Доброго времени суток. Раздобыл я намедни непонятное устройство из коего извлёк неизвестной марки транс. Транс нужен шибко, да плохо не знать его характеристик- он в этом случае считай бесполезен.
Фото передней и задней панелейустройства:
СпойлерФото самого транса:
Спойлер Сюда перенес.
Maykil Извините, но как вы так ловко увидели сетевую обмотку? Не могли бы вы ткнуть меня так сказать носом - где именно она находится? И кстати, не подскажете в каких пределах должно быть сопротивление сетевой обмотки?
PALMEL, транс похож на ТС-180 от ламповых телевизоров. У него сетевая обмотка очень сложная, обычно имеет много отводов для 110-127-220-240В. И разделена пополам на оба каркаса. Так-что только тестером по логике. Сопротивление - несколько сотен Ом несколько Ом. Точнее врать не буду.
Если на нём нету марки и шильдика с хар-ками обмоток - 90% гиблое дело что-то выискивать, так-как там ещё и анодная обмотка присутствует, и накальная на 6,3 В. Накальную ещё можно отличить по толстому медному проводу к клеммам. Про остальное сказать не берусь. Над трансом поиздевались. Я бы лучше такой сам перемотал под собственные нужды, чем гадать. Хотя опять-же: тестером может быть и вызвоните, по сопротивлению.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт май 14, 2013 21:33:34, всего редактировалось 1 раз.
PALMEL, обычно сетевая обмотка расположена ближе всего к сердечнику. Врубай через лампочку 100Вт, если светит очень тускло, можно включать напрямую и делать замеры напряжений и тока на ХХ (возможно есть отводы от первички и их можно добавить, как в ТС-180 выводы 1-1', 2-2' - 220В, но ток ХХ очень велик часто и при переключении на 1-1', 3-3' - ток ХХ заметно меньше, меньше гудит, но напряжения на вторках чуть упадут).
Андрей Бедов писал(а):Сопротивление - несколько сотен Ом
Философский Кот писал(а):...Воу, воу, паринь, палехче Ом, эдак, 7-10 от силы
Вы меня извините конечно. Хотите, чтоб ТС транс спалил? Неужели я не мерил? Никак не меньше 200 Ом. Вы бы ещё от сварочника первичку замерили, и сказали, что и у двухсот-ваттного такое-же сопротивление. Не может оно быть такое низкое, уж поверьте..
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт май 14, 2013 21:34:19, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов писал(а):Никак не меньше 200 Ом. Вы бы ещё от сварочника первичку замерили, и сказали, что и у двухсот-ваттного такое-же сопротивление. Не может оно быть такое низкое, уж поверьте..
Вот только не понятно кому верить вам или справочнику? Объясните.
