Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как изготовить большую печатную плату.
Текущее время: Ср фев 04, 2026 03:15:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Как изготовить большую печатную плату.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 12:34:09
Предлагаю вам мой способ изготовления больших печатных плат.Итак приступим.
Понадобится лазерный принтер и бумага такая http://www.lomond.ru/production/%D0%B1% ... 1%8F%D1%8F
При печати отключаем экономию тонера!!!
Значит напечатали рисунок платы.
Берем текстолит,у меня такой испоганеный
И чистим до зеркального блеска этим волшебным средством(если наидете) и такими щетками для посуды
Смываем водой и ставим сушиться,плату не лапать!!!
Потом плату протираем тампоном ватным с нашатыркой не оставляя при этом ворсинок и пальцами не лапать!.Закрепляем рисунок с платой наклейками от ценников,найдете в канцтоварах.
Далее берем советский утюг и фанеру с приклееным куском картона,чтоб плата не елозила при глажке.
И гладим через два листа офисной бумаги,это для того чтобы дорожки не расплющить.Плата должна быть очень горячаяя!
Далее сразу же кидаем плату в емкость с прохладной водой и оставляем отмокать,я взял кошачий лоток.
После пропитки бумаги водой,снимаем верхний слой.
И оставляем еще минут на 5.Далее подушечками пальцев скатываем бумагу с платы,выглядит это так.
Будут остатки мела,это не мешает травлению.
Ну дальше ложим плату в травящий раствор,за неимением купороса я использовал на основе перекиси с лимонкой.Состав найдете в "5. Травление меди перекисью водорода в присутствие лимонной кислоты." http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/
плату крепим поплавками из пенопласта с помощью двухстороннего скотча(толстый).
После травления моем мылом и счищаем тонер ацетоном до такого состояния.
Далее режем ножницами от краев 3-4 мм,потом уже по краям,это для того чтобы швы не трескались.
Ну а дальше лужение или покраска цапонлаком после завершения всех монтажных работ и настройки.
Удачи в повторений!Зацените сообщение.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
 Заголовок сообщения: Re: Как изготовить большую печатную плату.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 13:07:18
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
а чем сей способ от ЛУТ-а отличается?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 13:09:26
Лут больших плат...в принципе ничем не отличается,только чистящие средсва суперские,шкурка не понадобится!
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 13:30:28
Карма: 129
Ничего удивительного, если почитать состав " чудо-средства"
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 15:38:56
Рейтинг сообщений: 40
Рюмкин писал(а):
покраска цапонлаком
Нельзя! Цапонлак собирает статику, при совпадении огромного количества условий является высокоомным проводником (сопротивление около 10 МОм, огромное но проводящее). Тогда уж полиуретановым или шеллаком.
Вообще считаю что лут непригоден для больших плат. Если честно я считаю что он вообще не пригоден для плат.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 04:56:57
интересно какими именно,образец?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 13:27:50
Я покрываю CRAMOLIN URETHANE если надо. Обычно устройства корпусные и с маской. Его использую для бескорпусных, это редко.
