Часы на люминесцентных индикаторах.
Xatrix
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Xatrix »
На 15 выводе - 13,9В
А после моста всего 19,8В.
Нужно ли подбирать транзисторы КТ315 в генераторе?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
На МС питание приблизительно в норме. МС сама не греется? Индикатор при -20В тоже должен светить, хоть и не так ярко. Значит кварц и его конденсаторы посмотрите. И ещё раз: в этой схеме всё меряйте относительно "плюса" моста. Кроме накала, естественно. Ну он у Вас есть. Если на электролите С3 -20В, значит генератор работает. Трансформатор на феррите сами мотали? С витками всё нормально? Хотя оба напряжения (и -15В, и -40В) занижены немного. -15В - питание МС, -40В - на индикатор. Пробуйте поставить другой кварц - эта МС капризна к ним (и к чистоте монтажа платы).
Xatrix
Сообщение Xatrix »
трансформатор мотал сам. Но всё как в инструкции. 20 витков, потом 65 и 225. Между каждым слоем лакоткань.
У меня есть часовые кварцы на 4мГц и 32768. только они не маркированы. :( можно ли как-нить определить частоту? мультиметром...
Андрей Бедов
Xatrix, мультиметром? Да нет, конечно.. :)) Чтоб проверить кварц, его надо обязательно к генератору подсоединять, на частоте которого он работает. Ну обычно часовые кварцы - ромбики, если времён СССР, или маленькие цилиндрики (если буржуйские). А на 4МГц кварцах должна по идее маркировка быть, типа 4.000, или 4.0ХХХ, что-то в этом роде. Впаяйте цилиндрик, у которого 2 вывода сбоку. В 90% это часовой кварц.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
часовой кварц у меня 1,5мм в диаметре и никакой маркировки.
После включения питания засвечиваются сегменты, тогда краснеет катод, сегменты сразу гаснут... :( На катоде 2,5В.
На диодном мосту уже 40В.
Андрей Бедов
Пробуйте заменить кварц. Если то-же самое, то может быть МС кирдык. Может быть. Потому-что обычно другие детали в этой схеме мало на что влияют.. Напряжения все в норме.
Кстати, у меня валяется плата с такой вот дохлой 1016. Тоже подобным образом сегменты засвечиваются, и хода нет. Эта МС, оказывается, статики до ужаса боится. Она КМОП.
Жалко Ваших трудов, но заранее не отчаивайтесь. Микросхема 30 руб стоит. Если есть где купить у Вас там..
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
Андрей Бедов писал(а):КА1035 - я собирал оба варианта, последняя - на порядок удобнее и лучше. Так-сказать, у неё "глюки исправлены"..
А доки на КА1035 есть? Меня интересует подключение таймера.
Андрей Бедов
:shock: Ох.. Я запутался, кому пишу.. А это у Вас оказывается ник со сверхзвуковой скоростью меняется.. :)))
Доки есть полно в сети, наберите в поиске картинок "часы на КА1035ХЛ1". Там одной фоткой схемы можно обойтись.
PS. А были ещё цены и 2,87 за кило, и 4,12.. :)))
Sergei Frolov
Андрей Бедов писал(а):Доки есть полно в сети, наберите в поиске картинок "часы на КА1035ХЛ1". Там одной фоткой схемы можно обойтись.
В сети нет.
Андрей Бедов
Ну канешно нет... :( Если только Вы не имели ввиду КА1035ВИ1
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс май 05, 2013 16:08:02, всего редактировалось 1 раз.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Все свои кварцы перепробовал. на 4мГц и на 32768. Одни и те же сегменты засвечиваются и через 2 секунды гаснут.
Андрей Бедов писал(а):Эта МС, оказывается, статики до ужаса боится. Она КМОП.
Скорее так и есть. Сдохла. Припаивал 25Вт паяльником без заземления. Перед этим гнул контакты...
У меня есть ещё одна рабочая с часов Электроника 12-41 с дохлым индикатором. Оттуда и выпаяю. Придётся идти к корешу, у него паяльная станция есть...
Sergei Frolov
Андрей Бедов писал(а):Ну канешно нет... :(
Я же написал: интересует подключение таймера.
Андрей Бедов
Поменяйте. Интересно даже, чем дело закончится.. :solder:
Андрей Бедов
Sergei Frolov, вот с распаянными кнопками двух таймеров. Эта особенность микросхемы - недокументированная. "Пасхальное яйцо". Так-что и в даташите описания таймеров нет. Люди сказали.
Sergei Frolov
Андрей Бедов писал(а):Sergei Frolov, вот с распаянными кнопками двух таймеров.
О, спасибо!
afanas
Сообщение afanas »
извиняюсь за глупый вопрос, но может ктонить посоветовать схемку для часов на илц1-1/7 желательно с разводкой буду оч признателен :beer:
Sergei Frolov
afanas писал(а):извиняюсь за глупый вопрос, но может ктонить посоветовать схемку для часов на илц1-1/7 желательно с разводкой буду оч признателен :beer:
Я бы посоветовал на К176ИЕ4 К176ИЕ3 и К161КН1
afanas
Сообщение afanas »
а где схема и тп? :(
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
afanas писал(а):а где схема и тп? :(
Здесь есть схема. " Заводится" без проблем.
levrus2222
Сообщение levrus2222 »
ивл2-7/5 дайте на него нормальный даташит пожалуйста, а то я нашёл сверху в даташите 8 ножек а у меня 7, а так же снизу по даташиту 15 а у меня 16. ну или просто на фотке отметьте пожалуйста нумерацию выводов.
(78.58 КБ) 488 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
