Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
БМК-Миха
Re: Измерители ESR
Сообщение БМК-Миха »
TIGR писал(а):и спроси-сколько там ESR
Это остается делать тебе.
Точно так-же и замеры до 6 знака после запятой на шкале с ценой деления 0.001,тоже в твоей компетенции.
Я же подожду от адекватных специалистов замеров на RLC,и после этого сделаю выводы для себя.
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Придут...и скажут...сколько...жди :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
rl55
Re: Измерители ESR
Сообщение rl55 »
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
По формуле сколько будет? :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
rl55
Re: Измерители ESR
Сообщение rl55 »
Другой бы от стыда сквозь землю провалился, а этот только рожи корчит...
Ну никакого к себе самоуважения не имеет!
bob1
Re: Измерители ESR
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):Кому сильно приспичило знать точное ESR в Омах даю инфу.К73-17 1мкФ-0,006Ом
http://www.cqham.ru/ESR.htm
Ниже замер того же самого кондера :)).
БМК-Миха писал(а): Если у кого есть возможность замерять на измерителе RLC на частоте 100кГц,пожалуйста сделайте замер.
К73-17B 250В 1мкФ получилось 0.040Ом. 3 кондера К73-17B 63В 1мкФ- 0.049...0,06 Ом
Последний раз редактировалось bob1 Сб апр 27, 2013 18:28:37, всего редактировалось 1 раз.
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
А хто сказал пртив понижения ESR? :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
БМК-Миха
Re: Измерители ESR
bob1 писал(а): На частоте 100кГц(синус) получилось 0.040Ом. 3 кондера К73-17B 63В 1мкФ- 0.049...0,06 Ом
bob1,спасибо
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Синус 100кГц.Конденсатор К73-17 4,7мкФ/63В ESR-0,01Ом
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Новая версия MESR-100 V2
ESR-0,001...100Ом
http://www.ebay.com/itm/MESR-100-AutoRa ... 0580wt_934
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
bob1
Re: Измерители ESR
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):Новая версия MESR-100 V2
ESR-0,001...100Ом
1. Измеряется на синусе 100кГц. Измеряет также полное сопротивление конденсатора , а не чисто ESR.
2. Заявлено 0.000 to 1.000R 1%+2Digit. Т.е к примеру можно 0,01 Ом измерять с 1 % погрешностью???!!!. Смешно :)) :))
3. 2-х проводная схема замера :(
з.ы. За такие деньги можно и измеритель импеданса RLC2 cобрать!!
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
bob1
Меня он заинтриговал по простой причине-за копейки сравнить с моим пинцетом в диапазоне 0.001-0,01Ом.Параметры-то приблизительно одинаковые.И 2-х проводная схема замера то что надо.Особенно интересно будет протестировать по внутрисхемным измерениям.Но для этого выкину его родные щупы с крокодилами и сделаю свои,не жалея драгметаллов. :))
И на разных пленочных дать прикурить. :wink:
Последний раз редактировалось TIGR Ср май 01, 2013 23:53:14, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
вот читаю, и диву даюсь.
если вникнуть в суть процесса, так получается таки, что искомое нами ЕПС оно и должно быть не чем иным как ZC
вникаем: эквивалентное последоватльное сопротивление тоесть, заменяем резистором с определенным сопртивлением и радуемся жизни.
чувствую, щас бить начнут :))
но это такая же тема, как то, что уровень измер. напруги должен быть не более 0,1 Вольт.
говорят, не годится для внутрисхемных измерений. а может кто мне обьяснить почему?
я вот, например, могу доказать что это бред.
Я его полностью поддерживаю.
bob1
Re: Измерители ESR
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):bob1
Хотите сравнить (диапазон 0.001-0,01Ом ) два прибора, имеющие погрешность в нем больше 20%???? Потом выложить фото и говорить, что приборы супер точные :)) :)). Чем Вам мало индуктивные резисторы 1-5% не угодили? Они и стоять дешевле...
rl55
Re: Измерители ESR
Сообщение rl55 »
oleg63m писал(а):если вникнуть в суть процесса, так получается таки, что искомое нами ЕПС оно и должно быть не чем иным как ZC
Под ЭПС (или ESR) понимают активную часть полного сопротивления конденсатора http://ru.wikipedia.org/wiki/Конденсатор
Эквивалентное последовательное сопротивление — Rs
Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС (англ. ESR), внутреннее сопротивление) обусловлено, главным образом, электрическим сопротивлением материала обкладок и выводов конденсатора и контакта(-ов) между ними, а также учитывает потери в диэлектрике. Обычно ЭПС возрастает с увеличением частоты тока, протекающего через конденсатор, вследствие поверхностного эффекта.
Что-то мне кажется,каждый по-своему понимает этот термин...
oleg63m писал(а): вникаем: эквивалентное последоватльное сопротивление тоесть, заменяем резистором с определенным сопртивлением и радуемся жизни.
В общем случае это неверно.Пример - заменили во втором делителе напряжения резистор 1 Ом емкостным сопротивлением 1 Ом. Получаем на выходе совсем другой результат:
(2.18 КБ) 5362 скачивания
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
rl55
Зря Вы старались обьяснять. я это и так знаю. просто понты кидал :))
а те, кто не знают, даже читать не станут :kill: они и так все меряют, им физика по барабану
rl55
Re: Измерители ESR
Сообщение rl55 »
Самое интересное,они сами не знают,что же они меряют...Главное - добиться "шестого знака", а все погрешности метода измерения им до лампочки...
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
bob1
Реальную погрешность месра легко проверю на новом полимерном конденсаторе SANYO OS-CON 820uF/6,3v ESR-0,012Oм по даташиту.
Пинцет и ESR60 дали одинаковый результат-0,01Ом.
http://img690.imageshack.us/img690/7931/004mxa.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/3691/001nrun.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
bob1
Re: Измерители ESR
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):Реальную погрешность :)
В процентах это сколько?? 8)
TIGR писал(а): Пинцет и ESR60 дали одинаковый результат-0,01Ом.
Если принять, что у кондера на самом деле Rs=0.012 Ом, то показания пинцета должны быть больше.
Пинцет ведь измеряет полное сопротивление. Вы с этим согласны или все еще нет??
ESR60 может намерил 0,019 ,а на экран вывел 0,01. 3-ей цифры после запятой не видно. :))) :))). Ваши замеры ничего не доказывают!!!
Теоретически обоснуйте( формулы ит.д), что ваш пинцет способен измерить ESR пленочных кондеров( 10н до 7мкф). Фото не надо!!!
Вернуться в «Измерения»
