какие апетиты у mega328p в SLEEP_MODE_PWR_DOWN
Господа коты, подскажите какого минимума потребления можно добиться от 328р в SLEEP_MODE_PWR_DOWN? А то у меня 18-19 микроампер ( напруга 2.8В ) и меньше никак ......
uk8amk
Re: какие апетиты у mega328p в SLEEP_MODE_PWR_DOWN
Ответ на ваш вопрос даст изучение раздела Typical Characteristics из даташита на микросхему.
Основными потребителями в режиме сна могут являться:
-подтяжки( pull-up ), которые по какой-то причине закорочены на землю.
-включенный аналоговый компаратор.
-включеный BOD.
-включеный BOD.
- balmer
- Это не хвост, это антенна
Меньше и не должно получаться.
Здесь, на стр.309 четко написано 0.1...2мкА. Чтобы этого добиться нужно выполнить все рекомендации раздела 10.10 стр.41...42.igor2503 писал(а):...подскажите какого минимума потребления можно добиться от 328р в SLEEP_MODE_PWR_DOWN?..
- oleg110592
- Друг Кота
Практические замеры: http://caxapa.ru/408444.html
BOD прожорливая фигня ....... около 17мкА жрёт.uk8amk писал(а):Ответ на ваш вопрос даст изучение раздела Typical Characteristics из даташита на микросхему.
-включеный BOD.
