Мощный ТВ передатчик.
Сообщение svic »
texnik95 писал(а):кажется что мощности нету.. а дотрагиваюсь пальцем, та жжёт оч сино
Да-а-а... Тут спектроанализатор был бы очень кстати или на худой конец какой-нибудь сканер....
Будем дальше думать.
Сообщение texnik95 »
мне кажется что сигнал чистый, не знаю как есть, н так кажется..бо фильтры на каждом качкаже и без искажений.
Сообщение aen »
texnik95 писал(а):мне кажется что сигнал чистый
Это усилитель.
Если на него ничего не подавать, то никакого сигнала там быть не должно, ни чистого, ни грязного.
Откуда подается сигнал?
На выход подключить эквивалент нагрузки.
Отсоединить вход и выставить ток КТ960 порядка 100 ма
Потом подключить предварительный усилитель мощностью порядка 10 вт, но на его вход ничего не подавать.
Контролировать ток КТ960
Он не должен измениться.
Если резко возрос, то искать причину самовозбуждения.
Если самовозбуждения нет, то подать на вход всей этой системы напряжение ВЧ постепенно его увеличивая. Ток КТ960 должен также плавно увеличиваться вместе с увеличением напряжения раскачки.
Если ток увеличится рывком, то искать причину самовозбуждения.
а как же не подавать! я писал уже про кт907а!
читать надо вниматеьно то что я пишу!
с него то и выходит заветная частота 103,9 мгц 10-15 ватт!
Сообщение svic »
texnik95 писал(а):Давайте в аб попробуем..
Предлогайте пожалуйста всё что нужно сделать с базой.
ок. попробую..
При той схеме ток покоя порядка 0,2 ампера, при подключении модуляции на базу , ампераж поднимается до 0,54а.
выходная можность даже меньше водной...
я уже не знаю как бть((
Сообщение svic »
Нужно увеличивать 470ом, ток начнет снижаться.
Как вы определяете входную мощность? И потом - на базу нужно подавать не модуляцию, а несущую.
Проблема пока одна - межкаскадное согласование.
Диод какой используете? Нужен кремниевый, на ток 0,5-1А. Можно использовать эмиттерный переход транзисторов КТ815, КТ817 (эмиттером на землю, базу к точке соединения резисторов, коллектор никуда не подключать).
svic писал(а): Как вы определяете входную мощность?
Диод какой используете? .
мощность определяю так: пускаю всё это дело на резистор 50 ом и мерию напряжение на нём.. потом вычисляю мощность по формуле, вольтаж в квадрате на сопротивление... таким образом получалось снять с кт907 до 28 ватт.
а диод 0,3 а 75 вольт
Сообщение svic »
Либо у вас что-то с вольтметром, либо со способом измерения (возможно резистор не безиндукционный). КТ907 отдает максимум 10-12ватт на радиаторе, при условии, что в него вкачивают 3-6ватт. http://lampilich.narod.ru/tr/b_big/kt907.html
При мощности в 10ватт нагрузочный резистор двухваттник разогревается и дымит за пол-минуты.
у меня специальный вч резистор, каторый крепится на радиатор, каторый за 10 мин греется градусов на 80-90 примерно.
суде по вольтметру у 907 побольше коэф усиления чем 2
Сообщение svic »
Ну, ему и положено иметь 3-3.5 на ста мегагерцах, на тридцати будет ещё больше, на четырехстах - меньше..., h12 виноват.
Здравствуйте!
поинмаю что тема не нова и что их много для данной микросхемы.. кр1043ха4
но всё же есть большие трубности!
прошу помоч..
Сюда перенес.
Делал я по этой схеме.
но усилитель на 4-х транзисторах оказался нерабочим потому что искажения просто зашкаливают и ничем не лечится.. поэтому оставил только схему этого модулятора! Он высокаточный и выход с него такой красивый сигнал)) но уже на первом каскаде искажается шо капец! даже если л1 заменить на резистор то искажения всёровно есть.. кабель каоксиал тут непричём, проверял!
в чём дело тут мождет быть??
(209.63 КБ) 892 скачивания
Сообщение Serg-G »
Трудно Вам ответить с таким количеством информации :dont_know: От чего искажения? Транзистор не в режиме (Класс А для видео надо), возбуд.... Фото свей конструкции выложите и методику "но уже на первом каскаде искажается шо капец!" озвучте.
Serg-G писал(а):Транзистор не в режиме (Класс А для видео надо), возбуд.... Фото свей конструкции выложите и методику "но уже на первом каскаде искажается шо капец!" озвучте.
так ёлки)) все режимы неподходят)) конечно клас а! Но один хер искажеиня..
Сразу на первом каскаде на импротном бфр193 транзюке хоть и коэф усиления большой но выход со входом разные чуть..
я попробую сфотать шо чё там..
ну вот схема по каторой я делал.. http://savepic.ru/4534672.jpg
на адннй момент амплитуда с выхода около 1,5 вольта.
а вот модулятора фото.. http://savepic.net/3638007.htm , подключаю осцилограф..
http://savepic.ru/4563347.jpg
вот осцилограмма выхода с кт610
http://savepic.net/3620599.htm
выход после первого каскада усилеиня на bfr193 http://savepic.org/3521886.jpg
и выход прямо с модулятора. http://savepic.ru/4532627.jpg
чувствительность осцила на максимум т к сигнал очеь слабый.
Вот вуся картина! наеюсь этого хватит для того чтобы понять и обьяснить что не так я делаю..
Сообщение RA3WSI »
Переделай вот так схему УМ.
(72.93 КБ) 910 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
на первом транзисторе уже искажения... я про второй не говорю..
Последний раз редактировалось aen Вт май 14, 2013 18:03:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение RA3WSI »
Так у тебя с самого модулятора гармоники прут.
помойму сигнал на осцилографе чистый.. я выжил фото осцилограмм..
Я ошибаюсь??
Последний раз редактировалось aen Вт май 14, 2013 18:04:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
У тебя на экране АМ модуляция.
Можешь добиться чтоб её небыло.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт май 14, 2013 16:09:29, всего редактировалось 2 раза.
