Волгоград (кировский район, в 10км химзавод), да я и сам удивлен что так мало, на работе в цеху 15 в среднем, там где я работаю 8-9, хотя при поднесении прибора к старому ЭЛТ монитору показывает 20+ мкр/ч.ELcat писал(а):Молодца! Из какого города?Czech писал(а):Дозиметр успешно запустился, все-таки ошибся я в фазировке.
"Дозиметр Сталкера"
Re: "Дозиметр Сталкера"
ІГОР
- Грызет канифоль
Счетчик правильно стоит?Czech писал(а):[
у миня 100 при поднисению к монитору
Уровень зависит от старости монитора.В них красный цвет который излучается,получается путем добавление в трубку обедненного урана.Так что,ребятки,по осторожнее...
Счетчик меняя наоборот вообще не считает, монитор который мерил ему более 15 лет.ІГОР писал(а):Счетчик правильно стоит?Czech писал(а):[
А от скольки вольт начинает считать счетчик, и может ли быть погрешность от низкого от номинала напряжения?
Одно смущает, блокинг-генератор не бьет током, может потому, что сопротивление на коже +1мОм.
Последний раз редактировалось Czech Пт апр 26, 2013 18:25:54, всего редактировалось 1 раз.
- Wirehead
- Нашел транзистор. Понюхал.
350 - 475 вольт по паспорту. http://istok2.com/data/2398/
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Простым мультиметром показывает напругу на аноде VD4 около 170в, после замены С3 на 0.047мкф стало немного приятно потряхивать при прикосновении.
ІГОР
- Грызет канифоль
Czech писал(а):Простым мультиметром показывает напругу на аноде VD4 около 170в, после замены С3 на 0.047мкф стало немного приятно потряхивать при прикосновении.
да у вас ищо хороший мультик обично 90 показивает а кондюк вроде и зависит от него што будет или небудет потряхивать
Czech, толстокожий вы однако (в хорошем смысле этого слова). У меня 15нФ и "жалит" довольно чувствительно, когда случайно влезу.
Сами датчики имеют разброс +/-20%. От напряжения питания чувствительность так же зависит, но не более 10% во всём диапазоне паспортных значений напряжений питания датчика. Напряжение на выходе блокинга в штатном режиме:
U=((w2/w1)*(Vbat-Vce))-Vvd
, где w2 и w1 - кол-во витков во вторичной и первичной обмотках соответственно, Vbat - напряжение батареи (3,65-4,15В), Vce - падение на насыщенном транзисторе (для применяемых в схеме типично 0,15-0,3В), Vvd - падение напряжения на выходном диоде (0,7-1,4В). Если соблюдено кол-во витков в обмотках трансформатора (I-4 и II-450), то диапазон выходных напряжений составит 375-448В, что помещается в рамки "плато".
Спасибо, все посчитал и теперь понял, судя по расчетам у меня выходит ~385в при заряде аккума в 3.8в.
Сегодня эксперементировал, смотал 30 витков первички и 1 виток вторички, по расчетам примерно вышло 400-410в, посмотрю на дальнейшую работу прибора.
Радиометр в Институте ядерных исследований. г. Киев
Панель неведомого мне прибора на заводе "Юпитер". г. Припять.
Радиометр РКС-20.03 "Припять" имеет на своем борту два датчика СБМ-20 влюченных в параллель для ускорения счета.
Такое количество датчиков (фотографии выше) скорее всего обусловлено стремлением многократно повысить чувствительность и тем самым максимально снизить время счёта. Разрабатывались данные девайсы наверняка для всевозможных "сан. пропускников" и "кордонов", где главным качеством в стремлениях разработчиков преследовалась оперативность в выявлении загрязнённых подвижных объектов (техника, люди) во избежание длительных задержек в их движении. А так же, возможно, для авиапортов и почтовых сортировочных пунктов для выявления рад. опасности движущихся по конвейерам грузов. Складывается впечатление, что сии "неведомые" приборы с кучами датчиков СБМ20 и СИ22Г "стряпались" в попыхах в поставарийное Чернобыльское время и из подручных средств. Ну сами подумайте, какой смысл "городить такой огород", если есть датчики типов СБТ10 и иже с ними?Simplyman писал(а):Я слышал версию 40-60%Это о СТС-5 и СБМ-20.
Далее, то что я писал о 20% ни коим образом не касается точности измерения датчиком в конкретном приборе и случае, где разброс показаний может составлять и 40%, и 60%, и даже более того. Так, для каждого конкретного случая точность будет своя, и в первую очередь она будет определяться отношением времени экспозиции к интенсивности измеряемой величины. Число же +/-20% показывает разброс чувствительности самих датчиков, а это немного разные вещи.
ВЫВОДЫ:
1. Таким образом, увеличивая количество датчиков или время экспозиции для каждого конкретного случая, можно лишь бесконечно приблизиться к 20% точности, обусловленной разбросом чувствительности датчиков, но не превзойти её.
2. Превзойти же 20%-ный "барьер" можно только созданием стенда по измерению чувствительности датчиков и отбором из них более точных экземпляров.
На днях купил один оригинальный дисплей без потеков, сколов и прочих дефектов, в телефоне исправно работал... Получил вместо изображение крякозябры. Перепробовал четыре последних версии прошивок(под китайский и оригинал). Та же монета, только в профиль. При последней попытке вообще получил квадрат Малевича где-то 40х40 пикселей в правом верхнем углу. Вчера не поленился и потратился на еще один дисплей. Поменял - запуск с первого раза.
Рабочий дисплей позже был надежно припаян к плате. Для лужения использовал флюс "Activ" красного цвета(увы других маркировочных сведений на нем нету). Лудится за доли секунды, и пайка надежно держится. Только остатки флюса в целях безопасности лучше всё-же удалять перед впаиванием в плату. Старайтесь его не использовать для любых целей кроме лужения не поддающихся пайке материалов (самодельные антенны, контактные группы).
P.S. Собирал версию NG. Осталось только блоккинг добить - выдает малое напряжение, видать межвитковое.
slava5555555
Огромное спасибо автору!!!!!!!!!! пришол наборчик !!!
- (30.79 КБ) 669 скачиваний
slava5555555
особое спасибо за сувенир!!! И ещё- моя вторая половина пытается читать ваши прессу!
в общем это дело надо
Привет Владивостоку!!!
slava5555555
- Catshtein
- Вымогатель припоя
Плохо видно, показывает 6 мкР/ч? Для Владивостока что-то маловато. Датчик правильно стоит?
- alextrain
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте, Уважаемые Коты! Прошу посвятить меня в сталкеры
Собрал прибор предложенный товарищем ELcat. Все работает отлично, прибором доволен на все 100%. Если заметите в сборке "криворукость"
, просьба сильно не пинать, это мое первое "знакомство" с поверхностным монтажем, с СМД, паяльной станцией, с микроконтроллерами, и вообще, для меня это было новшество!!! Что могу сказать? Прибор работает отлично, схема заработала с первого раза, нареканий нет! Фонарь светит на метров 7-10 (проверено в деревне, ночью, при посещении уличного сортира
) Видео по работе прибора можно посмотреть тут: http://youtu.be/KH7dafDx7yA
А Вот фотоотчет по работе прибора:
- (101.34 КБ) 744 скачивания
- (88.59 КБ) 467 скачиваний
- (102.87 КБ) 543 скачивания
- (117.67 КБ) 604 скачивания
- (69.38 КБ) 662 скачивания
