Проблемы с БП на UC3842
Сообщение Netu.tima »
Телекот писал(а):Какую частоту желаете?
Как у оригинала.
Хочу сделать просто иип регулируемый напряжением на выходе.
Сообщение Телекот »
Примерно 4,7nF и 10k. на частоту 35-40КГц
А какие другие номиналы поставить?
Вы говорили изменять надо номиналы.
Телекот писал(а):Примерно 4,7nF и 10k. на частоту 35-40КГц
Привет, мне только частоту поменять а все остальное оставить?
Сообщение Телекот »
ну да.
Или эту собрать мне? http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=137325
Сообщение Телекот »
если перемотать трансформатор под частоту 60кГц то можно и эту.
Не, без перемотки, подскажите схемку?
Сообщение Starichok51 »
Телекот, он дал ссылку на мою схему. а в ней частота 100-110 кГц, а никак не 60.
Netu.tima, принципиальная схема - это схема, которая описывает принцип соединения элементов и, в конечном счете, принцип работы схемы.
и схема никак не зависит от намотки трансформатора. поэтому можешь собирать и по моей принципиальной схеме.
и даже без перемотки схема работать будет.
но какую мощность сможет отдать твой неизвестный трансформатор без перемотки, покажет только эксперимент.
Ну транс большой. Вы мне скажите, только частоту оставить как у оригинальной и собирать простую схему?
И токовый резистор полевика подбирать.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):частота 100-110 кГц, а никак не 60.
Значит плохо у меня получается частоту на глаз измерять :))
Starichok51 писал(а):и даже без перемотки схема работать будет.
Только будет глубокий неразрывной ток, и схему будет сложно успокоить. Получится свиристель.
Вот фотки
(63.77 КБ) 1365 скачиваний
(247.86 КБ) 1293 скачивания
Простите, всех поди с частотой зумучал.
Сам узнал, у оригинала 20.9 кГц.
Перематывать придется на 60...
Сообщение T0lik »
Здравствуйте..
Собрал бп на uc3842. Схема прикреплена
C6/R3 - 60Кгц
R7 - 43К
R10 - отсутсвует
С11-С12 1000uF - 50V
VT1- STP10NK60ZFP
Два канала по 35в и 1/3А
Проблема бп - не запускается...
Проверял - на 7 ногу uc подавал 18в на затворе есть сигнал импульсы 60Кгц скважность ~90%
При подачи 18в на с17 и на 7 ногу uc.
наблюдаю подобную картину на стоке
При подачи 220в. бп не запускается питание на 7 ноге прыгает с 12 до 14в.
Даже если подам отдельно 18 на 7ногу бп не запускается.
Индуктивность 300uH на 100Гц.
Материл ферита не знаю.
(92.34 КБ) 1256 скачиваний
(168.84 КБ) 1417 скачиваний
Сообщение Телекот »
T0lik писал(а):наблюдаю подобную картину на стоке
Какую картинку, что то не открывается.
Теперь по схеме, вы рассчитали выходные обмотки на 35в, а делитель напряжения в цепи TL431 на 24в. В результате не будет хватать питания для микросхемы.
Сообщение T0lik »
Телекот писал(а): Какую картинку, что то не открывается.
Странно, у меня показывает все нормально...
Теперь приатачил.
Я менял делитель на такие значения. R13 - 5K1 R14-470R
Не помогло..
Чувствую одним место что засада в ОС..
Думаю сменить микросхему на 3843 т.к. свою умудрился спалить.
осциллограмма на стоке.
(56.16 КБ) 999 скачиваний
Сообщение Телекот »
T0lik писал(а):Я менял делитель на такие значения. R13 - 5K1 R14-470R
Делитель должен быть рассчитан на такое же напряжения что и обмотка.
Попробуйте R14 1,8к, R13 24к.
Сообщение T0lik »
спасибо, попробую после праздников.
Сообщение Microwatt »
T0lik писал(а):Здравствуйте..
Собрал бп на uc3842.....
Так а зачем за паяльник хвататься раньше времени?
Почитать нужно как сказывается материал феррита и как оно вообще работает .
Сообщение Телекот »
В трансформаторах с зазором от проницаемости феррита мало что зависит, я делал даже на сердечнике от сетевого фильтра.
