Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Мikа »
Щас почитаю, спасибо! Надеюсь, что тактирование от внешнего резонатора в Tiny аналогично Mega :)
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Сообщение Alexeyslav »
А вот и фиг там, у тинек выводов слишком мало чтобы отводить два под кварц - у них только тактовый вход есть, кварцевого генератора нет.
Сообщение pyzhman »
Мikа писал(а):с беспаячного (или как правильно?) варианта
Навесной монтаж.
Docendo discimus
Сообщение Леонид Иванович »
Alexeyslav писал(а):у тинек выводов слишком мало чтобы отводить два под кварц - у них только тактовый вход есть
Это не так. У многих ATtiny есть возможность подключения кварцевого резонатора. Для каждой ATtiny нужно смотреть на этот счет datasheet.
Сообщение Мikа »
ibiza11 писал(а):посмотрите вот эту книжку "Белов А.В. Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике" может там понятнее написано?
СпойлерПрошу помидорками не закидывать :) знаю, что даташиты и аппноуты производителя - наше все, но тем, кто не очень дружит с английским (на лету не может переводить), эта книга может показаться весьма полезной. Я по этой книжке сам когда-то занимался.
Читал эту книгу, читал программы, которые там приложены. На схемах внешний резонатор есть. Но в программе никаких записей в соответствующие регистры не делается...
Сообщение vitalik_1984 »
:facepalm: Вы вообще даташит читали? Нельзя программно выбрать источник тактирования - только фьюзами.Для них есть отдельная тема, если что.
Сообщение Мikа »
Читал и не сложилось конкретного понимая. То, что источник определяется фьюзами, но разьве они не в программе выставляются? Хотя, все должно заработать до того, как начнет выполняться программа. Хм. Пошел в тему фьюзов :dont_know:
Программе без разницы с какой скоростью она будет выполняться, единственное когда используются временные задержки, то может использоваться константа частоты используемого кварца/генератора для правильного расчета интервалов задержки.Если неправильно указать данную константу, тоже будет работать, только быстрее или медленнее.
Сообщение SmarTrunk »
Фьюзы в AVR программируются программатором, к программе не имеют никакого отношения. Их можно считать, посмотреть, изменить, записать. Делать это не безопасно, можно ввести МК в такой режим, что понадобится внешний кварц или тактовый генератор (в лучшем случае), или параллельный программатор.
Сообщение Мikа »
SmarTrunk писал(а):Фьюзы в AVR программируются программатором, к программе не имеют никакого отношения. Их можно считать, посмотреть, изменить, записать. Делать это не безопасно, можно ввести МК в такой режим, что понадобится внешний кварц или тактовый генератор (в лучшем случае), или параллельный программатор.
Вот именно поэтому я и туплю не предпринял никаких активных действий в плане их программирования. Я, кажется, понял, о чем идет речь. В ATMEL Studio 6: Tools - Device Programming - Fuses. Но сначала надо точно понять, где ставить галочки нужно, а где нет.
Че там думать то? то что стоит, то запрограммировано, частота меняется понятно, внешний или внутренний все расписано. низкочастные кварцы это до 1 МГц, средние до 8, высокочастотные после 8. Больше 8 нужно еще ставить фьюз CKOPT.
Сообщение Мikа »
И еще вопрос :) Скольким тактам равен один цикл? Нужно чтобы рассчитать время задержки в программе на ассемблере.
Поискав в интернете нашел это:
Такт - он и в Африке такт. Есть еще понятие "Командный цикл". Он у AVR - 2 такта, PIC12-PIC16 - 8 тактов. Но, с учетом работы конвейера, принято считать, что большинство команд (не связанными с переходами и перезагрузкой конвейера), выполняются соответственно за 1 и 4 такта, за счет совмещения исполнения текущей команды с выборкой и декодированием следующей.
У 8051 - команды выполнялись за разное время, максимум - до 12 тактов.
У 8080 - от 3 до 17 тактов, разбитых на от 1 до 5 машинных циклов, от 3 до 5 тактов в каждом...
Источник
Получается 1 цикл = 2 тактам. Правильно?
Сообщение ChipKiller »
Мikа писал(а):Получается 1 цикл = 2 тактам. Правильно?
нет - скачайте datasheet на любой AVR и посмотрите раздел Instruction Set Summary
ЗЫ. как сделать задержку писал здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=3680
В линейном коде - один цикл - один такт. Вместе с выборкой следующей команды выполняется текущая. Переходы условные и безусловные все портят - конвеер вынужден после перехода наполнятся снова, поэтому первая команда после передачи управления(переход, вызов подпрограммы, прерывание, выход из подпрограммы) сначала выполняется фиктивный NOP одновременно с выборкой команды на которую перешло управление, и только на второй такт после перехода исполняется команда.
Обычно эта особенность уже учтена в командах перехода, в даташите посмотри что условные команды перехода в зависимости от условий выполняются 1/2/3 такта.
Сообщение Мikа »
То, что находится в этом разделе я читаю в Справка по Ассемблеру для Atmel AVR. Там даташитный #Clocks переведено как цикл. Но сколько тактов длится один цикл не понятно :(
Прошел по ссылке - сначала пойду разберусь, что такое макрос :)
UPD Alexeyslav, спасибо, буду разбираться!
И ещё UPD: там в макросах используется .if, но такой комманды в описании ассемблера для AVR в графе Мнемоника нет. Зато есть в графе Операция. Например if(Rr(b)==0) PC = PC + 2 or 3, можете объяснить?
Сколько ж можно UPD :D Добрался до фьюзов и тактирования МК. Выставил CKOPT и поставил SUT_CKSEL EXTHIFXTALRES_16KCK_64MS.
Устройство заработало намного быстрее. ВИдимо, результата добился. Но опять-таки вопрос.
Что значит строчка, выделанная синим? Вернее в чем разница между ей и той, которую я выбрал? HIF и MED мне ничего, к сожалению, не говорят :(
Мikа писал(а):там в макросах используется .if, но такой комманды в описании ассемблера для AVR
.. .if относится к директивам препроцессора, а не к командам ассемблера.
Чтобы понять как это работает включите в начале программы строку
.listmac
и после компиляции загляните в файл листинга *.lst - думаю многое прояснится
PS. примеры работы с макросами есть в хелпе к AVR Studio
Сообщение Мikа »
ChipKiller писал(а):.if относится к директивам препроцессора, а не к командам ассемблера.
.listmac
Спасибо, щас сделаю!
ChipKiller писал(а):PS. примеры работы с макросами есть в хелпе к AVR Studio
Порывшись в интернете структуру макроса я вроде бы понял. Поправьте, если не прав.
Кратко:
.macro avr ;начало макроса с именем avr
inc, @0 ;инкременировать переменную @0
ldi R16, @0; записать @0 в R16
out @1, R16 вывести R16 в @1
.endm
;обращение в программе:
avr 0b00000000, PortB ;вызвать макрос avr, при @0=0b00000000 и @1=PortB
Макрос увеличит 0b00000000 на 1, запишет его в R16 и выведет в PortB
Все правильно?
Еще вот интересно, ведь можно записать макрос в отдельный файл и обращаться к нему через .include? :)
Макрос - это подстановка (для С-шный аналог #define) - позволяет сократить текстовую запись ( но не размер кода !)
.. да
Сообщение Мikа »
Я извиняюсь, но где искать файл *.lst? В каталогах проекта такого нет. При поиске по всему диску у меня нашлось 3 файла с таким расширением. 2 из них принадлежат WinRar и еще один лежит в недрах каталога ATMEL Studio.
ChipKiller писал(а):Макрос - это подстановка (для С-шный аналог #define) - позволяет сократить текстовую запись ( но не размер кода !)
Как я понял, после компиляции на место метки вызова макроса вставляется весь его код.
... для начала разрешите генерацию листинга в настройках project_а и в тексте добавьте
