Форум РадиоКот • Просмотр темы - Че с дихлорэтаном делать то?
Текущее время: Пт авг 22, 2025 21:24:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Че с дихлорэтаном делать то?
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 21:48:21
Рейтинг сообщений: 5
Вырезал из телевизора пластиночки на корпус, смотрел фотки получается склейка ровным швом. ну намазал а он как вода растекся и испарился :( на строгал того пластика тонко, кинул в него. Ждал часа 3 а он не растворяется :( Думаю че за хрень. Растворил орг стекло получился сироп. Склеил этим сиропом но никакого шва нету, стукни оно отвалится :( Че с ним делать то?
 Заголовок сообщения: Re: Че с дихлорэтаном делать то?
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 21:54:32
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
6 гр. для тещи. Что еще с ним делать?
А вообще - xxхлорэтаны (ди-, три- и тп.) предназначены для растворения и склейки термопластов - пластмасс, размягчающихся под действием тепла и не разлагающихся при этом (полистирол, полиметилметакрилат и т.п.)
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 21:56:43
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Видимо из современного телевизора вырезал? Дихлорэтан это и не склеит, пластик какой-то гадкий. Дихлорэтан клеит только те пластики, которые растворяет (это акрилаты - оргстекло одно из них, и пластики на основе полистирола). Метод проверки - капнуть на тестируемый пластик капельку и посмотреть, будет ли он его растворять. Не растворяет (твой случай) - значит не склеит. И... эта... дихлорэтан лучше использовать чистый, без растворения в нём чего-либо - шов получается чище. При этом методика склейки выглядит так: сложить детали вместе как можно плотнее. В щель капнуть дихлорэтан - он в неё затекает капиллярным эффектом. Капать лучше с изнанки (где не видно будет следов, если промажешь) Оставить на несколько часов. Полное высыхание - примерно сутки.
Кстати, вместо дихлорэтана вполне хорошо работает обыкновенный ацетон. Также неплох и хлороформ, особенно по прозрачному оргстеклу (дихлорэтан даёт чуть желтоватый шов, хлороформ - прозрачный).
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 22:00:30
Нету у меня тещи :)) Ну да, телек относительно новый.. годов так 98-00х. А старые наши телевизоры, где здоровая крышка тоже не будет растворяться?
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 22:01:28
Карма: 175
А попробуй. Они как-раз imho должны.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 22:05:22
Так, капнул, подождал. Трогаю пальцем тянуться сопельки 8) значит будет клеить. А хлороформ это же то от чего сознание терят если нюхнуть?!
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 22:07:12
Карма: 20
Да, но в больших дозах (как и дихлорэтан) ядовит!
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 22:10:10
Карма: 175
Да, хлороформ использовался для анестезии, сейчас такое его использование запрещено (есть побочные эффекты, и препараты нынче лучше). Мыши от хлороформа дохнут. Дихлорэтан в этом плане тоже не подарок - он также ядовит.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 22:18:27
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 720
привет печёнке!
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 22:22:24
А где хлороформ достают?
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 22:36:38
Карма: 10
в аптеке. паста Розенталя называетсо. смесь йода хлороформа и парафина. хлороформ из неё легко отгоняетсо.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 22:57:40
Карма: 175
Хлороформ, если я правильно помню, в свободном обороте не ходит, достаётся через аптеки (суть - через знакомых в каких-нибудь хим. лабораториях), поставляется либо в ампулах, либо в стеклянных бутыльках с запарафиненной пробкой. Дихлорэтан до недавнего времени также был запрещён к обороту, закон что ли смягчили?..
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 23:19:28
Карма: 10
дихлорэтан в принципе не доступен для рядового пользователя. даже через аптеки.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 23:25:10
Карма: 175
Да, но я его наблюдаю в магазинах под названием "Дихлорэтан - клей для пластмасс". Не в продуктовых, конечно... Ацетон, кстати, в своё время тоже запрещали, идиотов во все времена хватало...
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 23:31:06
Карма: 10
в "дтихдлорэтан", ровно как и в "дихлофос" может быть налито что угодно.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 06:52:03
нюхать :idea: или огр. стекло клеить :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 13:09:18
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 94
При Советах модели самолетов чем клеили? :tea:
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 13:31:13
Карма: 10
раствором полистирола в бутилацетате. 8) а то, и чистым бутилацетатом.
У.Н. Румфорд.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 14:34:59
Карма: 134
Рейтинг сообщений: 2065
Да, бутилацетат нюхать - это вам не дихлофос! :)))
©Булат Габдрахманов
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 14:38:10
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 48
Купи ПВХ короб для воздуховода - отличные корпуса получаются.
Дихлорэтан + оргстекло как клей. Только надо намазать, прижать, подождать минут 15. Потом снова и снова.
В конце концов надфилем шов сровнять и покрасить.
Вот тут я так делал: http://radiokot.ru/circuit/analog/games/16/
Сам себе Гилмор
Сейчас этот форум просматривают: 74LS00, Mursik, Наставник, Николай_С и гости: 74
