ИИП для новичков на IR2153
Сергеj
Re: ИИП для новичков.
Сообщение Сергеj »
Запустил на 1 амперных диодах, воткнул 2 раздельных дросселя.
Напряжение на холостом +/-63 вольта. ТО ЧТО МНЕ И НУЖНО. Когда мотал транс, не вместился один виток первички(хотя по моим подсчетам должно было влезть), думал на выходе получится около +/-70 вольт и придется ставить все электролиты на 100 вольт.
Ну теперь буду проверять ДГР. Наверно все таки он кривой.
Воткнул опять свой ДГР, все работает. Может попалась бракованная диодная сборка? Не знаю что теперь делать. Пробовать опять впаять новые д/сборки. Жалко будет если опять сгорят. Но и ПП переделывать не хочу. Наверно нужно отложить это дело на завтра, там видно будет.
На всяк случай еще пропитаю лаком ДГР.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Slabovik писал(а):Диоды могло выбить зарядным током конденсаторов
Гляньте, что я нашёл!!! :))) Даташит на mbr20200, если кто не понял.
(167.73 КБ) 3911 скачиваний
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Серый, я только что замерял, на выходе максимально было 130 вольт.
А на картинке мах 140 вольт.
Seriyvolk
Добавь туда выбросы при старте (а на переходных процессах они явно больше будут), и получим результат! Точнее, уже получили. Чтоб не мучался, скажу сразу - в эту схему при 70 выходного конкретно эти диоды не годятся, совсем.
Кстати, точно в таком-же корпусе есть и сборки ультрафастов, и печать переделывать не нужно, нужно только фасты купить :))
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Спасибо, успокоил :( .
Все равно ПП переделывать под ультрафасты не буду, лучше транс перемотаю, точнее отмотаю один виток вторички.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
фазировку обмоток ДГС ты напутал. у одной из обмоток нужно поменять начало с концом.
и 140 Вольт у этих диодов - это действующее синусоидального напряжения. а так - у него 200 Вольт максимум.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Володя, не буду утверждать, но думаю что ДГС в схеме -1 я правильно подключил (начало обмоток к плюсам диодных сборок, обе обмотки намотаны в одном направлении)
А для второй схемы с диодным мостом нужно подключать начало одной обмотки к + диоду, а конец другой обмотки к минусу диодного моста.
ИИП с ДГС и одно амперными диодами я запустил. И думаю, если бы ДГС был не правильно подключен, то в плечах был бы перекос напряжений.
Телекот
Сообщение Телекот »
Всё правильно подключено, просто при скважности выходных импульсов равной 2 запас по напряжению диодов должен быть больше 4.
У вас какая скважность?
Starichok51
да, прошу прощения, в отдельных выпрямителях ты подключил правильно.
Телекот, скважность 2 там (после диодов) не может не может быть в принципе.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я поэтому и спросил какая у него скважность, лениво искать есть у него стабилизация или нет и какой диапазон входных напряжений.
Seriyvolk
Телекот, ну ты шо.. Чай не первый день на форуме. Мы тут очередной питальник на 2153 обсуждаем :))
Starichok51 писал(а):и 140 Вольт у этих диодов - это действующее синусоидального напряжения
Да если бы оно так было... В даташите про синус ни слова, это первое. А второе - кто-ж такими сборками 50 Гц выпрямляет? :))
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Ну, на самом деле в ДШ указано Vrms, что и означает действующее значение напряжения. Что это для синуса спецом, конечно, не сказано, но само сокращение это подразумевает. А вот есть указания для случаев, если рассматривается отличная от синуса форма, например про ток в 20А. Про ток в 150А - там про синус. :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Ну что за херня?????????????????
Поставил новые диодные сборки, включил через лампу 220в. ИИП запустился, на выходе на холостом +/-55 вольт. Через минуту выключил, пощупал, ничего не греется. Включаю поновой в розетку - ЛАМПА ЗАГОРЕЛАСЬ, ОПЯТЬ ПРОБИЛО ДИОДНЫЕ СБОРКИ.
Что такое???????????? по этой схеме, с таким же выходным напряжением работает не один БП. Разница только что везде ставил 2 раздельных дросселя, а здесь один общий. Ему что, не нравится мой дроссель???
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Осталось теперь только так попробовать.
(42.87 КБ) 1729 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Seriyvolk
Осталось попробовать обвесить шотткари снабберами. А от перемены мест слагаемых, сумма, как известно, не меняется, хоть очень этого и хотелось бы.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Не знаю что может быть, и пробовать неначем, шоттки все погорели :cry:
Seriyvolk
Сергеj, ничего печального в этом нет. Это опыт, а он, как известно, бесценен. Выше нос! :))
FOLKSDOICH
Seriyvolk писал(а): хоть очень этого и хотелось бы.
Уже не верите в чудеса?
Seriyvolk
Хочу верить, но реальность, она такая реальная... :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Осталось проверить идентичность обмоток трансформатора.
