Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Текущее время: Чт ноя 13, 2025 21:28:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1334 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 23:44:23
Привет всем, на всем инете обыскался подобных тем, но не нашел! (может плохо искал)
Вообщем у меня имеется:
прямые руки. автомагнитола DAEWOO AKF-8045 AX (без морды), блок питания от комповских колоно на 8 и на 12 вольт (катушки), и блок питания от ПК ну и миниджек и куча проводов и т.д.
Можно ли сделать из этой магнитолы усилитель для звука? а то на моих стоит плата TDA2822, на 1.5w если не ошибаюсь, а на магнитоле аж 35w x4 :))
Схему в инете не смог найти, только платную..
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 02:55:17
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Можно. Смотрите, какая микросхема там в качестве усилителя, качайте даташит и включайте по схеме.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 07:16:41
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Да сделать легко, но это только оконечник, тоесть микросхему усилителя заюзать легко. А вот если заюзать регулятор громкости и эквалайзер... То тут уже от магнитолы зависит много. Если там все на микроконтроллер завязано, то без морды она не включится. Там в морде все находится, микроконтроллер, кнопки и все прочее. Хотя магнитолы разные бывают, смотрите. Если магнитола древняя, и полностью аналоговая, то и регулятор и эквалайзер можно использовать заодно. Думаю так лучше будет.
А усилитель получится не ахти какой из автомагнитолы.
 Заголовок сообщения: Ы:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 08:48:00
легче купить микруху бытовую:)потомучо и звук плохой у авто,и с питанием проблеммы(блок питания от пк ФОНИТЬ будет)и к томуже провода надо толстые.Тоесть при подключении авто усилка дома возникают искажения и много проблем:))ОВЧИНКА выделки не стоит:)У вас какие колонки будут? лучше всего хорошую стерео систему замутить:)а в крайнем случае 2.1(ну соесть с сабвуфером)А про вашу микру ВЫ ЧТОТО ЯВНО ПУТАЕТЕ:)посмотрите внимательно на задней стенке магнитолы микра должна быть прикручена у нее гдето21 нога скорей всего и стоя в плате она:))там скорей всего tda7386...ищите
а вот пред взять можно он пусть и не очеь качественый но дл дома пойдет. к нему подцепить нормальный выходник с двуполярным питанием... но это я:)а вы думайте...
 Заголовок сообщения: Re: Ы:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 09:09:31
Карма: 9
Я бы взял с магнитолы пред. Вот только я МК готовить неумею. Да и возможностей у меня нет. А управление предом, по интерфейсу I2c или как его там... Короче понятно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 09:20:10
я лично по колхозному брал)находил выход с преда на плате мпркером отмечал и все лишнее удалял:)болгаркой...потом патрошил панель эндкоер и кнопки па провода,ставил все это как мне надо и все:)работает главное!!!выглядит прикольно и моск коптить себ не надо по поводу самодельного преда!меньше проблем будет:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 09:33:16
Карма: 9
Я кстати маленько попутал :oops: Не пред, а регулятор громкости с блоком тембров в одном флаконе. А контроллера просто нету у меня. Часть магнитолы только.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 09:39:20
ну тут легче новый сделать:)просто на контролерах делать довольо трудно...проще магнитолу раскурочить...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 09:46:19
Карма: 9
Вот и я тоже так думаю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 09:49:17
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Вот и ответ,пока нормальной акустики не будет,нечего даже и пытаться.Иначе неловкое движение рег.громкости-и эти китайские динамички прикажут долго жить :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 09:52:30
я тут насколько понял автор написал не ту микру.2822 не может отдать 4 канала по 35 ватт.а
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:05:07
Карма: 20
:) Как я понял,автор хочет "улучшить" звук дешёвых комповых колонок(там и ставят обычно 2822)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:15:05
:oops: я чет прям тормознул сорри:)))тогда ваще смысле нет!!!убьеш свою акустику в раз:)!
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 13:20:45
у меня есть ещё два динамика от машины, 150w и 100w, 2x50w :) а с колонок от компа я могу взять напримет регулятор громкости..
Я в схемах не очень то и селен, вот фото не получается приложить, кто хочет стучите в icq 477428094б , может что поймете :cry:
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 20:35:57
Джейхун под головы (динамики) нужно будет сделать ящики - корпуса самих колонок. Есть куча литературы, в которой куча расчётов и формул, мозг себе запарите дальше некуда. Всё, что стоит почитать про изготовление колонок, это старинная книжечка, не помню как называется, а автор Эфрусси.
От Ваших китайских колонок брать регулятор громкости - это Вы вытащите из них переменный резистор, больше там нет ни чего, имеющего отношение к регулированию громкости. Преда в них тоже нет скорей всего, следовательно от них использовать нечего, проще оставить как есть.
Схема Вашей магнитолы у меня есть, оконечник там или на НА13158, или на TDA 1519 и TDA 8560. Даташиты на эти микросхемки найти не проблема. Предварительный и все регулировки через процессор с управлением по I2c, так что бесполезно даже пробовать его использовать без панели. Но можно подкинуть к оконечнику пред на 4558, пара корпусов вполне достаточно будет, схемы тоже ни чего хитрого из себя не представляют.
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 00:01:08
один из участников этого прекрасного форума "DInKY" протянул мне руку помощи в icq, и предложил мне докупить несколько деталей и сделать. В моём магазине есть всё то что он мне перечислил но нет БП на 12 вольт 3A или 5А, но за то я нашел у себя дома БП от видео приставки Sega, OUTPUT: D.C. 10v 1.2A.
То что он мне предложил купить - это:
TDA 8560 Q.
2 резистора по 10 килоом.
2 керамических неполярных конденсатора по 0.1 микрофарад.
1 конденсатор электролитический на 4700микрофарад.10 - 47 киллоом.
Как думаете, мне хватит этих 10v 1.2A. ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 10:54:51
такого питания не хватит:)полюбому:) Попробуйте от пк питание найти рабочее!И тода счастье вам будет!10 вольт 1.2 ампер это 12 ватт максимум:)))так что...а можно еще поискать бп от старого мафона катушечного...совецкого так есть обмотка 12вольт 5.5ампер(тп 100 если две обмотки сложить)
P.S.почему tda 8560 Q?потомучто простое включение меньше ног и мощностьти для дома придостаточно!Прошу не пинать так как автор начинающий.а почему керамика?Автор меня немного не понял я сказал если нет пленочных тро бери керамику.Двуполярку товарисчу всеравно не на рыть:) поэтому и такая микура)).ну чета я заоправдывался:)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 13:44:31
Спасибо за помощ!
Напиши мне пожалуйста полностью список того что мне надо,полное название , а то я с этими названиями/деталями запутался совсем :shock:
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 18:23:37
Карма: 9
Стучал я в аську к топикстартеру. Тишина в ответ. Хотел спросить что ему нужно, что-бы орало погромче лишь бы или качество нужно хорошее. Или то и другое. Короче вариантов множество. Чета он промолчал...
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 18:42:15
:))я уже все решил там:)Человек новичек.и мы с ним решили что не нужно усь на 4 канала.взяли на два.Также качество его не очень мнтерисует.Короче я вппринципе напишу какие детальки нужно кеупитьи помогу собрать:)Так что можно не волноваться:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
