- (11.28 КБ) 1836 скачиваний
Активный выпрямитель на IGBT
Доброго времени суток! Подскажите , пожалуйста, принцип работы активного выпрямителя. По какому принципу выбирается частота ШИМ?
Вот хоть убей, а я ничего кроме синхронного выпрямителя тут не вижу. Если держать все ключи закрытыми , то параллельные диоды образуют классический трёхфазный мост, а если же ими управлять, то неужели паение на игбт будет меньше, чем падение на диоде?... Не понимаю я чего-то. Откуда схема-то? Видимо "в контексте" это и имеет какой-либо смысл.
эту картинку я когда то видал и примерах 3х фазного APFC.....
Да , есть схемотехника бридж-лесс пфц, с двумя ключами (со встроенными диодами, работающими вместо минусовых в мосте) только для чего придумана - непонятно, проще греть отдельный мостик, чем корпуса ключей.
>TEHb< Полностью согласен, были бы полевики ещё бы был смысл.
Не совсем так, благодаря такому решению мы получаем на 2 греющихся диода меньше. Потери на ключах те-же, ибо каждый работает в свой полупериод.zato4nik писал(а):Да , есть схемотехника бридж-лесс пфц, с двумя ключами (со встроенными диодами, работающими вместо минусовых в мосте) только для чего придумана - непонятно, проще греть отдельный мостик, чем корпуса ключей.
- (54.95 КБ) 4143 скачивания
Теже 6 диодов ,4-мост + 2 быстрых (дорогих).В классической схеме на один быстрый диод меньше, на один ключ и дроссель. Вообще говоря о безмостовой имелось ввиду
И на один медленный больше. Верхние диоды моста используются только для зарядки выходной банки до амплитудного сети, на этом их функция заканчивается. А вообще, лучше меня всё это скажет AND8392/D.zato4nik писал(а):В классической схеме на один быстрый диод меньше
Согласен, КПД чуть выше , но плата за это - удорожание корректора вдвое.Seriyvolk писал(а):Верхние диоды моста используются только для зарядки выходной банки до амплитудного сети, на этом их функция заканчивается
Граждане, а вы устройство IGBT смотрели? Не УГО, а именно устройство?
Посмотрите, пригодится...
Это к вопросу о
Это к вопросу о
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Вдогонку - еще наводящий вопрос: у транзистора в насыщении какое напряжение меньше?
а) база-эмиттер
б) коллектор-эмиттер
делайте ставки, господа
а) база-эмиттер
А какие, собсно, ставки делать? У шустрых ИЖей насыщение под 2.5 вольта, а то и больше местами, у медленных получше - около вольта. Выпрямлять ИЖами 50 Гц? - удовольствие сомнительное.
Активный выпрямитель помимо выпрямления ещё выполняет
роль трехфазного корректора мощности. На выходе имеется
постоянное напряжение, которое всегда должно быть больше
выпрямленного обратными диодами транзисторов IGBT.
Входной ток имеет синусоидальную форму. Каждый транзистор
в полумосте работает с диодом противофазного транзистора в
разрешёные интервалы времени. например, VT1 c диодом VT2, а VT2 диодом VT1. Для этого нужна синхронизация с сетевым напряжением. Всё как в однофазном корректоре,
но только для трёх фаз. Частота ШИМ выбирается исходя из
допустимой частоты работы транзистора и высокочастотных
пульсаций тока сети.
Твоя правда. А вот я начитался по активные выпрямители на полевиках - и пролетел.Seriyvolk писал(а):У шустрых ИЖей насыщение под 2.5 вольта, а то и больше местами, у медленных получше - около вольта.
