Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Текущее время: Пн янв 05, 2026 10:59:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3927 ]     ... , , , 73, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 18:28:38
ArtemKuchin писал(а):
нет грузовики сдают груз сразу на таможенный склад, а таможня все оформляет удаленно. В итоге если напрячся можно забрать груз в день прилета, а если в развалочку, то за 3 дня.
с грузовиков - да, там иначе за простой накапает. Сам таможил не раз.
Ну да ладно, завязываем, иначе админы почистят.
Я хотел предупредить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 19:10:55
leming писал(а):
Артём Кучин, хозяин вашего с ним сайта молчит и не отправил HANTEK DSO-2090 в указанные на сайте дни- вторник и четверг (2). Можете эту инф-цию использовать против него. Если мне от него не будет конкретных ответов, я буду разыскивать его через полицию. Назовите хотя бы его местоположение, ФИО в Л. С.
Посылка пришла- находится на почте, а номер треккера сегодня прислали.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 19:40:42
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 33
Вот и ладушки. Искренне рад за вас.
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 18:51:32
В Hantek 6022BE есть возможность записи и прокрутки осциллограммы? В программе нет змейки :shock:
2013-05-03_18-51-02.png [141.19 KiB]
Мяу? Гаф!
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 20:17:28
Карма: 17
Прямым способом нет. Можно время на деление менять и смотреть. Сейчас из-за реорганизации 6022 нет в наличии и не могу посмотреть сам новое по.
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 21:11:39
На одном из форумов ответили, что нет. Тогда теряется часть смысла покупки данного девайса. А цена такая привлекательная... :cry:
Мяу? Гаф!
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 19:24:57
хлопцы подскажите плиз:
купил 6022ВЕ и никак не пойму - можно-ли уменьнить частоту выборки,
скажем до 100ms, 10ms, 1s,
мне нужно для медленных процессов, в настройках никак не найду.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 16:09:45
Спасибо хлопцы!
помогли безмерно, огромное человеческое спасибо
вот везде и во всём бы так!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 11:45:17
valbor писал(а):
Спасибо хлопцы!
Безымянный.JPG [121.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 12:38:47
Добрый день. Подскажите, для DSO-1202B существует поддержка под LabView? И возможно добавление адаптера LAN?
Ищу обмен или куплю:
1. Разное для Ж\Д НО 16мм,
2. Процессоры в коллекцию.
3. Старые HDD, CD, FDD, Flash.
4. SODIMM DDR2 2gb
5. "Юный техник" 70-95г.
6. Видяху PCI-E.
7. Комп. колонки подобные MICROLAB B62.
8. Бокс CD-ATA-USB
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 13:39:07
Добрый день!
Не могли бы Вы помочь разобраться с работой осциллографа Hantek 1008C? При 500мс/д осциллограмма отображается в реальном времени, при уменьшении времени ниже этого значения, например до 100мс/д, осциллограмма отображается слайдами. Самое главное, что происходит это с задержкой по времени, экран обновляется не раз в секудну, а чуть больше, при этом теряется часть осциллограммы т.е. примерно за 10с "пробегает" 8 слайдов. Куда деваются части осциллограммы между слайдами, что в сумме дает 2с потерянных данных за время измерения в 10с? Так же замечены зависания - проходят, например, 3 слайда и на 4-м останавливается, 2-3 секунды стоит как замороженный, снова пробежит 1-2-3-5 (как повезет) экрана и снова стоит (сигнал постоянный и выше уровня триггера), запись происходит ровно так же как отображается на экране. Вот например на столе прикоснувшись рукой к сигнальному проводу обычного щупа можем наблюдать синусоиду 50Гц, период одной синусоиды 20мс что соответствует 2мс/д - на экране видим примерное обновление 2 раза в секунду (2 слайда в секунду), при этом примерно половина восходящих и половина нисходящих синусоид.
Все измерения в диапазоне заявленных характеристик , Что не так я делаю или это проблема данной модели осциллографа?
Простите за терминологию, я только учусь.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 22:10:57
Я уже задавал этот вопрос в теме - теоретически возможно. Только информации по наличию модуля и его стоимости нет.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 09:44:29
В Присте есть этот адаптер за 1200р, но не понятно, он работает с прошивкой производителя или только с прошивкой от Приста.
4. SODIMM DDR2 2gb
6. Видяху PCI-E.
8. Бокс CD-ATA-USB
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 10:03:21
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 271
адаптер отношения к прошивке не имеет и будет работать с любой модификацией Хантека
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 18:48:25
А линк можно? Хоть посмотреть, что за зверь!
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 20:57:45
http://www.prist.ru/produce.php/card/me ... d=51797579
Ссылка на адаптер, фото нет. Я так понимаю, что этот сетевой адаптер подходит только к мобильным аппаратам.
4. SODIMM DDR2 2gb
6. Видяху PCI-E.
8. Бокс CD-ATA-USB
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 23:29:38
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 25
Добрый день.
ЕСть вопрос по осциллографу DSO-6022BE
Из описания на сайте:
Источник триггера канал 1 (CH1), канал 2 (CH2)
Правильно ли я понимаю что один из входов можно использовать как вход для внешних синхроимпульсов?
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
Прайс по PSL-2401, PSL-2402
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 13:55:41
Это оно или это для настольных (смущают кнопка и переключатель)?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 08:09:27
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 44
Здравствуйте, можно вопрос? Что специфического в 6022? Стоит ли его брать начинающему? Задачи: микроконтроллеры и импульсные БП(по характеристикам, его вроде как должно вполне хватить, изначально вообще к DSO Nano 201 присматривался, 203 подороже). И ещё вопрос, как оно дружит с Linux, в частности с OpenHantek? Уж больно у него цена хорошая :)
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 23:01:21
Присоединяюсь, относительно вопроса какой хантек хорошо работает с Линукс.
Сейчас этот форум просматривают: indman, sng61, VCRazeel и гости: 43
