Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Alexeyslav »
Даташит, таблица "DC Characteristics" прям первые параметры - уровни лог.0 и 1 для различных функциональных выводов. Имеют привязку к уровню напряжения питания, и обычно это половина питания с гистерезисом 20-30мв.
Сообщение Бар-Барсик »
Написал программу для atmega16 и WH0802. использовал три разные готовые библиотеки. в протеусе на лсд 2х16 всё прекрасно работает. Зашиваю в реальный мк - WH0802 ничего не отображает. пробовал 4 и 8 битный режим, три разных библиотеки. я так понял что ST7066IC и HD44780 аналоги. В чём может быть проблема, Дисплею настала крышка или проблема в коде? ломаю голову 4 дня. :(
hidro.rar
(14.85 КБ) 146 скачиваний
mega16_LCD - копия.rar
(29.36 КБ) 134 скачивания
ПРоблема похоже в распиновке индикатора. Ну и контраст...
Распиновку проверял раз 20. И контрастность проверял Сегменты загорались до темного цвета.
а ты уверен что начинал отсчет именно с первого вывода на индикаторе, т.е. что это был именно первый вывод? Там в этих индикаторах прикол такой встречается, выводы питания у некоторых производителей перепутаны по сравнению со стандартной маркировкой.
на экране крайние выводы подписаны, и как я говорил при прокрутке резистора контраста квадратики полностью загораются. Значит питание на чип подается правильно.
Сообщение vitalik_1984 »
По идее без всякой инициализации просто нужно настроить контраст по верхней строке. Потом уже смотреть что там выводится.
В теме про данный контроллер это уже было облизано и разжевано.
Да, контраст настроен... киньте ссылку пожалуйста на ту тему
Сообщение Gudd-Head »
Бар-Барсик писал(а):киньте ссылку пожалуйста на ту тему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=584
Сообщение gauss »
Вопрос по регистру SREG:
Если мы устанавливаем флаг С (или уст-ся в результате некой операции), то при каких случаях он может сброситься?
К примеру, выполняется следующий фрагмент кода:
in temp2,OCR1AL
lds temp,time+1
add temp,temp2
out OCR1AL,temp
in temp2,OCR1AH
lds temp,time
adc temp,temp2
out OCR1AH,temp
Произойдет ли в этом случае правильное сложение или нет (из-за сброшенного флага С?)
:idea:
Сообщение ChipKiller »
... может сбросится при следующей операции, которая влияет на данный флаг .....
Сообщение gauss »
А если не влияет, то не сбросится?
:idea:
нет
gauss писал(а): Произойдет ли в этом случае правильное сложение или нет (из-за сброшенного флага С?)
Я бы лично производил чтение и запись двумя последовательными операциями с использованием двух рядом расположенных регистров, а то так получается непонятно что пока сложение идет.
Сообщение *Trigger* »
Точно не знаю, куда писать о приёмника с PLL синтезатором. Написал в раздел радиоприёма, но... Всё же проблема программная. Чтобы не повторять сообщение, даю ссылку: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=89458
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Народ, попалась тут мне заметка про микроконтроллер Nuvoton NUC950A. Понравилось, что в его составе есть встроенный контроллер LCD с возможностью работы по VGA. Вопрос - существуют ли подобные выкрутасы с LCD из более доступных МК?
Последний раз редактировалось Chettuser Вс май 12, 2013 08:37:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ibiza11 »
добрый день! Существует семейство микроконтроллеров с встроенным LCD контроллером от фирмы NXP
LPC248x - ядро ARM7
LPC178x - ядро Cortex-M3
корпуса правда 144 ногие
а еще ЕМНИП в каждом микроконтроллере с ядром Cortex-A8 есть этот заветный модуль
Ставим плюсы: )
Chettuser
И у всех есть режим VGA? :shock:
Сообщение ibiza11 »
так) давайте разберемся, что Вы имеете в виду под словом VGA?
если разрешение 640х480, то да, во всех есть этот режим. (и даже больше)
если аналоговый выход RGB-компонент, то нет, такого режима в микроконтроллерах, что я посоветовал - нет.
скачал даташит на NUC950ADN. поиск по аббревиатуре VGA ничего не дал)))
детальнее посмотрел выводы LCD контроллера у NUC950ADN:
VD[17:0]
HSYNC
VSYNC
VDEN
VICLK
VOCLK
все это есть и в микроконтроллерах NXP. там только шина шире, не 18-битная, а 24-битная. (VD[23:0])
Ставим плюсы: )
Chettuser
Значит бессовестно наврали :(
http://starterkit.ru/html/index.php?nam ... view&id=32
Отличительной особенностью его от конкурирующей модели AT91SAM9260 является наличие встроенного контроллера LCD (и не только, его можно настроить на развертку VGA сигнала) панелей
