Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение bobr 25 »
нет скотч обычный канцелярский, после ламинатора замучаешься отдирать, поэтому смотреть чтоб в рабочую зону не попадал.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
kID
Сообщение kID »
bobr 25 писал(а):нет скотч обычный канцелярский, после ламинатора замучаешься отдирать, поэтому смотреть чтоб в рабочую зону не попадал.
Что-то "очкую" я обычный скотч в ламинатор, как его потом с валов отдирать ежлив что?
А что значит рабочая зона ?
Сообщение mr_kot »
kID писал(а):Что-то "очкую" я обычный скотч в ламинатор, как его потом с валов отдирать ежлив что?
Ничего страшного, не намотает.
kID писал(а):А что значит рабочая зона ?
На заготовке печатной платы есть непосредственно сама плата и с каждой стороны 5-10 мм технологическая зона (поля), которая после изготовления платы обрезается. Ну, а сама плата и является рабочей зоной.
Сообщение Andrew_KMR »
alec220> В моем случае характеристика нагрева места установки термопредохранителя была нелинейна и при нагреве валов до 200 градусов достигала порядка 160 градусов.
Транзистор любой с нужной проводимостью, распиновкой и током порядка 100мА. (об этом упомянуто в статье).
По поводу прошивки, она есть на форуме, можете менять назначение выводов как угодно.
bkost> Подготовку текстолита произвожу наждачной бумагой круговыми движениями с зерном 320 и протиркой ватными дисками до удаления пыли от наждачки, дальнейшее обезжиривание не произвожу, как показала практика этого вполне достаточно, конечно при условии использования нормального текстолита FR4 и без сильных загрязнений. Если нужно удалить грязь предварительно обрабатываю средством "Cif", потом сушка и далее как описано выше.
bobr 25> Инструкция по настройке ламинатора находится на странице 5 и 7 форума.
kID> Я думаю по рисунку будет понятнее :)
Двусторонняя плата
(48.81 КБ) 1353 скачивания
kID
Сообщение kID »
Andrew_KMR писал(а):Я думаю по рисунку будет понятнее
Я делаю так-же один в один. Проблема в том, что при заходе в ламинатор верхний или нижний листок становится основным и по нему сдвигается противоположный листок, как раз на толщину текстолита, те на 1-1,5мм. Чтобы избежать этого я пробовал затачивать переднюю кромку заготовки с двух сторон как нож, стало лучше, но сдвиг все равно остается. Буду пробовать делать как советует
bobr 25 писал(а):слой приклеиваю скотчем по краям
но только по передней кромке.
Сообщение alec220 »
Купил нужные индикаторы, спаял все заново, вроде работает. только когда отключен нагреватель, показывает что-то не то... При первом включении показания температуры росли по кругу - 252, 254, 0, 2, 4.... 254... Проверил работоспособность - выставил 100гр, набрал, пропищал, отключил нагреватель - температура "остывает" до 10гр... хотя ламинатор явно еще теплый, да и в комнате +23... в положение OFF не переходит совсем.
На что это похоже? Постоял выключенный минут 20 - показания стали 244... (нагреватель отключен)
Найти проще, когда не знаешь, где лежит.
Хуже, когда забыл, куда спрятал...
Сообщение Andre_S »
alec220
Какая у Вас прошивка ? Калибровали ламинатор ?
Если память не изменяет диапазон +50-210 с шагом 10 градусов.
В первый раз одной из старых прошивок прошил и не мог понять, почему работает не как у всех.
Сообщение alec220 »
прошивка FULL. а как его калибровать, если у него показания по кругу бегают? сейчас включается на 150 и "бежит" вниз..
Сообщение Andre_S »
Бегать не должно , к.з. где-то есть.
На 7-ой странице есть еще прошивка + таблица.
Сообщение alec220 »
Открутил диод от валов, т.е. он в комнатной температуре, напряжение на нем 650mV, как вроде и должно быть, а показания 228-230... Погрешность выставляется +- 30, а тут не помещается в этот диаппазон. замена диодов в принципе картину не меняет.
сейчас у меня показывает 112гр. при включении. Включаю прокат, выключаю... на пару секунд индикация становится 42гр(уже можно было бы скорректировать) и потом "перебегает" на 150... Попробовал другую прошивку - результат тот же.. Это на меге8535
в файле мои фьюзы, надеюсь там все правильно?
(126.3 КБ) 979 скачиваний
Последний раз редактировалось alec220 Вс апр 28, 2013 20:02:25, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение alec220 »
пишу отдельным сообщением, чтобы обратить отдельное внимание на прошивку для Mega16 - не знаю, кто-то собрал ли на ней, но я промучался долго первый раз, собрал на другой плате, другой проц, обе прошивки ДАЮТ ОДИН РЕЗУЛЬТАТ - нет 1 и 4 разряда. Две меги, две разные платы две прошивки - результат один. Получается зря я бился - не падает бомба в одну и ту же воронку! Проверьте прошивку для меги16 -- она, похоже не рабочая...
(202.2 КБ) 839 скачиваний
Возьмите прошивку со страницы 7, для меги16 прошивка есть тут же на форуме, проверить её на полное соответствие не представлялось возможным, спросите возможно кто то собирал.
С индикацией при правильном подключении все в порядке, ищите ошибку монтажа.
Сообщение alec220 »
уже попробовал full, и 1.3, я все прошивки скачал, весь текст в отдельный файл скопировал, может подредактируете, будет сводная инструкция.... Но картина одинаковая. (м8535) по меге16, я первый раз 4 дня ошибку искал, сейчас другая плата (я сделал 2 сразу - в одной 8535, во второй 16) неисправность в 16 повторилась с точностью 100%... сейчас все дорожки прозвонены, платы получились идеальные (ламинатор работает, хоть и 50% индикации на 1й плате) грешить не на что. На РС2 и РС3 железные 5в, даже если их поднять над дорожками!
По 8535 а какая допустима пульсация по питанию? у меня 8,5 мв. (я так скоро в физику рn перехода полезу) на А0 пульсация 9мV...
ламинатор.rar
(16.31 КБ) 418 скачиваний
Сообщение vkp-80 »
Вот я собрал на меге 16.Все работает.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=420
Лично я только конструирую ЭУ , а"рыбу покупаю в магазине" юраз ©
Сообщение alec220 »
По меге16 провел "чистый" эксперимент - взял диповую мегу16, прицепил проводками программатор (фьюзы вытавил 8мгц внутренние) прошил прошивкой с форума - на РС2 и РС3 (нога 24 и 25) никаких сигналов нет! на 22 и 23 около 40 Гц бегают импульсы.... Теперь точно могу сказать: - что-то при компиляции под мегу 16 соскочило... Можно подправить? А то у меня теперь получается 2 платы с мегами16 есть и одна с 8535... и ни одна не работает полностью... :cry: :cry: :cry:
vkp-80 "Вот я собрал на меге 16.Все работает." - А можете мне на мое мыло alec220 собака list.ru , бросить прошивку для меги? именно ту, что у вас прошита.
Сообщение arun68 »
прошивка laminateFUUL, работал на прокате на нагрев валов и вдруг стук двигатель остановился почему-то оба мос3061 в обрыв ушли. Такое впечатление, что они открылись одновременно ну и следствии чего пробой...
Заменил обе 3061 на мос3083. Двигатель снял включил работает и реверс тоже, собрал всё в корпус включил покрутил и выключил. через несколько минут включил всё работает кроме двигателя :o
до этого прокатал и намотал не мало плат :cry:
alec220> Ничего "соскочить" там не может, либо работает, либо нет... Если ошибка прошивки, тогда будет и ошибка верификации.
Для Мега8535, я уже говорил возьмите последнюю прошивку со страницы 7, "Laminate_2010.rar" - это 100% рабочий вариант с функцией релейного отключения мотора.
arun68> Возможно MOC3061 не подходит по току к Вашему мотору, как вариант чтобы не переделывать всю плату управления можно сделать внешнюю плату драйвера мотора, установив туда реле отключения и оптосимисторы с более мощным симисторным ключем, на основной плате установить перемычки вместо MOC3061 которые сейчас управляют мотором.
Сообщение alec220 »
зашил сейчас эту прошивку, все работает, кроме измерения температуры, во все режимы входит, пищит, по тайм ауту отключается.... только показывает около 110 градусов при комнатной температуре.отключаю диод- пищит. напряжение на нем 672mV (индикатор 126гр) диоды менял 3 шт. показания +- 5гр... под какое напряжение откалиброван АЦП? может просто попробовать подстроечником подогнать?
По поводу меги16: а как объяснить отсутствие импульсов управления анодами на выводах PC2 РС3, если прошивка нормальная? Монтаж исключен, на мегу только подано питание и осцилограф на с1 и с0 сигналы видит, а на с2 и с3 нет...
Сообщение arun68 »
Andrew_KMR
ламинатор PDA4-230CN движок, маркировка 60KTYZ 220-240v 14w. Печатка из статьи, прошивка ваша "laminateFUUL" за что Вам низкий поклон, а всё остальное строго по схеме, без косяков и соплей :) . Работал он и не плохо,а последние которые сдохли были мос3083 валы остановились горячими при 180 градусов жуть но не смертельно, повезло, увидел и выключил перекрестился
Вот думаю с16 может поменьше поставить
alec220> Внимательно прочтите моё сообщение с 7-й страницы "Добавлено: Вт ноя 30, 2010 12:27:04 - Порядок калибровки ламинатора", там все действия подробно расписаны.
arun68> Возможно уменьшение емкости С16 поможет решить проблему, если нет - остается внешний блок управления мотором.
