Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматический долив воды в чайник
Текущее время: Чт мар 12, 2026 12:30:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Автоматический долив воды в чайник
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 03:03:49
Заделать радио-или еще какое дистанционное управление к электрочайнику щас уже вроде как не проблема...Но вот бяка - в чайнике может не оказаться воды,и включение оного пустым может привести к разным нехорошим результатам...
как бы вот подвести к ему воду от крана,да клапан какой-нить,автоматически срабатывающий от дтчика уровня ли поплавка (унитазный не предлагать) - типа - нажал на кнопку - датчик говорит "пусто" - клапан открылся,налилась вода,клапан закрылся - сработала силовая часть (пошел кипятёж)...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 08:31:25
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
От стиральных машин. Продаются в любом сервисном центре.
На счет датчика - видел чайники, где в качестве указателя уровня воды плавающий шарик и шкала. Может, прикошатить туда что-то типа ИК диода и приёмника?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:21:30
а можно два или больше контакта работающие на размыкание по высоте расположить
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 17:44:11
У меня в машине в бачке омывайки обычный геркон стоит (снаружи). А внутри магнит плавает в желобке. Как уровень опустится, так контакт и замыкается. Работает безотказно. :))) В чайнег наверно надо еще один геркон добавить для верхнего уровня.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 19:02:38
Рейтинг сообщений: 5
Измеритель уровня в чайнике имеет малое перепускное отверстие, вода в нём поднимается не одновременно с водой в ёмкости чайника.
На каком-то месте магнит проскочит геркон, клапан закроется, но вода продолжит прибывать в измеритель, поднимая тем самым магнит. Геркон размыкается, открывается клапан...далее лужа :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 19:49:03
я и говорю самый простой и безотказнай способ контакты:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 20:24:16
Вы эту воду пить будете, ненужно туда всякие железки пихать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 21:54:06
Рейтинг сообщений: 9
гоооосподи ... уже представил себе чайник , к которому подведена труба , на трубе стоит клапан , рядом где-то стоит силовая часть ... и это ещё всё управляется по радиоканалу :))) если уж так хочется , то купите кофеварку .
ещё хочется посмотреть на долив воды через горлышко , которое имеет свойство забиваться накипью , тем самым сжимаясь и пропуская меньший поток жидкости ...
а крушку открыть низя - чайник не выключится :)
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 21:54:36
а чайников чо из железа не бывает?:)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 22:21:48
lsh
Из чистого нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 23:10:03
ну вот у меня стоит,правда не из чистого железа(я не правильно выразился)из стали лигированной,ну и котакты из этого же сделать можно.вот.:shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 23:56:29
lsh
Контакты будут какую-то цепь замыкать?
В цепи есть напряжение, которое к этим контактам приложено, значит будет происходить электролиз, и частицы металла попадут в воду.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 00:31:15
Рейтинг сообщений: 26
Я не очень понимаю смысл всего предлагаемого мероприятия. Выливать воду из чайника мы что, тоже автоматически будем? А раз нет, то неужели трудно перед каждой установкой на подставку заливать новую порцию воды? Или чайник предполагается кипятить просто так, «из любви к искусству», пока вся вода не выкипит? :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 00:37:16
Лень-двигатель прогресса :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 00:42:52
Да нет, ну лень «вручную» кипятить чайник это конечно понятно, но вот пить вскипячённый чай – тоже лень? :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 03:16:16
Рейтинг сообщений: 1
Может не новость, но есть чайники с проточным нагревателем. Залил воды в ёмкость, кружку подставил, и сразу кипяток в неё льётся. Это для любителей срочно попить чайку...
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 03:16:40
GRAFF
хорошо,хрен с ними с контактами непосредственно в чайнике,их можно установить в трубке которая будет доходить до нужного уровня,а вот в трубке то и будут контакты:),вода до уровня поднялась,залилась в трубку,контакты замкнулись,вода выключилась и усё,никакого металла в воде.:)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 03:46:03
Artemy
Хлорированная вода, да ещё и горячая-редкостная бяка на вкус :roll:
lsh
Вода из этой трубочки всё равно имеет контакт с основным резервуаром :) [/b]
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 12:21:33
GRAF писал(а):
lsh
а мы в трубочке отверстие сделаеми изаслон поставим,и ещё релюшку,которая заслон во время долива будет открывать,вода залилась,заслон закрылся:)
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 15:25:13
Если контакты не нравяцо, можно еще в подставке датчег веса поставить. Тензорезистор, например.
