Схема плавной регулировки оборотов коллекторного двигателя
Lagun
Сообщение Lagun »
Добрый день! есть у меня коллекторный двигатель.
Двигатель универсальный
ТИП УЛ-062
250W (cos 0.85) 220V
8000об/мин
Помогите схемой включения для плавной регулировки оборотов на валу электродвигателя.
Заранее благодарен.
пока вот что нашел http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/reg28.shtml
Телекот
Re: Схема плавной регулировки оборотов коллекторного двигате
Сообщение Телекот »
Купи кнопку от электродрели.
nikola_man
Сообщение nikola_man »
Не понятно что означает двигатель универсальный , на все случаи жизни что ли ? взгляните на эту схему "Плавный пуск электродвигателя" http://radiomaster.com.ua/9603-plavnyy- ... telya.html
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Универсальный означает что может питаться как от постоянки так и от переменки, у чисто постоянных статор набран из литого железа, для переменки нужно пластины (токи Фуко). От любого диммера, курка от элеткроинструмента обороты будут регулироваться, но под нагрузкой переменной будут плавать. Иначе надо сложные схемы с ОС по оборотам (это датчик оборотов того или иного типа) или очень сложные схемы с выделением пульсаций тока якоря из напряжения питания.
Lagun
Сообщение Lagun »
Мне бы попроще что-нибудь!
ЭТА схема неверная? :wink:
Телекот
Сообщение Телекот »
Эта схема сама по себе плохая, да ещё и пропускает только 30-40% мощности. Чем кнопка от электродрели не нравится, регулировка от 0 до 100% ток 2А. И цена 200р.
falkonist
Сообщение falkonist »
Lagun, если есть возможность подождать до "послепраздников" - выложу схему своего проекта. Сейчас ее как раз макетирую. Должна обеспечивать регулировку и стабилизацию оборотов, а если получится - еще и плавный запуск.
Lagun
Сообщение Lagun »
жду...но хочется как можно проще схему.
Svitoglad
Сообщение Svitoglad »
nikola_man писал(а):Не понятно что означает двигатель универсальный , на все случаи жизни что ли ?
Работает как от постоянного так и от от переменного напряжения.
Читайте книги. После них Вы сможете гнобить людей ещё изощреннее.
Пиво — это жидкий хлеб, водка — жидкое мясо. Бывает, как наделаю бутербродов...
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
на фото асинхронный однофазный двигатель с пусковой обмоткою.
О какой постоянке тут шла речь? :)))
Телекот прав - пусть купит кнопку от дрели и не парит мозг :)))
Если нужно чтото покруче, то есть готовые твердотельные регуляторы. Цена от 50 баксов - зато он красивый аккуратный и не подпалит движок. И сгорит при кз первым именно этот твердотельный регулятор))) К тому же, на низких оборотах к двигателю нужно дополнительное охлаждение!
Телекот
Сообщение Телекот »
Кот_Баюн писал(а):на фото асинхронный однофазный двигатель с пусковой обмоткою.
По моему было сказано что это:
Lagun писал(а): есть у меня коллекторный двигатель. ТИП УЛ-062
http://el-moto.ru/index/0-257
ЛЕШШИЙ
Сообщение ЛЕШШИЙ »
До скольки об/мин получается понизить скорость по приведенной выше схемой? Есть такой движок но на 127В. Получится этой схемой понизить обороты с 8000 об/мин до 2000об/мин?
