Два ПК и интернет
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Ну с таким интернетом, надобность в локалке полностью отпадает. Лучшая файлопомойка - это интернетNiTr0 писал(а):Печально - у нас в городе никто таким ограничением скорости не страдает (кроме прова, тянущего инет по сетям КТВ), да и файлопомойки локальные есть (а не только ДЦ++)...
Re: Два ПК и интернет
Сообщение удалено
Последний раз редактировалось Minor Вт янв 13, 2009 19:24:21, всего редактировалось 2 раза.
- NiTr0
- Друг Кота
NAT на 2 и более исходящих интерфейсов от этого не появится.ploop писал(а):Если без всяких сторонних программ - можно настроить маршрутизацию на том компе, где интернет. В консоли команда route, выйдет справка, дальше читайте, тонкостей не знаю.
У прокси минус - заставить с ней работать проги, ее изначально не поддерживающие (игры, почта и т.д.), можно только через очень хитрозакрученную задницу.
На счет прокси согласен, хотя иногда штука удобная.NAT на 2 и более исходящих интерфейсов от этого не появится.
Мне непонятно, при чем тут NAT? Пусть на компе 2 сетевых интерфейса, настроить маршрутизацию можно без проблем.
- NiTr0
- Друг Кота
А как железу у провайдера объяснить, что к 192.168.0.2 к примеру пакеты должны слаться именно через некий 10.20.30.40 (ип машины в локалке прова)? Не говоря уже о том, что инет-хостам при реальном внешнем ИП у машины нуно будет это тоже объяснять... Или одна строчка в конфиге/реестре локальной машины может изменить маршрутизацию на всех компах, подключенных к сети/инету?ploop писал(а):Мне непонятно, при чем тут NAT? Пусть на компе 2 сетевых интерфейса, настроить маршрутизацию можно без проблем.
Да, ты прав. В случае с настройкой маршрутизации для прова должны быть видны все внутрисетевые ip, т.е. это должна быть его сеть как бы... Тут только NAT, т.к. один комп подключен, и пров выдал ему один ip.А как железу у провайдера объяснить, что к 192.168.0.2 к примеру пакеты должны слаться именно через некий 10.20.30.40 (ип машины в локалке прова)?
Сколько лет админю винду - столько не понимаю: откуда такой мазахизм у народа.
Всмысле ставить всякие поделия типа фаерволов и проксей, антивирусов, работа под админом и на фате, модинг винды...бррр
В 2к3 есть службы: RRAS, DNS, DHCP, IIS, можно винс, но он не очень нужен, обычно дома...
Совсем круто ИСА 2004/2006, но это для дома куртовато, хотя у меня работало.
Обясняю как пользоватся.
RRAS нужен чтобы заниматся фаерволингом, натом и маршрутизацией. ВПН сервер тоже он. Умеет сам конектится по пппое и впн куда скажут, конектится надёжно. (в отличии от ИСА 2004/2006)
DNS сервер - используется для кеширования днс запросов из локалки, он сам форвадит и резолвит адреса с указаных днс серверов и кеширует у себя.
DHCP + IIS нужны для автоконфига. ДХЦП раздаёт адреса и настройки. ИИС нужен собственно только чтобы хостить файл wpad.dat который на самом деле скрипт автоконфига браузера. Можно и без него.
ИСА 2006 при установке подгребает под себя ВСЮ сеть, захватывает в рабство ррас и погоняет им.
Умеет фаервол, прозрачный и не прозрачный хттп прокси, сокс прокси, есть примитивные способы защиты от флуда/вирусной активности хостов, ну всякие мелочи + всё что умеет ррас. Только вот хренова она подключения держит типа впн/пппое - не рекомендую поэтому. Если аплинк по витухе (или ещё как то что конектится самому не нужно) то работает вполне стабильно.
С железок для себя/дома могу рекомендовать акорп лан 422 или ван422 (с вайфаем) - это вариант по дешевше для адсл заточенный, но умеет и просто быть роутером.
Вариант по дороже: длинк дфл 210 + дап 1353.
Точка дальнобойная, но совокуплятся мостом с другими на данный момент не любит из за прошивки.
Крутой вариант на будущее ASUS Eee D200 (только анонсирован: 2ТБ дисков, 4 лан порта, вай фай роутер, Intel Atom N270 1,6 ГГц, 2 Гб памяти). Жрёт мало - шумит чуток. Стоит меньше 1к уе (вроде от 0,6 будет). На такой БСД/линух с набором софта и щастья будет куча.
PS: весь этот опус к тому, что вместо всякого барахла работающего абы как лучше пользовать то, что уже есть и работает как часы. А то понаставят невнятных программ кучу а потом ноют что всё тормозит и глючит.
Мифы про то, что в винде инет медленно работает тоже происходят от таких чудо-админов, когда они видят как работает инет через нормально настроенный линух/бсд.
КПД у винды меньше (всмысле проц потребляет больше), но на скоростях до 10-100-1000 мегабит (зависит от железа) это не чувствуется, темболее до 10 мегабит на всём выше п3 600 и памятью от 256 мб.
У самого сейчас миграция на всех инет шлюзах на БСД, ибо платить не нада а конектится к прову нада, да и вообще возможностей на порядки больше.
To Ivan_83 А поподробнее (на пальцах) можно объяснить, как в моём случае зайти в Инет со второго компа? Что где настроить на первом и на втором компе? И надо ли на первом компе запускать коннект с провом или можно сразу со второго сконнектиться? Первый комп - пень4, ADSL модем подключен к интегрированной сетевухе. Со вторым компом (пень3) соединён при помощи второй дополнительной сетевухи (локалка). Работает всё по TCP/IP.
Igor_67 -
В твоём случае самое лучшее это купить каконибуть свич на 5 портов, воткнуть в него оба компа и модем.
Модем настроить в режим роутера.
Компы настроить на получение адресов автоматом (по дхцп) или самому вбить адрес модема в качестве шлюза и первого днс, остальные днс провайдера вбить.
Свич на 5 портов помоему от 350 руб можно найти, а б/у и того дешевле.
Можно и свич, только кажись, распиновка сетевого кабеля будет другая, если через свич? Как надо (по цветам витой пары)?Ivan_83 писал(а):Igor_67 -
а можно поподробнее?
1 комп+сеть
шлюз занят интернет соединением 192.168.100.1
у машины с hamachi ip 192.168.100.50 тоесть надо сделать ip 192.168.100.1 так?
а в hamachi прописть на место peer vnp 192.168.100.50
да и можете еще подсказать что означают параметры
local forwading
remote forwading
encryption
2 комп
в удаленной машине надо прописать peer vnp 192.168.100.51 (или любой свободный)
1 комп+сеть
local forwading
remote forwading
encryption
2 комп
