Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение |_|_|урик »
Все будет нормально. Ставьте смело.
Сообщение Рюмкин »
Заказал светики такие:
Большие\часы http://www.chip-cont.ru/details.aspx?Pr ... IDP0018891
Температура/цифры http://www.chip-cont.ru/details.aspx?Pr ... IDP0018537
Что то я сомневаюсь,подойдут ли такие?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Почему же не подойдут? Подойдут. Общий анод, размеры те что нужно. Значит все гуд.
Сообщение Рюмкин »
даташит указывает на 2 общих минуса,правильно?
Это PCB.
http://www.triatron.ru/upload/catalog_p ... /10384.pdf
Самые первые в даташите ваши.
Сообщение Рюмкин »
Значит подойдут.Еще хотел спросить про фотодатчик,я заказал такой http://chip-nn.ru/find.php?f=vt93 там 300кОм вместо 180 если не ошибаюсь.Так вот резистор к нему на сколько ставить и где он на плате и где подключать фотик на плате,я так и не разобрался.
Кстати платы сделал и зафоткал процесс,кстати моющее средство супер,советую,не пожалеете! http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=89572 зацените :))
По поводу фоторезистора точно не знаю, но думаю подойдет. Я ставил 100К. Ваша ссылка не работает, не могу посмотреть. подключается он к трехконтактному разъему над третьим разрядом часов.
Mem
Сообщение Mem »
|_|_|урик писал(а):Ваша ссылка не работает, не могу посмотреть.
Перепроверте.
Фоторезистор, R от 300 кОм (темн.) до сотен Ом (засветка), -40..75°C
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Martin76 »
Рюмкин писал(а):про фотодатчик,я заказал такой http://chip-nn.ru/find.php?f=vt93 там 300кОм вместо 180 если не ошибаюсь.Так вот резистор к нему на сколько ставить
У меня такой фоторезистор, резистор R44 к нему нужен 5-10 КОм. У меня вроде 6,8К стоит. С бОльшим сопротивлением будет слишком нелинейная регулировка, буквально с 2-3 градациями яркости. Хотя возможно, придется все равно подбирать его.
Mem
Сообщение Mem »
Martin76 писал(а):... 4 сегмента соединяются вместе и получается как бы светодиод, поэтому ОК индикатор или ОА, имеем всего два вывода + и -, вот их и поменять местами, естественно придется дорожки разрезать, но всего 2.
Значит подключение будет таким?
Сообщение Рюмкин »
У датчика DS18B20 по схеме 3 вывода,GND,VCC,I/O. по даташиту смотрю там совсем другое GND,DQ,Vdd.Про GND понятно а вот два других не пойму как по схеме подключать,подскажите...
Вот даташит http://chip-nn.ru/doc/sensor/ds18b20/ds18b20.zip
Vdd - это VCC, DQ - это I/O.
Сообщение Рюмкин »
Я не пойму какие именно электролиты ставить?Вот скришнот с номерами 1 2 3 4,ответьте по номерам какой номинал и вольтаж.Подскажите пож. Мне сейчас в магазин ехать за деталями надо.
Сообщение Рюмкин »
Подскажите же,я все жду...
Mem
Сообщение Mem »
Какой подойдет тот и ставьте, вольтаж 16В номинал можно любой, хоть 470 Мкф, но это много. Поставьте по 47 или 100 Мкф 16В.
Сообщение Рюмкин »
4 по 100 я правильно понял?
Mem
Сообщение Mem »
Так тут вроде 4 кондера, других не искал.
Сообщение Рюмкин »
Пришла посылка,тьфу секундные круглые светодиоды мелкие дали,пришлось другие искать.
Я нашел зеленые прямоугольные с вольтажом 1.8-2.4V с силой света 15-25MCD,дисплеи по 25мкд,думаю что соидет или нет?Но вот вольтаж смущает,резисторы ставить как по схеме номиналом по 330 Ом,не сгорят ли светики,подскажите.
И еще вариант.
Прямоугольные светодиоды с вольтажом 2.8~3.4V с силой света 500MCD,синие,красивые,но сила света велика наверное?
Посоветуйте,я сейчас заказ светиков сделаю.Жду ответа.
Сообщение BV-Dial »
Рюмкин Вы определитесь сначало - Вам надо красиво или практично т.е. красиво - это ярко,разноцветно как картина - но на один раз , практично - одноцветно,ничем не выделяется особо , но ведь часы - это не картина.
Почитайте форум - многие выкладывали фото своих часов (красивых и не очень,практичных и не очень) и определите какими Вы видите свои часы.
Многие Ваши вопросы не раз уже обсуждались,поиском надо пользоваться.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Рюмкин »
ну так ответьте на этот вопрос "нашел зеленые прямоугольные с вольтажом 1.8-2.4V с силой света 15-25MCD,дисплеи по 25мкд,думаю что соидет или нет по яркости?Но вот вольтаж смущает,резисторы ставить как по схеме номиналом по 330 Ом,не сгорят ли светики,подскажите."
