FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Николай_С
Re: fm+укв
Сообщение Николай_С »
Если не смущает шум при прослушивании дальних станции и интермодуляция от местных, то можно и не настраивать входные контура.
Контур чкстотного детектора еще можно настроить на слух, а как Вы настривали ВЧ цепи? Поделитесь опытом....
Mem
Re: fm+укв
Сообщение Mem »
Николай_С писал(а):... а как Вы настривали ВЧ цепи? Поделитесь опытом....
Делиться особо нечем, настраивал методом тыка, покрутил влево, если плохо кручу вправо :))) Мои познания в электронике хорошо отображает звание на форуме. Вот так и настроил, а пока попробую сделать запись на ПК.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
куко
Re: fm+укв
Сообщение куко »
куко писал(а):.Порывшись по сусекам нашел у себя что то похожее по схемотехнике на схемку с первых постов на LA 1185 ,но в етой платке применена ТА7358АР и кварц затерт.Подскажите 1185 и 7358 взаимозаменяемы?Если да то примусь за переделку по схеме на 1185
А как по моему вопросу с етой страницы выше?
МП 42 Б
перестройка УКВ
Сообщение МП 42 Б »
есть тюнер УКВ-3-03с на к237ха5
диапазон работы нижнее УКВ (64-75), нужно перестроить на верхнее УКВ (87.5-108)
есть у кого наработки по этой теме , просьба поделиться
Сюда перенес.
Если данную тему посмотреть, то в ней не один раз такое делали.
Принцип перестройки практически один и тот же и мало зависит от схемы блока УКВ.
Трудность может возникнуть только в способности работы К237ХА5 на частотах 100 мгц и в первую очередь гетеродин.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=47445
Вполне возможно придется делать частоту гетеродина ниже частоты сигнала, что не очень хорошо, тем более, что при этом придется переделывать АПЧ.
Света
Re: перестройка УКВ
Сообщение Света »
Какими приборами располагаете? Или на слух?
Перестройка практически всех блоков УКВ проводится стандартными способами - перестройка гетеродина и настройка сопряжения...
Mem
Re: fm+укв
Сообщение Mem »
Николай_С писал(а):
Порядок перестройки таков:
1. Увеличиваем частоту гетеродина,
2. Выставляем границы регулировки частоты гетеродина.
3. Подбираем полосно пропускной фильтр ПЧ.
4. Настриваем входной тракт на максимальную чувствительность во всём диапазоне.
По первому пункту Вам уже подсказали.
Второй пункт без приборов будет сложно осуществить. Надо точно измерить частоту гетеродина. Для этих целей подойдет любой радиоприемник, работающий в диапазоне 98,7 - 118.7МГц и имеющий цифровую шкалу. Но, если особая точность не нужна, можно и "на глаз".
Отключаем АПЧГ на всё время настройки. Выводим ручку регулировки частоты на самую большую частоту, С27 на минимальную ёмкость, и выкручиваем сердечник катушки L8, до тех пор, пока не настроимся на самую высокочкстотную FM-станцию (будем считать ее маркером конца диапазона). Далее, ручкой регулировки частоты уменьшаем частоту настройки приёмника до самого низа диапазона. Эту частоту гетеродина можно поймать другим FM-приёмником. Она должна быть в районе 98Мгц. Если она далеко, то увеличиваем ёмкость С27. Операцию по настройке концов диапазона нужно провести несколько раз, т.к. при изменении элементов контура, меняются обе границы. После получения нужного интервала изменений частоты гетеродина, переходим к п.3.
Третий пункт сводится к проверке и ширины полосно-пропускного ПЧ-фильтра. Для этого находим большое скопление FM-станций. Если станции "не наползают" друг на друга, значит фильтр Z2 можно оставить тот, что есть. Если в сигнале станций есть помехи от соседней станции, придется менять фильтр Z2 на более узкополосный, например, от радиотелефона.
Если у Вас получились первые три пункта, то четвертый точно получится, хотя, он самый сложный при отсутствии специальных приборов.
Присоединяем щуп вольтметра к ноге 15 DA3. Для этих целей лучше всего подойдет вольтметр с автоматическим выбором предела измерения. Настраиваемся на станцию-маркер верхней части диапазона и включаем АПЧГ. Настройку чувствительности удобней делать с конца схемы, выставляя максимум напряжения вольтметра вращением подстроечных элементов контуров. Последовательность настройки аналогична настройке диапазона гетеродина - сначала верх диапазона спомощью катушек, потом низ конденсаторами, и так несколько проходов.
По окончании настройки нужно зафиксировать сердечники катушек парафином, а роторы конденсаторов - цапон-лаком.
Шумодав R35 настраивается после настройки максимальной чувствительности во всём диапазоне. Делать это лучше с отключеной антенной на станции, которая принимается на уровне шума.
Удачи!
Мне помогло, что где спрашивайте, разберемся.
Primus.
Re: перестройка УКВ
Сообщение Primus. »
МП 42 Б писал(а):есть тюнер УКВ-3-03с на к237ха5
всю схему мона увидеть?
МП 42 Б
Re: fm+укв
Сообщение МП 42 Б »
Света писал(а):... Какими приборами располагаете? ...
Да собственно многими разными естественно окромя большого адронного коллайдера
Primus. писал(а):... мона ...
А вся то она Вам зачем , или просто хотите иметь целую схему от сатурна-т201с.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
LML
Re: перестройка УКВ
Сообщение LML »
Вот только стандарты стереовещания разные для советского 65 МГц и европейского 100 МГц. Соответственно на 87,5-108 МГц вы не услышите нормального стереосигнала на это устройство.
МП 42 Б
Re: fm+укв
Сообщение МП 42 Б »
LML писал(а):... вы не услышите нормального стереосигнала ...
Ну а её тогда зачем придумали ?
LML
Re: fm+укв
Сообщение LML »
МП 42 Б писал(а):Ну а её тогда зачем придумали ?
Я не спорю. Микросхем-тюнеров полно. Можно просто взять готовый блок из магнитолы. Вопрос ставили перетянуть советский блок УКВ, я ответил про стандарты СТЕРЕО, которых минимум два. И на верхнем УКВ советский стандарт этого УКВ блока не применяют. Принимать будет, но не стерео. Напоминает прежние истории с PAL/SECAM на телевизорах :music:
МП 42 Б
Re: fm+укв
Сообщение МП 42 Б »
LML писал(а):... будет, но не стерео ...
Вы как то определитесь , либо оно солёное либо волосы в носу мешают.
Вч блоку по барабану стерео оно или моно , хоть квадро.
Выделение стерео сигнала происходит намного дальше в тракте приёмника
а именно перед УНЧ.
Primus.
Re: fm+укв
Сообщение Primus. »
хотите иметь целую схему от сатурна-т201с.[/quote]
да
Primus.
Re: fm+укв
Сообщение Primus. »
[quote="МП 42 Б"][/quote]
камрад!спасибо!
Спайдерменчук
Re: fm+укв
Сообщение Спайдерменчук »
Здравствуйте товарищи! Есть магнитолка http://elektrotanya.com/ussr_oreanda_30 ... nload.html в блоке укв-2-2с отмотал от катушки гетеродина 1,5 витка. Диапазон теперь верхний но невлазит. Что можно предпринять по его сужению?
Alex88
Re: fm+укв
Сообщение Alex88 »
Попросили перестроить приемник, схема во вложении.
А он и УКВ не принимает. Станции в диапазоне есть.
Проверил все напряжения, катушки на обрыв - все ОК.
Только 1 расхождение, обведено зеленым. ИМХО ошибка в схеме.
При подключении антенны на точки (обведено красным) шипит громко, после конденсаторов почти нет.
Напряжение на варикапах меняется от 0 до 5 В.
ДВ и СВ волны работают
Подкажите по ремонту, что смотреть далее ? и по переводу в ФМ.
(175.88 КБ) 2122 скачивания
Mem
Re: fm+укв
Сообщение Mem »
О, это из Веги 250РМ? Если да, то парой страниц назад именно это я переводил в ФМ, все заработало без отмоток и прочего.
Alex88
Re: fm+укв
Сообщение Alex88 »
Mem писал(а):О, это из Веги 250РМ? Если да, то парой страниц назад именно это я переводил в ФМ, все заработало без отмоток и прочего.
Из нее. 250РМ2
Да, читал. Подскажите, пожалуйста, что из рекомендованного вы именили ?
Только это "С27 на минимальную ёмкость, и выкручиваем сердечник катушки L8" ? ПЧ фильтр и количество витков не трогали ?
И почему сейчас нет приема УКВ1 ? Ранее приемник не вскрывался, даже пломбы были на месте. Что проверить, в чем может быть неисправность ?
Mem
Re: fm+укв
Сообщение Mem »
Ага, фильтр и витки не трогал. Что изменял? Многое, завтра доберусь погляжу, попробую проверить.
Alex88
Re: fm+укв
Сообщение Alex88 »
Mem писал(а):Ага, фильтр и витки не трогал. Что изменял? Многое, завтра доберусь погляжу, попробую проверить.
Посмотрите, а то тут многое рекомендовали...
С приемом УКВ 1 разобрался, все заработало после замены конденсатора.
