от нокии 3310 с питанием от одной батарейки.
Мегу8 лучше ставить старую без буквы А, показания будут точнее.
3310.rar
(66.23 КБ) 2262 скачивания
Сообщение Kvant000 »
В Украине нашел вот такой дисплей WH1602O-YYH-CTK размером 25х85 мм, по идеи должен подойти и в большой маркер влезет, но дороговат 57 грн. Попробую собрать пинцет на этом дисплеи, так как таких OM16213, FMA16213 не достать.
Сообщение vlad465 »
Можно ставить практически любой 1602, 57 грн. это недорого, эти крохотные дисплеи еще дороже, больше 300р., и то сейчас нет.
Сообщение Czech »
Может кто в курсе, подскажите, где в исходнике поменять значения (примерно хотя бы) чтоб поставить резисторы другого номинала, имеется много прецизионных 0.1%, но тех что в схеме нет.
Сообщение vlad465 »
Номиналы изменяются в файле config.h
To calibrate your tester the resistor-values can be adjusted:
#define R_L_VAL 6800 // standard value 680 Ohm, multiplied by 10 for 0.1 Ohm resolution
// #define R_L_VAL 6690 // this will be define a 669 Ohm
#define R_H_VAL 47000 // standard value 470000 Ohm, multiplied by 10, divided by 100
// #define R_H_VAL 47900 // this will be define a 479000 Ohm, divided by 100
Сообщение Czech »
Если я правильно понял, то надо сделать так
#define R_L_VAL 4120 // standard value 680 Ohm, multiplied by 10 for 0.1 Ohm resolution
// #define R_L_VAL 4010 // this will be define a 669 Ohm
#define R_H_VAL 51100 // standard value 470000 Ohm, multiplied by 10, divided by 100
// #define R_H_VAL 52000 // this will be define a 479000 Ohm, divided by 100
Замена на 412Ом и 511кОм.
Сообщение mr_kot »
Вроде правильно, но в комментарии тоже надо вносить изменения. Со временем оно забывается...
Сообщение vlad465 »
Если будете питать от литиевого аккумулятора, в Makefile нужно изменить это значение:
Спойлер# To adjust the warning-level and poor-level of battery check to the capability of a
# low drop voltage regulator, you can specify the Option BAT_POOR=5400 .
# The unit for this option value is 1mV , 5400 means a poor level of 5.4V.
# The warning level is 0.8V higher than the specified poor level (>5.3V).
# The warning level is 0.4V higher than the specified poor level (>2.9V, <=5.3V).
# The warning level is 0.2V higher than the specified poor level (>1.3V, <=2.9V).
# The warning level is 0.1V higher than the specified poor level (<=1.3V).
# Setting the poor level to low values is not recommended for rechargeable Batteries,
# because this increase the danger for deep discharge!!
CFLAGS += -DBAT_POOR=3000
Там же можно выбрать используемый МК и изменить некоторые настройки.
Сообщение fneed »
а кто нибудь пробовал использовать мегу16? (перекомпилив проект разумеется) или в ней порты сильно отличаются по характеристикам?
Сообщение speedprog »
Пробовали,работает
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Сообщение vlad465 »
А есть ли смысл использовать мегу16? Размер больше, разве что в столе лежит без дела. :)
Сообщение fneed »
vlad465, именно по этой причине :)
в TQFP можно тоже в корпус от маркера поместить
Сообщение vlad465 »
Конечно можно, но TQFP-32 и TQFP-44 по размерам отличаются прилично.
Сообщение wallawr »
Есть идея, для Хамелеоноводов. Данный
Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводников имеет выход на передачу данных. Если бы кто смог подправить прошивку и подключить к Осциллографу хамелеон - появилась бы еще одна полезная приставка к прибору в габаритах маркера!
Причем Grott указывал протокол обмена с хамелеоном. Единственное ограничение - невозможность рисовать на экране осциллографа спецсимволы(диод, катушку, конденсатор..). Но, с другой стороны у хамелеона больше строк, и спецсимволы можно заменить словами.
Сообщение Aibo »
Присоединяюсь!!! Господа программисты откликнитесь - очень ценный приборчик получится.
wallawr- за идею -аплодисменты!!
Дисплей OM16213 есть немного !!
Сообщение Czech »
Слегка переделал изначальную печатку под то, что было, немного удлинил плату, поставил места под 0.25 ваттные резисторы (коих полно от 0.1% С2-29 :roll: ), поставил кварц смд усеченный и заменил ncp1450 преобразователь на MC34063A, но пришлось убрать разъем для быстрой прошивки. :( Вроде без косяков, но, все же, делал в 4 часа ночи.
под планар V2.rar
(26.71 КБ) 1928 скачиваний
под планар.rar
(26.67 КБ) 1470 скачиваний
Последний раз редактировалось Czech Сб май 25, 2013 16:46:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
Один конденсатор кварца очень близко к разъему дисплея. Если разъем будет с защелкой - он не откроется. :(
