Альтернатива ТВЗ 1-9?
Сообщение Ратмир »
Закрепи на столе, сможешь?
Сообщение MAVR_ik »
Все после прогрева развалил ударом о деревяшку)
http://s018.radikal.ru/i525/1305/86/dfa0d561e896.jpg
Сообщение Ратмир »
катушку не повредил?
Сообщение MAVR_ik »
Катушка девственна))она удар не принимала)
А вот клеить простой эпоксидкой можно , али надо с феромагнитным порошком мешать?
Сообщение Ратмир »
А вот оно как, я то мотал осм там проще :? стянул родным хомутом и все :)
желаю терпения и вдохновения в намотке :beer:
Сообщение MAVR_ik »
:beer: ОХ спасибо))) чую я прокляну все)))
Сообщение Ратмир »
MAVR_ik писал(а): А вот клеить простой эпоксидкой можно , али надо с феромагнитным порошком мешать?
Учти тебе еще прокладки между подковами вставлять :solder:
Сообщение vbfbk2020 »
Ратмир, он же силовой собирался мотать. Какие зазоры? Не путай с однотактным выходником.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение MAVR_ik »
Да я пока силовой мотаю)) выходники это на потом, пока TW4SE как выходные будут) :)
Сообщение Ратмир »
:oops: попутал немного
Сообщение nikola1971 »
У--у-у...Да, тут уже ломают вовсю :))) После разделения подков, оставшуюся на них мастику(клей) - сошлифуйте на "0"наждачке(очень мелкой), для этого положите наждачку абразивом кверху на гладкую поверхность,типа стекла, прижмите рукой подкову и отполируйте стык, он конечно и так "блестючий", но сошлифуете остатки клея. До зеркального блеска, но именно на РОВНОЙ поверхности это делайте. :)) Потом можете опустить торцы в раствор хлорного железа и подержать их минут 20-30. Железо потемнеет(станет матовым), но проступит "фактура склеенных лент" и вот после этог- по торцам магнитопровод уже перестаёт звониться тестером. Ну, это от возникновения токов Фуко и т.п. "тонкостей". Может и не столь принципиально, но суть набора сердечника из изолированных пластин - проявляется, как и задумано.
Вот при обратном сборе: родная обечайка уже не подходит, обычно, т.к. "усы"-загибы второй раз ломаются. Поэтому я стягивал стандартными хомутами из магазина "КРЕПЁЖ". Там один из диаметров для этого подходит.Склеивать стык ненужно. Так идеально стыкуется. Просто этим хомутом затяните. Под хомут тонкий картон проложите(между ним и сердечником).
Последний раз редактировалось nikola1971 Ср май 15, 2013 20:46:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MAVR_ik »
Тему надо переименовать - " Создание лампового усилителя чайником с нуля" :))
Вот фото набора "железяк":
Сообщение MAVR_ik »
Выходнички у вас красота))) может так проще будет и мне сварганить?чем
ПП
UU делать? просто большой мощности мне не надо :)
Выходники делаются большими не столько, чтоб мощность большую получить, а чтобы обеспечить другие более важные параметры УМ(КПД, Кд, Rвых, НЧ-срез). И мощность она тоже есть максимальная-рассчётная, а есть та, на которой реально слушать будете, и на которой искажения УМ наименьшие/приемлимые. И, впоследствии, выбор акустики проще, если УМ запас имеет.
На одном сердечнике - это так, типа того, что вы готовым заказали, конечно лучше, чем стандартный ТВЗ1-9, но...не совсем усилитель ещё. У вас уже есть в наличии железо, поэтому вам проще будет. С каркасом только повозитесь, но тут только аккуратность, лобзик и надфиль нужны. А, я ещё слышал, что граверовщики на своих ЧПУ-станках такие заготовки(детали) быстро делают...
Посмотрите в ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ, я там вам некоторые соображения написал :)
Примерно, соотношение габаритной мощности выходного транса к максимальной выходной УМ, как 1 к 40-50. Т.е. если 3Вт полезной нужно, то трансформатор должен быть на 120-150Вт габаритной(для 50Гц). Такое вот, вполне проверенное соотношение. Это всё для однотактов и без ООС.
Повторять "канал звука" какого-нибудь лампового ТВ или "бобинника", не очень-то имеет смысл.
Последний раз редактировалось nikola1971 Ср май 15, 2013 21:43:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MAVR_ik »
Понял)) Рекомендации помню почти наизусть)) Да на такие каркасы(самодельные) будет удобнее мотать) ну до этого надо мне дозреть )) просто я уже думаю что буду делать после этого усилителя :)
Сообщение Ратмир »
nikola1971 писал(а): А, я ещё слышал, что граверовщики на своих ЧПУ-станках такие заготовки(детали) быстро делают...
Как раз мечтаю о таком станочке по текстолиту :beer:
Николай, а маленький трансформатор в центре, для чего?
Сообщение Философский Кот »
MAVR_ik писал(а):Пробовал рукой))) рука не такая крепкая как транс)))
Когда будешь разбирать следующий, пробуй поставить транс на кровать, например, и из середины к одной половинке сердечника приложить под углом где-то 70 градусов толстую отвёртку или что-нибудь тому подобное. Потом СЛЕГКА, но и не слишком ласково :))) постукиваешь молотком по отвёртке. После полминуты такой операции сердечник должен без проблем разбираться.
Сообщение Slabovik »
Не отвёртку - деревяшку надо прикладывать. От отвёртки останутся зазубрины на железе - будет нехорошо.
Сообщение ПАУЛЬ »
nikola1971, на фото два транса с сердечником ПЛ и стянуты хомутом- нормально стягивается железо?
Что такое шаговое напряжение?
