Простые часы на светодиодных матрицах.
vvsv
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vvsv »
Signalman писал(а):Кнопки работают, правда сами собой как захотят, без моего участия :)))
И у меня матрицы с квадратными точками и присутствует засвет погашенных точек....
Вернулся на старую....
При повышении частоты обновления на ярких матрицах или светодиодах например SMD3510 (в светодиодных лентах) начинает появляться
засвет погашенных точек. Лечится это установкой сопротивлений ~12кОм на каждую строку матрицы и "+" питания.
Signalman
Сообщение Signalman »
А кнопки подрабатывают тоже из за матриц?
Можно сказать они совсем не работают.
zenone
Сообщение zenone »
Signalman писал(а):А кнопки подрабатывают тоже из за матриц?
Нет кнопки живут своей жизнью из за повышения частоты обновления матриц, сами матрицы тут не причём......
Signalman
zenone писал(а): ....из за повышения частоты обновления матриц......
Зачем тогда нужно было повышать частоту обновления, если столько проблем из за этого...
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Может просто сдвиговый регистр не успевает отработать и получается, что во время смены состояния ножек происходит ошибочное определение клавиш и засветка символов.Можно либо сменить регистр на более быстродействующий либо изменить начальное напряжение работы выхода ( подтягивающий резистор как и посоветовал vvsv)
Nimnul
Сообщение Nimnul »
vitalik_1984 писал(а):Может просто сдвиговый регистр не успевает отработать и получается, что во время смены состояния ножек происходит ошибочное определение клавиш и засветка символов.Можно либо сменить регистр на более быстродействующий либо изменить начальное напряжение работы выхода ( подтягивающий резистор как и посоветовал vvsv)
Может схема у vvsv не классическая, он писал, что прошивал в свои часы, значит у него прошивка работает?...но что делать у кого TPIC6B595 да и вообще какая разница на чем сделаны каскады и какая у них частота выборки??? Тут именно "кривовато" что-то, и vvsv молчит(((
vvsv писал(а):В прошивке поправил работу кнопок (устранил перескоки)
И так по мелочам.
Прошивка испытана на ATMEGA16.
После прошивки делаем RESET или на некоторое время полностью обесточиваем контроллер.
Типа мы "детки маленькие" я всегда это делаю а типа подождать, конечно же не помогает ;)
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
По поводу "деток" - наивными вопросами людей далеких от электроники замусорен весь форум (и от этого никуда не дется), так что подробнейшие ответы всегда будут актуальны.
Verba volant
vvsv
Сообщение vvsv »
Повышение частоты обновления действительно много проблем добавила.
Но ПЛАВНО бегущая строка это что-то.
Не сдвигает по строкам и нет рывков при движении.
Схема у меня стандартная с 1 стр. только не TPIC6B595, а 74HC595 + ULN2803.
Прошивка у меня работает на 2х часах. С кнопками проблем НЕТ.
Signalman писал(а):Может просто сдвиговый регистр не успевает отработать и получается, что во время смены состояния ножек происходит ошибочное определение клавиш и засветка символов.Можно либо сменить регистр на более быстродействующий либо изменить начальное напряжение работы выхода ( подтягивающий резистор как и посоветовал vvsv)
Быстродействия у всех элементов схемы хватает. Засветка происходит из-за частого нахождения портов меги в Z состоянии.
"Ошибочное определение клавиш" это софтовая недоработка, на обычной частоте обновления она не часто проявлялась, но после повышения частоты это явно стало заметно. Пришлось внести изменение в работу кнопок.
Дмитрий2012
Сообщение Дмитрий2012 »
vvsv У меня тоже часики собраны по схеме с 1 стр. в связке 74HC595 + ULN2803. Кнопки работают не во всех режимах. Не могу установить время, часы меняются, а минуты нет. В меню будильника тоже самое. Также не меняется шрифт. Прошивку испытывал на ATMEGA32А.
yuraj
Сообщение yuraj »
У меня TPIC6B595+mega16 кнопки работают без проблем (почти) , очень редко перескакивают через шаг, но я думаю что это из-за дребезга. Собрано 4-ро часиков, собирали 3 разных человека, проблем нет ни у кого все на прошивке VVSV, но матрицы с О.А у всех. Может проблемы при О.К.?
Дмитрий2012
vvsv Разобрался я с кнопками. Проблема была в железе, не в прошивке! Часы собирал на универсальной плате от Martin76, только немного ее переделал под связку 74HC595 + ULN2803 на матрицах с О.К. FYM19881. Так вот у него на печатной плате установлен один резистор на 1к последовательно с резистором 4,7к, который соединяется с кнопками. Для чего он нужен я так и не разобрался, и мне на этот вопрос так никто и не ответил ранее. Вместо него поставил перемычку и кнопки заработали :)
zenone
Сообщение zenone »
Ну вот .. а шуму то подняли.... Все хотят что то нового в часах, но альтернативные прошивки только от vvsv, так сразу на него бочки покатили.
Повышение частоты обновления мне показалась очень нужной фишкой, так как бегущая строка идёт плавно, и не "рвёт" символы, ведь это "визитная карточка" данного девайса
VVSV спасибо тебе за вклад в развитие и за альт прошивки, лично я их с нетерпением жду.
ПС 595 по даташиту, если не изменяет память, до 100 000 КГц работает, а наши часы 488 Гц в оригинале (488 Гц * 8 по VVSV) так что до максимума ещё очень далеко.
O-LED
Сообщение O-LED »
Дмитрий2012
Любые действия со строками (включение, выключение, "Z" состояние, и тд) происходят внутри прерывания, а чтение состояния кнопок - в основном цикле. Опрос кнопок в любом случаи происходит при "устоявшемся состоянии" строк, (одна строка - строго минус, остальные - строго Z состояние). Ошибке тут неоткуда было взяться.
zenone
74НС595 - 25мгц. Однозначно она тут никаким боком.
KIT
Дмитрий2012
O-LED
Спасибо за такое подробное объяснение как происходит опрос кнопок. Удивительно, но факт, с резистором о котором я писал выше последняя прошивка vvsv_от_30_04_13 у меня глючит. Я просто хочу для себя разобраться с какой целью этот резистор на 1к был введен в схему и почему он так влияет на работу опроса кнопок в прошивке vvsv_от_30_04_13, предыдущая vvsv_от_4_11_12 работала отлично, никаких багов я не замечал. А с новой, мое железо начало глючить :( Вот кстати кусок схемы, где видно какой резистор мешал нормальной работе кнопок.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ну так я несколько раз раньше писал, для чего там был этот резистор, для уменьшения уровня сигнала с кнопок с 5 до 4,5В примерно, для ОА. Для ОК он не нужен, а с увеличением частоты постоянная времени цепочки из этого резистора и входной емкости меги стала сильнее влиять на задержку сигнала, чем и можно объяснить сбои.
Дмитрий2012
Martin76
Вот теперь мне более менее стало все понятно. Спасибо! А сообщение про этот резистор я не встречал, видимо пропустил :facepalm: И в файлах на первой странице с Вашими печатками для матриц FYM19881 нет информации, что этот резистор устанавливать только с матрицами ОА. Хорошо бы сделать пометку для новичков, в виде текстового файла в архиве, что при использовании матриц с ОК вместо резистора 1К, на плате необходимо установить перемычку. :)
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Отзовитесь, плиз у кого часы на классике(ОК+mega16a+TPIC6B595) с последней прошивкой vvsv работает без проблем, скорее таких не будет ИМХО..что-то я все перепробовал, невкакую...печаль(((
amatop
Сообщение amatop »
ВСЕМ ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!!!!
Поздравляю всех с праздником Воскресенья Христова. Всем желаю Божьего благословения, здоровья, щастья, удачи и, конечно же, творческих достижений. :))
Silverdjus
Сообщение Silverdjus »
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Попробовал я прошивку от VVSV, все вроде норм. идет, только на кнопки совсем не реагирует. Схема собрана на ТПИК6Б595 + Атмега16а ОК.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Silverdjus писал(а):ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Воистину Воскрес !!!
Фух...я думал только у меня, спасибо.
