Каскад с общим эмиттером.
Я имел введу в теории
А с ростом температуры семейство коллекторных характеристик "выгибается" вверх , вы правильно сказали. Поэтому от rд не должен зависеть Ку.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
С "бесконечным усилением" будет еще хуже, если учесть сопротивление подключенной нагрузки. Нельзя забывать и об эффекте Миллера - т.е. емкостной обратной связи с коллектора на базу, которая зарежет АЧХ. На ВЧ это преодолевается каскодной схемой.
Как связан коэффициент усиления по току схемы от параметра транзистора h21?
Буду рад, если напишите вывод.
Перенесла сюда. Читайте тему, здесь всё уже рассказано.
А также эту книжечку
Светлана
Светлана
- (4.09 КБ) 425 скачиваний
Не понятен вопрос. У схемы на рисунке выходным сигналом является напряжение, входным - обычно тоже. Так что нужно то?
В схеме не напряжение нужно, извините.SmarTrunk писал(а):Не понятен вопрос. У схемы на рисунке выходным сигналом является напряжение, входным - обычно тоже. Так что нужно то?
На входе - источник тока.
На выходе ток через нагрузку Rк.
Если коллектор закорочен, то ток равен, ясное дело:
Iвых = Iвх*h21
Мне нужно понять, можно ли определить выходной ток, зная лишь напряжение питания, некоторые справочные данные транзистора (отсутствуют графики проходных и передаточных характеристик, известно скажем, h21, R базы и емкостями можно пренебречь), при том условии, что каскад является выходным для импульсного усилителя.
Повторюсь, что нет графиков, по которым можно определять дифференциальные параметры.
nota bene: если нужны конкретные цифры, то заменить источник тока на источник напряжения с Eи = 2 В и сопротивлением Rи = 800 Ом, h21 = 55, rб = 40 Ом, Uпит = 15 В, Rк = 1.7. Какой ток будет течь через Rк?
AntiGreen писал(а):
Ki=h21 - по определению h21.AntiGreen писал(а):Как связан коэффициент усиления по току схемы от параметра транзистора h21?
А ток коллектора будет 15/1,7=8,8 мА - по закону Ома.
Схема с общим коллектором (почти) никогда не используется в чистом виде, из-за большого разброса h21э, его температурной нестабильности, некоторой зависимости от напряжения коллектор-эмиттер и т.д. Неидеальность транзисторов преодолевается построением более сложных схем, а в наше время - обычно использованием микросхем.
По закону Ома, на самом деле:alkarn писал(а):Ki=h21 - по определению h21.AntiGreen писал(а):Как связан коэффициент усиления по току схемы от параметра транзистора h21?
15-Uкэ/1,7 = Ik
Вы пренебрегаете той величиной, которая связана с моим вопросом чуть более, чем полностью. Даже несмотря на то, что она очень мала.
Ток базы равен (2-0,6)/0,8=1,75 мА.
Без коллекторного резистора ток коллектора мог бы быть 1,75*(20-90)=35-157 мА
Но ток коллектора ограничен на уровне не более 15/1,7=8,8 мА.
Значит транзистор в глубоком насыщении.
Согласно рис. 2 aen напряжение насыщения для этого транзистора при токе коллектора 9 мА
и отношении тока коллектора к току базы 10 составляет около 0,08 вольт.
Для определения тока такой величиной можно пренебречь, ибо у хорошего источника питания
стабильность напряжения 1-2%, т.е.0,15-0,3 вольт, а у хорошего резистора допуск н номинал +/- 5%,
что даст на порядок большую погрешность при расчете тока.
Если графиками пользоваться нельзя, то в любом справочнике приводится Uкэ нас=0,4 вольта,
можно ориентироваться на эту величину, но это при токе коллектора 100 мА.
Скоро начну биться головой об стену. Уже и Сворень дважды перечитал, разобрался во всеми элементарными деталями, но с этим усилком по прежнему одни вопросы
Попробую с другой стороны
Есть две схемы
В левой всё очень понятно, Uсм задаёт постоянное смещение, если входной сигнал отрицательный то он добавляется к смещению, суммарное отриц. напряжение увеличивается, транзистор открывается, ток увеличивается. И, соотвественно, на положительный полупериодах, сопротивление транзистора увеличивается, ток падает.
А дальше в книге приводится пример каскада без доп. источника постоянного напряжения Uсм, в нём смещение задаётся делителем Rб1Rб2. И самый для меня эпичный момент, как напряжение источника сигнала складывается с напряжение делителя? не могу понять как это соотносится с первой схемой.
Пожалуйста, объясните деревянному
Сюда перенес.
В данной теме как раз и обсуждают подобное включение транзистора и про смещение говорили десятки раз.
Есть две схемы
Сюда перенес.
Попробую сам себе ответить, вы только скажите правильно ли я мыслю
Поскольку в уме я не могу себе представить как складываются напряжения с этих двух источников (поскольку привык считать что для сложения эдс источники должны быть включены последовательно) построил упрощённую схему. Скажите, можно ли считать изменяющееся напряжение на нижнем плече делителя результатом действия переменного тока который через него проходит, т.е.
Постоянная составляющая равна 12В / 2К = 6мА
В зависимости от фазы к этому току либо добавляется ток переменного источника либо вычитается:
5В / 1К = 5мА (5 = 3,35 * 1,41, граничные значения переменного тока)
А далее по закону Ома, напряжение на этом резисторе равно
V = I * R
нижний порог: 1мА * 1К = 1В
верхний порог: 11мА * 1К = 11В
V = I * R
Сам того не подозревая, ты изобрел один из методов расчета цепей с несколькими источниками -
метод суперпозиции.
Считают токи во всех ветвях от каждого источника, при этом остальные заменяют коротким замыканием
для источников напряжения или разрывом для источника тока. Потом токи складывают, и получается ответ.
А чтобы понятней было сложение двух напряжений, замени конденсатор батарейкой с напряжением 6 вольт.
Она будет включена последовательно с источником синусоиды 5 вольт. В таких цепях ставят конденсаторы
большой емкости, которые не успевают разрядиться за период колебания, иначе будут искажения
(падение напряжения синусоиды при снижении частоты), поэтому такая замена вполне корректна.
Не знаю, каким симулятором ты пользовался, я работаю с Микрокапом,
так там напряжение источника задается амплитудное.
метод суперпозиции.
Аааа, конденсатор! Спасибо!!!!!!
Получается что: конденсатор заряжается до напряжения постоянной составляющей, которое равно напряжению резистора нижнего плеча!
С цепочкой СкR'н тоже вроде понятно, Ск заряжается до постоянной, а любая "движуха" через цепочку вызывает падение напряжения на R'н (привет частотно зависимый делитель напряжения
Осталось только разобраться с Сф (aen сори, но я так и не понял его назначение). Понял только что служит он обходом батареи переменным током, но на схемах обозначается так будто переменная составляющая гуляет сама по себе по кругу через транзистор и конденсатор Сф и как это работает не ясно
P.S. симулятор Electronic Workbench 5.12
и да, напряжение в нём указывается эффективное
Cф - не обязательный, в симуляторе он никакого влияния на работу схемы не оказывает.
А в жизни часто очень нужен. Ибо батарея или БП имеют какое-то внутреннее сопротивление.
На нем протекающий переменный ток коллектора вызывает падение напряжения.
Если усилитель многокаскадный, это напряжение через цепи смещения будет прикладываться
к базам предыдущих каскадов, возникает обратная связь.
Усилитель может превратиться в автогенератор, что часто и случается.
Этот конденсатор называют блокировочным, его сопротивление переменному току мало,
меньше, чем у батареи, и переменный ток замыкается с (+) на (-) через него.
Особо нужны такие конденсаторы в высокочастотных усилителях, т.к. там несколько сантиметров
провода питания имеют индуктивность, соизмеримую с индуктивностью контурных катушек, и могут
изменить частоту настройки, привести к самовозбуждению, работать антенной и излучать в пространство, и т.д.
Здравствуйте. Помогите рассчитать усилитель на биполярном транзисторе с коэффициентом усиления 54,5. (Схема включения : общий эмиттер). Подскажите может литературу хорошую, что бы конкретно было написано.
Сюда перенес.
А на что этот каскад будет нагружен?
Сюда перенес.
