Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
BV-Dial
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение BV-Dial »
igorla_ - возможные проблемы которые возникнут у Вас возникнут при применении синих св-дов.
1. если часы будут установлены в помещении где спят люди - ночью в помещение будет постоянно менятся освещенность( когда будут гореть 30-50 светодиодов то очень светло).
2. трудность в подборе светофильтра ( если будет применен)- если нет см пункт 1
3. если яркость в ночное время Вас удовлетворит - то при дневном свете синие св-ды практически не видно( особенность синего цвета),надо подбирать место установки что бы часы были в тени.
Сам прошел через эти проблемы, первые часы были полностью на красных индикаторах и светодиодах,вторые решил сделать помоднявей (детям в комнату) , и столкнулся с выше перечисленными проблемами, убрал 48 из 60 синих сетодиодов и оставил только светодиоды 0,5,10,15,20,25...55 ,после чего стало комфортно.
(в интернет магазинах в зависимости от производителя стоимость синих св-дов 5...10 руб/шт,красные,желтые,зеленые 1...2 руб/шт)
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Нифелим
Сообщение Нифелим »
Прошло некоторое время и обнаружилось,что коррекция не работает или работает неправильно.Специально вводил поправку 5сек и -5сек.Все равно спешат на 5 сек в сутки :) при любом знаке коррекции.Кварцы менял.Прошивка авторская
Panzerschutze
Сообщение Panzerschutze »
•Программная подстройка хода +/- 30 сек в неделю
vahmurka
Сообщение vahmurka »
igorla_ писал(а): А синие в таком корпусе бывают? :)
бывают на _ebay.com
4eec_22102012 не моя прошивка
us0nz
Сообщение us0nz »
кстати, у меня тоже такое впечатление, что коррекция не работает.
Panzerschutze
Задавал уже ранее вопрос, ответа не дождался.
Спрошу ещё раз: бывает что изредка моргают индикаторы. С секундами всё нормально - горят постоянно, т.е. работают как надо.
Контакт питания хороший. Что за херня? Баг самой прошивки?
igorla_
Сообщение igorla_ »
Уважаемый BV-Dial у вас по этим часам богатые наработки. Спасибо за информацию, мне это пригодится.
Вопрос к автору: Вы уж меня извините может я неправильно выразился. Автор проекта ведь Вы и все доработки по программе идут от ваших трудов. Прошивка которую я просил переделать под DIP-вариант мне больше подходит, поэтому я ее указал. Если вас это задевает, извините. Подправте тогда вашу прошивку с миганием секунд, хотя бы для проверки. :)
us0nz
Сообщение us0nz »
Panzerschutze писал(а):Задавал уже ранее вопрос, ответа не дождался.
Вы не обижайтесь, что нет ответа, может ни у кого нет информации. Я уже сделал 7 экземпляров таких часов, с подобным не встречался. Чередование температур переделал на 4 сек, но с индикаторами все ОК.
Нифелим
Сообщение Нифелим »
us0nz писал(а):кстати, у меня тоже такое впечатление, что коррекция не работает.
не работает,убедился.Автор,исправьте пожалуйста :)
fjiybr2
Сообщение fjiybr2 »
Подскажите пожалуйста что нужно изменить в исходнике чтоб LED1 LED2 мигали от VT2. Хочю попробовать убрать LED1 LED2 и подключить точку h в HL2.
|_|_|урик
Сообщение |_|_|урик »
Здравствуйте! Подскажите кто чем питает этого монстра? И подойдет ли для питания зарядка от мобильного? Спасибо :beer:
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Зарядкой от мобильного и питается, та что дает 5В@500мА
|_|_|урик
Спасибо за оперативный ответ!!!
Mem
Сообщение Mem »
Работает нормально? Если да, то можно и LM'ку повешать для стабилизации.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
|_|_|урик
Mem писал(а):Работает нормально? Если да, то можно и LM'ку повешать для стабилизации.
В данный момент запаиваю пассив. Так что о работе не могу ничего сказать.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если зарядка гарантированно стабильно выдает 5В, т е имеет оптронную ОС, то можно напрямую подключать, если зарядка марки Chinesepodval из десяти деталей, то стаб нужен обязательно, лучше что то типа 1117 LDO, иначе возможно получить кучку трупиков м/c вместо часов :)))
|_|_|урик
Martin76 писал(а):Если зарядка гарантированно стабильно выдает 5В, т е имеет оптронную ОС, то можно напрямую подключать, если зарядка марки Chinesepodval из десяти деталей, то стаб нужен обязательно, лучше что то типа 1117 LDO, иначе возможно получить кучку трупиков м/c вместо часов :)))
Спасибо за совет. Учтем.
Mem
Сообщение Mem »
Уточните номиналы деталей на схеме:
Танталы отвечали, вроде на 0.1 Мкф? А вот возле меги что за кондер C_f? Резистор снизу 47 Ом? Резисторы 4 шт находящиеся снизу-слева от PCF стаить на 68 Ом?
P.S
|_|_|урик
Запомните:
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
(114.51 КБ) 1969 скачиваний
|_|_|урик
Mem, прошу прощения, исправлюсь. C_f я так понимаю фильтрующий, номинал 0,1. Я их и поставил. Танталовые ставил какие были (100 мкФ и 22 мкФ). Резистором на 47 Ом я думаю автор платы подбирал яркость индикаторов. Для начала можете поставить перемычку.
Martin76
Mem Керамика 0,1-1мкФ, какая найдется, танталов столько тоже нафиг не нужно, на входе 5В один 47-100, да около меги, 10-47мкФ, и хватит. Так как они включены на плате, от них толку все равно не много будет.
У меня все прекрасно работает с керамикой 0,1мкФ около каждого корпуса м / c и единственным литом 220мкФ на выходе стаба на NCP3063.
Резисторами не 4шт, а 7ю - подбирается яркость индикаторов температуры .
