Мощный БП
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А КД29хх это и есть Шотки...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ploop писал(а):Ну смотри, на выходе девайса надо получить ЧИСТЫМИ 50В, пока все ШИМы, линейники, просадка и прочая лабуда - 20В запас беру, итого 70В, 2 плеча.
Пум-пум-пум...
Для импульсных преобразователей, напряжения на диодах считается не так, как для выпрямителей на 50Гц..
Это из=за того, что там есть дросель, между диодами (выходом транса) и нагрузкой..
И напряжение зависит от длительности импульса, который, в первом такте "накачивает" дросель а во втором такте - к диоду прикладывается обратка...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Давай сначала определимся, какая будет схема выпрямителя в каждом канале, после трансформатора..
Ещё.. 70 вольт, думаю много будет...
ploop
Сообщение ploop »
Мост. Или лучше 2 диода оставить, как в схеме Левши?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
У Левши - на выходе, так называемая схема с удвоением напряжения..
Она применена, т.к. на входе стоит полумост с развязкой через ёмкость..
Если мы применяем на входе двойной 2 SWITCH FORWARD, то на выходе должен присутствовать дросель, или два дроселя..
См. шпаргалку.. и вот это:
http://www.electrik.org/forum/redirect. ... _06_25.pdf - первый класс
http://www.electrik.org/forum/redirect. ... _07_28.pdf - второй класс
http://www.electrik.org/forum/redirect. ... _01_28.pdf - третий класс
http://www.electrik.org/forum/redirect. ... _05_31.pdf - четвёртый класс
http://www.electrik.org/forum/redirect. ... _06_09.pdf - пятый класс
ploop
Сообщение ploop »
Спасибо, читаю. Работой ещё отвлекают тут... :)
Я сначала и хочу попробовать полумост, а потом 2 SWITCH FORWARD. И сравнить. Потому, что ничего такого не делал, просто интересно.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Это точно.. особенно начальство.. :))) достаёт...
У нас уже все разбежались - день сокращённый сегодня..
Мя ещё пока буду....
ploop
Сообщение ploop »
проверь личку
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Теперь ты проверь.. А потом возвращайся в форум...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А схему ограничения зарядки кондёров можно сделать по этому принципу..
Это кусок схемы от сварочника ВД-201...
(7.63 КБ) 4222 скачивания
ploop
Сообщение ploop »
Спасибо, буду иметь ввиду.
Пока вручную думаю, через лампочку и на 3 тумблерах, как на вертолёте :))
ЛЕВША
Сообщение ЛЕВША »
МитяРа писал(а):А КД29хх это и есть Шотки...
разве?
ploop
Сообщение ploop »
Что-то я по ним вообще подробной инфы не нашел... Везде общее только пишут, ток да напряжение..
Паятель
Сообщение Паятель »
разве?
Надо знать ещё последние цифры.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
КД29.. не все Шоттки.. :( но работают хорошо..
Ploop.. вот ещё схемка подобного БП с импульсным предрегулятором..
Без описания.. но понятно...
(95.84 КБ) 2172 скачивания
ploop
Сообщение ploop »
Смотрю что-то знакомое. Есть у меня схема практически такая, тут дали. Две похожих реализации одной идеи :)
(43.5 КБ) 1347 скачиваний
bdp2101
Сообщение bdp2101 »
офф-топ (чтобы тему не создавать)
в электронике я не очень разбираюсь, поэтому такой вопрос:
собрал двухполупериодный стабилизатор тока с фазоимпульсной модуляцией на тиристорах, без конденсаторов ток на выходе получился пульсируюший, но это не важно
на макс. мощности (80А) напряжение падает с 15 до 11 в (не хватает мощности трансформатора)
чтобы решить эту проблему, я хочу добавить конденсаторов общей емкости примерно на 30 000 мф но получается конденсаторы будут заряжаться/разряжаться полностью с частотой 100Гц и нагреются закипят и выйдут из строя
Света
Сообщение Света »
Полностью они не будут разряжаться, а только до 11 В.
Для конденсаторов есть параметр - максимальная величина пульсаций и для того, чтобы эта величина не превышала норму, ставят конденсаторы с бОльшим рабочим напряжением.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ploop..
видел тут эту схемку.. принцип один - реализация разная..
bdp2101..
Мя не совсем понял фразу "двухполупериодный стабилизатор тока...", это ты регулируемый выпрямитель так назвал?
Приведи схему - отвечу, а то мя не понял, о чём речь...
bdp2101
Сообщение bdp2101 »
силовая схема вот:
управление тиристорами не стал рисовать чтобы не загромождать
нагрузка гальваническая
