Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Vy4eslav
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Vy4eslav »
Вообщем вот что я начудил (нарисовал) :facepalm:
Кто что может сказать или лучше всего подправить :solder:
З.ы. Кто не в курсе повторитель ставлю на отдельной плате вертикально , соединяя переходными "штырями", а не проводами (кроме питания конечно же)
2222222222.lay
схема
(130.67 КБ) 692 скачивания
Повторитель новый 2.lay
повторитель
(18.92 КБ) 407 скачиваний
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Seriyvolk писал(а):Вплоть до того, что при некотором его номинале БП без проблем может выдерживать КЗ по выходу.
Думается мне, что дросселёк с такой индуктивностью не поможет при КЗ... И ещё имхуется мне, чтобы выдерживалось КЗ некоторое время, то дроссель должен иметь индуктивность, хотя бы, чуть больше половины индуктивности первички транса.
Seriyvolk писал(а):Для отсеивания НЧ составляющей тока
Я чуть не то имел в виду. Обычно же шунтируют электролиты плёнками. То почему не взять и поставить один электролит и сделать каподелитель с 2-х плёнок? :dont_know:
Vy4eslav писал(а):Кто что может сказать или лучше всего подправить
Я чуть голову не сломал в схеме :))) Вроде.... эээ... нормально нарисованы повторители, а схема с этим витком силовухи кругом ирки - не айс. Но на небольших мощностях и частотах покатит.
Vy4eslav
Ну так вот именно что нужны большие мощностя ! ) :kill:
Че за виток силовухи?????
Последний раз редактировалось Vy4eslav Вт май 14, 2013 20:45:34, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Философский Кот писал(а):И ещё имхуется мне, чтобы выдерживалось КЗ некоторое время, то дроссель должен иметь индуктивность, хотя бы, чуть больше половины индуктивности первички транса.
Неверно имхуется :))) 50 мкГн последовательно первичке достаточно, чтоб при частоте преобразования 40 кГц и 740-х ключах питатель выдержал кз по выходу. 30мкГн спасёт от кратковременного кз. 10 прекрасно справится со сглаживанием переходного процесса при старте.
Философский Кот писал(а):Обычно же шунтируют электролиты плёнками. То почему не взять и поставить один электролит и сделать каподелитель с 2-х плёнок?
Как кому удобнее и в зависимости от наличия детальков.
Vy4eslav писал(а):нужны большие мощностя !
Ты хотя-бы малые для начала одолей, а потом и о больших помечтать не грех :)
Философский Кот
Vy4eslav писал(а):большие мощностя
Это какие? Ватт 300 - 400? Это вообще не мощностя :))
Вот эта схема претендент на мощностя... Изображение
Сегодня на овер 800Вт нагружал, всё пашедъ феты овер 43 градуса 8)
Vy4eslav
А печатку можете выложить?
Vy4eslav
[/quote]Ты хотя-бы малые для начала одолей, а потом и о больших помечтать не грех :)[/quote]
Так вот для меня большая мощность это при 13.8 вольтах 30 ампер - вот что я хочу из данного блока выжать ! Ну и естественно хотя бы защиту от КЗ иметь!
Последний раз редактировалось Vy4eslav Вт май 14, 2013 20:58:43, всего редактировалось 1 раз.
Философский Кот
Vy4eslav писал(а):А печатку
Нэт, потому, что делал навесом :)
Vy4eslav
Так снаббер в схеме на выходных диодах ставить ? И какие номиналом взять конденсатор и резистор ? Конденсатор пленку или керамику ?
И как сделать (как писалось выше) выходную цепь на 2 диодах ?
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
У меня часто летели фети и ирка с бабахом.
Питание от переменки 18к резистор+диод BYV26C+стабилитрон 12в.
Так вот, все из-за того что ток первички возростал и феты пробивало.
Вот я и думаю, ДГС от компа, если использовать обмотку провода 5в или 12в, спасет фети и ирку?
Транс в насыщение уходил или намагничивание сердечника...
У меня однополупериодный выпрямитель. Как бы умножитель. И банки большие.
Vy4eslav
Посмотрите пожалуйста схемку ! И посмотрите как стоит у меня снаббер на выходном диоде! Какие номинали поставить резистора и конденсатора ? Правильно ли стоит снаббер ?
2222222222.lay
(133.77 КБ) 536 скачиваний
Jhons
Сообщение Jhons »
Опять стабилизация выхода частотой и опять рекомендуют немцы. http://www.trifolium.de/netzteil/kap10.html
Только вопрос возник, а вообще обязательно для этого вводить резонансный контур, из емкости с дросселем, с первичкой трансформатора? Да.. отношение частота - нагрузка стало менее линейным, но какая разница? Или "резонансная" они просто имеют ввиду "рабочая" частота, и резонансом там и не пахнет? Потому как стабилизация выхода без этих элементов происходит не хуже, только за счет подаваемой на трансформатор частоты.
Кстати, самый линейный случай когда резонанс контура в 2 раза ниже рабочей. То есть нижняя, самая "мощьная", скажем, на 50кГц, резонанс на 25кГц считать.
(8.78 КБ) 1157 скачиваний
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
резонансом там пахнет. и рабочая частота изменяется по обратной связи через оптрон.
потому как, без резонансных элементов выходное напряжение от частоты не зависит. и стабилизация невозможна.
Jhons
Сообщение Jhons »
Starichok51 писал(а):потому как, без резонансных элементов выходное напряжение от частоты не зависит. и стабилизация невозможна.
Точно? А мне всегда казалось что зависит. :( Вот как то так, через коэффициент трансформации и зависит...
(1.49 КБ) 989 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Коэффициент трансформации зависит от соотношения витков обмоток, и в идеальном трансформаторе не зависит от частоты.
В реальном зависимость есть,так как есть индуктивность рассеивания. Но эта зависимость слабая.
Есть конечно специально намотанные трансформаторы с искусственно увеличенной индуктивностью рассеивания. Где обмотки мотают в отдельных секциях с зазором между ними.
Предупреждаю спорит не собираюсь Время зря тратить не хочу.
Jhons
Сообщение Jhons »
Телекот писал(а):Коэффициент трансформации зависит от соотношения витков обмоток, и в идеальном трансформаторе не зависит от частоты.
Да да да, вы абсолютно правы, Конечно оно зависит от соотношения витков в обмотках. И вот, как раз согласно выводам из данной формулы это соотношение и рассчитывается. Для определенной частоты. Но вот если частота не совсем константа, то... Конечно же время не тратте.
Starichok51
для резонансной цепи это называется коэффициентом передачи, а не коэффициентом трансформации.
коэффициент трансформации существует только у трансформатора.
но ты же хотел выбросить резонансные элементы, а сам приводишь формулу с резонансными элементами.
не знаю, где ты взял эту формулу, я такой для резонансного коэффициента передачи нигде не видел.
Jhons
Сообщение Jhons »
Starichok51 писал(а):для резонансной цепи это называется коэффициентом передачи, а не коэффициентом трансформации.
Эта формула исключительно по трансформаторам, особенно про ВЧ трансформаторы, с учетом роста их индуктивного сопротивления. Там все просто, трансформатор представлен как четырехполюсник с входным и выходным комплексными сопротивлениями и коэффициентом передачи по напряжению.
И без всякого резонансного контура.
А как вы так увидели что это формула резонансного коэффициента передачи , если, например, комплексное сопротивление какого нибудь конденсатора нигде не упомянуто? Ну.. это что то вроде типа 1/jwC обозначено может быть. А то мне еще учиться и учится что бы так угадывать.
Starichok51
по формуле я просто предположил, особо не вникая.
строго говоря, в трансформаторе участвует индуктивность рассеяния. но чтобы получить сколько-нибудь значимый эффект от ее влияния на коэффициент, частоту придется изменять весьма сильно, что такие изменения частоты окажутся просто не реальными для практического применения.
Jhons
Сообщение Jhons »
Starichok51 писал(а):по формуле я просто предположил, особо не вникая.
Из банального четырехполюсника Z-параметров. Не линейная схема.
Starichok51 писал(а):но чтобы получить сколько-нибудь значимый эффект от ее влияния на коэффициент, частоту придется изменять весьма сильно, что такие изменения частоты окажутся просто не реальными для практического применения.
Вот в приведенной схеме от 50кГц до 150кГц, например. Судя про ниже приведенному графику подъема "нутряного" комплексного сопротивления среднего пошиба импульсного тр-ра, от которого очень страдает этот самый коэффициент, то как раз хватит.
(8.92 КБ) 834 скачивания
