P.S. Есть возможность выпаять для проверки советский сдвоенный переменный резистор 100 кОм., правда не знаю в каком он состоянии, можно ли заменить стоящий 47 кОм на 100 кОм ?
TDA1557
Re: TDA1557
Прошу помощи, сам уже мозг сломал
. Есть усилитель на TDA1557q, до недавнего времени работал нормально, если не считать небольшого шума. Вчера пропал один канал (звучание), но временами у него сам собой звук включается нормально. Отключаешь второй канал, добавишь громкости становится громче, но раза в 3 тише другого канала. Шипение из этого канала раздается. Разобрал проверил пайку, везде пропаяно надежно. По дорожкам вызвонил подключенный динамик к выходу, показало как положено 8 Ом. Пропаял пожирнее контакты сдвоенного потенциометра, (он подключен на экранированных проводках), не помогло, 3 раза закрывал крышку на винты, 3 раза глюк после снова вылазил(((. Не может микросхема так глючить ? Микросхема стоит на термопасте на радиаторе, охлаждается кулером, громче 3 Вт на канал скорей всего не включал. Когда разбирал не додумался прозвонить крайние контакты потенциометра этого канала, может дело в нем, треснул проводящий слой ? Подскажите, плз, куда копать ?
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: TDA1557
Сопротивление переменника критического значения не имеет. Чтобы точно винить резистор, проведите для начала ходовые испытания без него, дайте сигнал напрямую на входы. Да и входные конденсаторы можно пропаять или заменить. Также выходные и входные ноги пропаять. Может, неконтакт где..
Re: TDA1557
Чтобы подключить без потенциометра, я думаю можно просто проводком с крокодилами подать сигнал напрямую на плату с входа - тюльпанов ? При этом ведь резисторы с сигнала на землю повторно не обязательно ставить, при таком подключении с МП3 плейером ничего не случится ? Не хотелось бы выпаивать потенциометр пока не подготовлю замену. Экранированный кабель идущий с тюльпанов на потенциометры облужен какой то гадостью и паяется с большим трудом только когда его поместишь в капельку припоя, а на плате все контакты в отверстиях залиты со всех сторон припоем, проверил хорошо. Пленка, кондеры по входу, тоже бывает дохнут ? Хотя мне пришла другая идея, можно же для проверки отверткой просто замкнуть на потенциометре вход с выходом.
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
Re: TDA1557
провод на массу другой через кондёр и на вход
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Re: TDA1557
Вчера перед сном не удержался и еще раз разобрал корпус усилителя, замкнул отверткой контакты на потенциометре на которые приходит сигнал и с которого уходит, на глючном канале, усилитель сразу заорал на полную мощность. Экспериментировать вчера было уже поздно. О чем это говорит, потенциометр однозначно под замену ?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Re: TDA1557
Если переменник при этом был выкручен в положение максимальной громкости, но звука не было, и появился он только после замыкания контактов-да, менять
astapchick
- Открыл глаза
УНЧ на TDA1557 (треск)
собрал усилитель на тдашке по этой схеме http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A1557.html, правда по сигналу конденсаторы по 330 поставил, питание 14в, около 3-х А транс (емкость-2200 по питанию+ переменка керамика). По входу делитель не собирал, подключил через шнур рт китайских наушников с регулятором громкости- дальше- в звуковую карту. В итоге звук радует ухо, однако при увеличении громкости колонки порой начинают громко трещать, вплоть до отключения питания. Не похоже на перегрузку, такое впечатление, что микросхема заводится, при убавлении громкости треск не проходит. Как на зло при попытке записи полностью на треск не сорвалась, слышно моментами... Схема собрана навесным монтажем, микросхема на надежном радиаторе. Посдскажите природу данного искажения, сам ума не приложу... На "захлеб" динамика совсем не смахивает, на "нехватку" питание тоже...
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Аудиоклип 10.rar
- образец записи искажения
- (87.21 КБ) 247 скачиваний
- AcousticManiac
- Друг Кота
Re: УНЧ на TDA1557 (треск)
Тема дважды дубль
Вот про 1557, а вот про шумы в усилках.
По вопросу: Может, возбуждение, а может, просто плохой контакт где-то, или, наоборот, замыкание, в проводе колонки, к примеру. У меня было похожее, провод колонки был из кусков, и в одной из скруток был легкий контакт, на малой громкости ничего, а при прибавлении мощности, видимо, место контакта пробивалось и получалось кратковременное КЗ.
И по традиции: на какой плате собрано, где взяли чертеж? Или навесом делали? Надо бы оценить поциента визуально, реквестируем фотки
astapchick
- Открыл глаза
неконтакт/кз в акустике можно исключить, так как сие безобразие было опробовано на разных колонках; разводка платы? Нет, навесной монтаж
Попорбую поэксперементировать еще с емкостью переменного конденсатора по питанию, по сигналу, с материалом (мож МБМ-ки потыкать). P.S.: схему брал с вышеуказаного сайта, конструктивно микросхема и диодный мост на одном радиаторе, корпус моста изолирован, транс отдельно, длина проводов о него не более 5см. от моста до микросхемы- около 2-х
Re: TDA1557
Нужна помощь в сборе усилителя. Сделал печатку, а разместить компоненты платы не получилось. Поставил только микросхему и два конденсатора по 330нф на вход, а остальные элементы поставить не смог. Если сможете, то нарисуйте расположение элементов на плате.
Схему брал отсюда:http://egor.org.ua/2009/09/hi-fi-usilitel-dlya-pk-za-10-s-bp/
- (7.96 КБ) 693 скачивания
- (59.79 КБ) 629 скачиваний
- AcousticManiac
- Друг Кота
Re: TDA1557
Ноги на зеленом рисунке платы не в ту сторону пронумерованы. Проставьте номера в обратном направлении-и все станет ясно. Плата в данный момент имеет вид СО СТОРОНЫ ДЕТАЛЕЙ (для ЛУТ срисовать в Спринт и отправить на печать как есть, для ручного рисования отзеркалить). Сейчас просто смотрите по рисунку расположения деталей с листа со схемой, все совпадет.
Re: TDA1557
Собрал . Не работает один канал. Собрал ещё два (опыт - есть, ошибки исключены) . Потерял зря время: у всех не работает один канал.
Вывод: нарвался на гуано.
Жутко не понравилось. Вернусь к проверенной 2030.
А эту какашку - в мусорку.
- patrick1998.ok
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: TDA1557
Я думою большинство проблем только из-за кривых рук. У Тда2030 схема и то сложней, однако работает.
Диод и триод!!!
Re: TDA1557
Собрал усилок на 1557. Но когда поднимаю громкость начинают хрипеть колонки. Поставил 10000 мкФ * 25v по питанию. По ощущениям немного помогло но все ровно плохо.
Питаю от ИИП на ir2153. ИИП нагружал до 6 ампер так что выдать он может много. Может он не может дать резкий прирост?
колонки АС15 220
только что обнаружил что это только с одним каналом. другой работает идеально
колонки АС15 220
- patrick1998.ok
Re: TDA1557
Видать, контрафакта много идёт, либо - перемаркер из чего-то более дешёвого
Re: TDA1557
на другой микрухе работает без проблем. Старую в мусор
amfetamin
- Грызет канифоль
Re: TDA1557
ааааа (нет слов) работает,(убиться ап стену),ток не так громко как я представлял((,в целом доволен
Последний раз редактировалось amfetamin Чт май 02, 2013 23:54:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: TDA1557
Вас наказать или как?amfetamin писал(а):... блеать ...,ахуеть,...
amfetamin
- Грызет канифоль
Re: TDA1557
пардон,не сдержал эмоцииСвета писал(а):Вас наказать или как?amfetamin писал(а):... блеать ...,ахуеть,...
