ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Alexeyslav »
Ага, вирус... называется левый перевод. Это то самое сообщение о причинах возникновения которого мусолим несколько последних страниц.
Сообщение UA3WM »
Plata82 писал(а):Вот чего выскакивает! Может вирус какой
Меня тоже заразил своим вирусом!
Сообщение slawx »
ещё раз хочу задать вопрос по поводу вида рисованных (zone) полигонов в SL6. там где вид с включенной прозрачностью появляются дополнительные линии внутреннего контура, при двухсторонней плате - легко запутаться . вопрос - для чего их ввели и можно ли от этого избавиться ?
(143.24 КБ) 473 скачивания
вид с выключенной прозрачностью
(253.18 КБ) 469 скачиваний
Сообщение АСУ »
У меня контуров нет.
(12.39 КБ) 312 скачиваний
Сообщение slawx »
АСУ - какая у вас версия layouta ? в пятой версии и ранее этого нет
Сообщение АСУ »
Отсюда, шестая (Men1 & Sub).
Сообщение slawx »
попробую найти , спасибо
Сообщение АСУ »
slawx писал(а):попробую найти
Стр. 172
Сообщение slawx »
ещё раз спасибо, скачал версию с сайта - в ней нет 'лишних' линий
Сообщение UA3WM »
Вопрос!
Кто скачивал версию с обновлениями от 24.04.2013 отсюда:
http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1366985270
Cообщите если кто обнаружил какие нибудь глюки с вводом дополнительных данных на Компонент.
Сегодня гонял во всех мыслимых и немыслимых вариантах и сбоев не обнаружил. Все записывается и запоминается.
Alexeyslav
Возникло предположение! А не поставил ли автор фокус на окно для использования клавиатуры с западной раскладкой?
Потому что, точно две такие же строчки стоят для поля ввода Комментариев, но там все проходит без проблем и на удивление молчат по этому поводу "западные" пользователи. И ведь системная ошибка появляется только после ввода, а если после ввода просто щелкаем на этом же компоненте на рабочем поле, то все нормально.
Сообщение fad0174 »
Проверено на 4х-машынах с Windows8x64,все работает без глюков.
Не думаю что это зависит от раскладки... но это же можно проверить? Просто установив в системе западную раскладку.
Сообщение UA3WM »
Alexeyslav писал(а):Просто установив в системе западную раскладку.
Наверное это ничего не даст, этим наверное мы сменим только codpage! Нужен чистый эксперимент т.е. ихняя версия Windows (англ. или немецкая) и ихняя клавиатура. Странно что об этом даже никто не обмолвился. Я специально смотрел европейские форумы по SL и ни единого сообщения об этом не нашел.
Сообщение UA3WM »
Сделал очередную доработку SL6.
Размер рабочего поля без контура платы увеличил до 900х900 мм.
P.S. Облом! Пришел к выводу, что нет смысла увеличивать размеры, потому что идет дополнительная нагрузка на процессор при пересчете координат места положения курсора на рабочем поле. Поэтому в принципе, при необходимости могу сделать индивидуально по запросу в личном сообщении.
Последний раз редактировалось UA3WM Вт апр 30, 2013 07:54:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fad0174 »
Наш размер!!! :music:
Сообщение fad0174 »
[quote="UA3WM"]Сделал очередную доработку SL6.
Да и печатные платы таких размеров врядли кому понадобятся
ssc
Сообщение ssc »
UA3WM писал(а):Сделал очередную доработку SL6.Размер рабочего поля без контура платы увеличил до 900х900 мм.
Уже было в средеsl-5.0...скопировать файл в папку с установленной прогой и запускать оттуда.Нормально работает как с 5-ым, так и с 6-ым спринтом..и ничего не тупит, кстати..
SL6_0700x700.rar
(619.95 КБ) 181 скачивание
Сообщение Evgeny1 »
в пятом спринте нету микросхемок в корпусе SSOP-A16
где брать, че делать? :)))
Сообщение fenix72x »
Я такой даже и не знаю :))) .
Нарисовать не пробовали? Найдите чертеж в гугле, принцип черчения макросов я рассказал здесь
Сообщение Evgeny1 »
ну это не комильфо(((((
скачал шестой-там тоже нету(
придется фигачить вручную :(
