Чтобы из синуса сделать меандр, как этого желал автор вопроса, достаточно компаратора. К дифференцирующему устройству (дифференциатору) компаратор никакого отношения не имеет.Slabovik писал(а):фактически, это больше напоминает компаратор с дифференцирующей цепочкой на входе
Мелкие вопросы по теории
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по теории
- КРАМ
- Друг Кота
Преподаватель прав. Сделать возможно, о чем я написал выше. Только не с помощью дифференциатора.Ennjin писал(а): А как это доказать? просто мой преподаватель по схемотехнике утверждает, что из синуса возможно получить прямоугольную форму на выходе.
Дифференцирование - линейная математическая операция. Она не способна изменить количество спектральных составляющих. У синуса всего ОДНА спектральная составляющая.
Именно дифференциатор. Т.е. дифферинциатор может преобразовать в прямоугольную форму только треугольник и собственно прямоугольник, синус он не может, а только сдвигает его по фазе, верно?
Чтобы понять, что верно, а что нет, просто взгляните на формулу зависимости напряжения: Uout = - (dUin/dt) * RC
Формула выходного напряжения, не вижу, при чем здесь синус?ploop писал(а):Чтобы понять, что верно, а что нет, просто взгляните на формулу зависимости напряжения: Uout = - (dUin/dt) * RC
- Gudd-Head
- Друг Кота
При том что производная синуса тоже будет косинусом.Ennjin писал(а):при чем здесь синус?
YAA
- Говорящий с текстолитом
Только треугольник, из прямоугольника он сделает короткие разнополярные импульсы...Ennjin писал(а):... дифферинциатор может преобразовать в прямоугольную форму только треугольник и собственно прямоугольник...
... прямоугольные
- КРАМ
- Друг Кота
Назвать дельта-функцию прямоугольным импульсом - большая натяжка.
Реальный дифференциатор будет пропорциональным, а значит даст на выходе экспоненту.
- gauss
- Держит паяльник хвостом
Почему при подключении фотодиода в обратном направлении его сопротивление снижается от бесконечности до нуля, а потом становится "отрицательным" (по показаниями тестера)?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- Андрей Бедов
- Друг Кота
gauss, ну и на неправильном режиме меряете.
В таком режиме на щупах сотые доли Вольта - диод не откроется. Надо мерить или на "пищалке", или на режиме 200 Ом, или на значке "диод". И при освещённом фотодиоде. Если на нём не будет света - тоже не откроется.
- Andrei__
- Прорезались зубы
Коты подскажите пожалуйста какая лампа сильнее (обладает большим усилением)Г-807 или ГУ-50 ? есть передатчик с гу-50 на выходе, если к нему сделать Усилитель мощности на Г-807 толк будет?
- gauss
С освещенностью-то ясноАндрей Бедов писал(а):Если на нём не будет света - тоже не откроется.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Андрей Бедов писал(а):Надо мерить или на "пищалке"
Это одно и то жеАндрей Бедов писал(а):или на значке "диод"
Если брать по критерию именно коэффициента усиления, то надо смотреть на параметр крутизна характеристики.Andrei__ писал(а):подскажите пожалуйста какая лампа сильнее (обладает большим усилением)
Тут так просто и не скажешь. Наверняка, можно говорить про УМЗЧ, а в передатчиках/приёмниках много своих нюансов и не всякая лампа, даже, лучше по усилению, напряжению, току может подойти из-за ряда паразитных характеристик или особенности ВАХ.Andrei__ писал(а): к нему сделать Усилитель мощности на Г-807 толк будет?
не знаю теория или практика))
если на вентилятор 12В подать 14В как это на него повлияет?
и как понизить напряжение на 2В?)
YAA
Будет быстрее вертеться.
Однако и греться будет сильнее, что сократит его время жизни. Скинуть пару вольт можно с помощью нескольких диодов (~3 штуки), включенных последовательно с вентилятором.
