Прошивку загнал 14, так просто проверить.
Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Черточки выводятся сразу после старта процессора, затем они должны смениться на надпись "OFF". У Вас, получается, процессор запускается и тут же сбрасывается. Как одна из причин - плохое питание. Проверьте напряжение питания тестером прямо на ножках процессора.
Питание сейчас подается на 4-ногу: 5.05 …. 5.10.
Что сделать?
Может попробовать дополнительно через кренку с конденсаторами запитать от блока?
Или вернутся на последнюю прошивку.
Что сделать?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Прошивку, естественно, используйте последнюю. Питание, случайно, не проваливается под нагрузкой, когда включаются индикаторы?
С питанием пока не понятно, не нравится как оно плавает, или блок не стабильно выдает, или у меня руки дрожат от радости
когда замеряю, попробую сейчас стабилизатор на кренке спаять, есть пара блоков питания на 12В, посмотрю какой стабильнее будет.
Когда осциллограф подключал, то индикаторы гасли, пришлось добавлять напряжение , что бы загорелись снова.
Да и сам осциллограф кажется глючит, как то мутно полоса прорисовывается, на регулятор «Уровень» не реагирует.
Спасибо за объяснения, как закончу с питанием отпишусь.
Все!
Добился от платы управления «OFF».
Леонид Иванович правильно указал на питание.
Собрал стабилизатор на кренке и подключил 5В, и плата заработала, загнал обратно последнюю версию прошивки.
Теперь на индикаторе мигает «OFF».
Остается решить проблему с трансформатором, или полностью перематывать вторичку, так как есть в продаже на две обмотки по 15В и 40Вт
И цена на него в пределах $15 , а на заказ намотать новый просят от $30.
Блок питания для галогеннок на трансформаторе еще не нашел, все предлагают только импульсные блоки.
А, в общем, доволен, так как результат есть.
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Ну и отлично! "OFF" мигает, если процессор видит температуру выше порога. Если плата управления не подключена к основной плате, вход АЦП висит в воздухе, там может быть что угодно. Но если соединить вход АЦП с землей (контакт 9 разъема XP4), то "OFF" будет гореть постоянно.VladKAV писал(а):Теперь на индикаторе мигает «OFF».
Если обмотки одинаковые, то можно одну из них немного отмотать, чтобы вместо 30 В получить 24 В.VladKAV писал(а):или полностью перематывать вторичку, так как есть в продаже на две обмотки по 15В
djbdb
- Первый раз сказал Мяу!
Сколько всего написали
Леонид Иванович, а имеет смысл отматывать если проще ограничить скважность ШИМа?
Уже пробовал соединить 9 контакт с землей, "OFF" горит постоянно, еще два раза выскакивало "Er0", после отключения питания и включения, "OFF" загорается постоянно.
Это наверное нормально, так как основная плата еще не подключена, там необходимо BAV99 перепаять.
Если отматывать на 24В, 40 Ват хватит для всего?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Это нормально для висящего входа АЦП.VladKAV писал(а):два раза выскакивало "Er0"
Если Вы про VD10, то его можно просто выкинуть, датчика подставки ведь все равно нет.VladKAV писал(а):основная плата еще не подключена, там необходимо BAV99 перепаять.
Должно хватить, реально паяльник потребляет меньше. Он только при нагреве кратковременно потребляет полную мощность. К тому же, мощность всегда можно ограничить программно, пожертвовав скоростью нагрева.VladKAV писал(а):Если отматывать на 24В, 40 Ват хватит для всего?
Да, отмотать будет проще.
Читал, что торы, ставят в звуковых устройствах (усилители и т.п.) у него, что характеристики лучше.
В интересах образования, а любой другой подходящий по габаритам и параметрам не подойдет.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
конечно же подойдёт.VladKAV писал(а): В интересах образования, а любой другой подходящий по габаритам и параметрам не подойдет.
Lazy-Cat выложите пожалуйста файлы силовой части в спринте.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
SL6 брал здесьKoka писал(а):Lazy-Cat выложите пожалуйста файлы силовой части в спринте.
- DSS-90-v2.rar
- Силовая плата паяльника
- (54 КБ) 483 скачивания
- DFS-90-v2.rar
- Силовая плата фена
- (54.74 КБ) 474 скачивания
Всех с праздником Победы!
Собрал фен. но странно ведет себя захват PLL. пока не включен вентилятор фена все нормально, при включении-срыв захвата.не могу понять в чем проблема.
прикрепляю осциллограмму 12 ноги процессора и скрин Pidlook
- Pidlook
- (188.89 КБ) 560 скачиваний
- 12 нога
- (88.5 КБ) 745 скачиваний
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Наверное, мешают какие-то помехи. Попробуйте добавить емкость, скажем, 10 нФ, с линии ZCD на землю.
Спасибо Леонид Иванович! Все пришло в норму. Мог бы и сам додуматься до такой простой вещи.....
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Исправленная версия сервисного софта станции, устранена проблема с коннектом при работе через некоторые виды переходников.
- PidLook_v21.zip
- (522.75 КБ) 443 скачивания
Здравствуйте!
При помощи Леонида Ивановича, запустил свою станцию.
Кто сможет, покажите, пожалуйста, настройки с ваших станции DSS-90 и график нагрева паяльника.
У меня паяльник имеет сопротивление термопары 1,3 Ом, нагреватель 16,7 Ом, при 40 ватном трансформаторе имею погрешность по температуре паяльника в 160 градусов по тестеру.
При изменении «Temp. Gain» до значения 0,49 имею практически одинаковую температуру.
Но при отключенной «ErH» выставляя 350 град. нагрев до 275 град. проходит нормально, а при 280 град. происходит скачек до 480 град. затем спад.
Температура выше 280 град. не подымается, так как постоянно происходят скачки температуры, на станции, если ее отключить от компьютера, на индикаторе отображается 280 – 480 – 275 – 280 – 480 и так происходит постоянно, пока не отключу от сети.
Параметр «Temp. shift» менял на -99 град. и пробовал менять «Temp. Gain» но скачки температуры все равно остались, но уже на других температурах и расхождения в показаниях уже не соответствовали примерно на 60 – 70 град.
- (116.36 КБ) 531 скачивание
- (51.31 КБ) 606 скачиваний
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Что-то слишком много. Должно быть порядка 100 градусов. Или с паяльником у Вас что-то не то, или в усилителе термопары компоненты с отклонением.VladKAV писал(а):имею погрешность по температуре паяльника в 160 градусов по тестеру
Максимальная измеряемая температура термопары составляет 578.7 градусов. С коэффициентом 0.49 это соответствует показанию 283.5 градусов. Выше работать не будет. Как один из вариантов решения проблемы - выставить Temp. shift = 0, Temp. gain = 1 и резистором R18 в усилителе термопары выставить температуру, близкую к реальной. В вашем случае нужно заменить 100 кОм на 51 кОм. Потом более точно можно будет откалибровать через софт.VladKAV писал(а):При изменении «Temp. Gain» до значения 0,49 имею практически одинаковую температуру.
