Форум РадиоКот • Просмотр темы - Драйвер
Текущее время: Пн дек 29, 2025 15:43:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Драйвер
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 16:02:18
Доброго дня! посоветуйте драйвер верхнего и нижнего плеча, транзисторы будут IRF1407(по 3-4 в каждое плечо) частота не больше 28кГц(ето максимальная, робочая около 23кГц) напряжение на транзисторах 55в,сила тока 300-400а в пике, напряжение питания драйвера 12в,и желательно что б драйвер был доступным
R = 1/(w*C), w = 2*Pi*v, R = 1/(2*Pi*v*C)
C=5,6*10^(-9) Ф, v1=28000Гц, Pi=3,14
отсюда соопротивление затвора одного транзистора 1кОм,а 4-250Ом, исходя из етого получаетса, что драйвер можно установить и не особо мощный-около 250мА на плечо, но вот что то у меня большые сомнения что при нагрузке(тем более что токи могут быть просто огромные) соопротивление не упадет, скорее всего оно упадет в десятки раз, и драйвер попросту не сможет управлять транзистором изза чего он будет в лутшем случае гретса сильно, а в худшем сгорит, или ето не так?
зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 19:09:24
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
IR2113. 250 Ом в затворы - это много. По 10 Ом каждому фету в гейт максимум.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 19:21:21
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 143
Для какой схемы управления будет использован драйвер? У IR есть разделенные и совмещенные верхнего/нижнего плеча, полумостовые драйверы.
Драйвер греться не должны, типичный средний ток отдачи - 100-200 мА.
PS. Вы не можете использовать эти формулы для расчетов - сигнал то не синусоида. Кроме того, заряд затвора штука вообще не постоянная. Тут определяющее значение играет параметр Qg (заряд затвора). Где-то в аппноутах были формулы для расчетов параметров схемы и обвеса драйвера, надо поискать...
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 19:39:31
250Ом ето соопротивление затвора транзистора(я разчитывал при частоте 28кГц) а не соопротивление перед затвором,поетому и писал что при нагрузке скорее всего собственное соопротивление затвора(вызваное зарядом-розрядом емкости затвора)резко снизитса...или токи проходящие через сток-исток никак не влияют на затвор? я просто не особо силен в таких мощных схемах...
схема должна управлять мощным безколекторником
а насчет IR2113 она нормально будет работать если соединить питание драйвера с питанием затворов? тоисть Vcc и Vss
а можете формулу скинуть мне для расчетов? или сказать станет ли IR2113 в моем случее, для нормальной работы транзисторов? если она подойдет, то какие емкости установить в обвес, и диоды? огромное спасибо что откликнулись!
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 19:55:06
Карма: 11
Какие параметры вашего двигателя?
А насчет IR2113 она нормально будет работать если соединить питание драйвера с питанием затворов?
Наверное, она нормально сгорит :)
Вообще для создания таких схем желателен некоторый опыт - на высоких частотах и при высоких токах становится непросто разобраться, отчего взрываются транзисторы/микросхемы/все сразу. Думаю, вам стоит обратить внимание на готовые интегрированные ключи, специально разработанные для управления двигателями. Они обычно дороже, чем полевики+драйвер, но позволяют сделать проще и надежнее. Примеров, увы, привести не могу, так как сам не интересуюсь такими решениями.
По расчетам - рекомендую обратиться к аппноуту AN-978 "HV Floating MOS-Gate Driver ICs", вроде в нем все есть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 19:57:59
а где можна найти ети ключи? как они называютса?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 20:11:42
Карма: 11
Да я и сам, если честно, не знаю, вижу иногда мельком что-то типа "Integral DC motor control bridge switch". Их очень любят RC-моделисты на всякие самолеты/квадрокоптеры вешать, можно у них поискать.
Так а еще раз, что за мотор то у вас? Бесколлекторный трехфазный?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 20:13:29
да, с тремя датчиками холла, для синхронизации
Вы о них писали? http://www.moit.com.ua/moduli-igbt
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 20:27:06
Карма: 11
Не совсем, я видел такие только для обычных щеточных DC - не заметил сначала что вы писали про бесколлекторный. Есть такие ключи, им на вход подаешь что-то типа линейно-меняющегося сигнала, они его преобразуют в ШИМ-сигнал и сразу сами управляют нагрузкой.
А у вас раз есть датчики холла, то лучше поискать готовый драйвер собственно с входами для этих датчиков.
Вот что я например нашел у IR, как раз с входами для датчиков.
http://www.irf.com/product-info/datashe ... r3230s.pdf
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 20:33:54
у меня на MC33035, схему развадил сам, могу скину если что, но расчитывал на драйвера irs2186pbf, но немогу их найти у себя...
на счет модулей, то они уж очень дорогие...150-200вечнозеленых за один, а мне 3 нужно...даже если у меня сотня транзисторов погорит, ето дешевле будет...нужно как то выкручиватса с транзисторами и драйверами...кстати, если irf1407 расчитаны на 130а, то они в своем корпусе с 100амперами нормально будут справлятса? просто чтото я не особо верю что он может 130 ампер в своем корпусе выдержать, а уж тем более 500 в пике, пусть даже на доли секунды...
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 20:49:01
Карма: 11
В расчетах я не силен, сказать не могу. Но, думаю, если параллельно поставить по два транзистора (итого 12), да все это на радиатор, то выдержит спокойно :)
Драйверы впринципе пойдут любые полумостовые (half-bridge).
Про 100 А - ограничение корпуса в даташите указано, и оно составляет 75 А.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 21:02:52
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Для такого количества транзисторов в плече необходимо что-то достаточно мощное, потому что каждый IR - это 5600 пФ в затворе, открывать и закрывать (т.е. заряжать и разряжать эту емкость) нужно за микросекунды (а лучше за доли микросекунды), соответственно ток в затворах растёт многократно от расчёта по частоте коммутации - в вашем случае imho необходимо рассчитывать на ток не менее 2..2,5 А в плече, а то и больше (эффект Миллера ещё будет, но в данном случае небольшой - напряжения невысоки). Например MIC4103 - держат импульсы тока до 2 А, но их ещё поискать надо... Или, как вариант, развязка на трансформаторе, раскачку на холодном конце мощную сделать нетрудно.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 21:15:38
http://www.ebay.com/itm/BSM150GB100D-EU ... 1c2c1278f9
а если использовать вот такой модуль? как ним управлять? подойдет ли обыкновенный драйвер для него? или там вообще нужно только сигнал подавать, и усе, а модуль сам все сделает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2013 21:39:49
Карма: 11
Это уже слишком, такие модули ставят в электромобили-троллейбусы. Да и за 3 шт. цена уже совсем негуманной станет :)
Как они будут вести себя при управлении 30 кГц ШИМ - не знаю.
Сейчас этот форум просматривают: vech и гости: 62
