Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение SLvik »
leotom писал(а):Там на схеме опечатка -вместо 11 ножки DD3 должна быть ножка
Да, действительно недоглядел.
Спасибо за подсказку.
leotom писал(а):Вместо точки хочу подключить МТХ-90. Куда подключать сетку?
МТХ-90 не подойдёт.
У неё слишком большое напряжение горения.
Легче найти ИН-12Б - с точками.
Можно и без точек.
leotom писал(а):Разница между Прошивкой и Прошивкой для платы на ИН-12 только в переназначении катодов??
Анодов (Не катодов).
Вместо 1й лампы 6я и т.д.
leotom писал(а):если есть выложите фотки платы на ИН-12(детали, перемычки)
Нет, часиков на ИН-12 я по этой схеме не делал.
Просто нарисовал платку для удобства.
leotom писал(а):Память полностю забита? Хочу подключить ИН19В (+) и ИН19А (градус цельсия)
Да полностью, и нету свободной ножки контроллера для включения градуса.
С ИН-19 есть вот тут проектик.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=619206#p619206
Но плату под ИН-12 вам придётся рисовать самому - там её нет.
Вот исправленная схемка.
(201.92 КБ) 1600 скачиваний
Последний раз редактировалось SLvik Вс апр 14, 2013 13:51:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veery_good »
Здравствуйте!
Я совсем новичок в этом деле, но очень хочу разобраться и сделать такие часы!
Разъясните, пожалуйста, как осуществляется питание схемы? Нужна, как я понимаю, отдельная плата? Получается, нужно из переменки 220В делать постоянку 150В и еще 12В. Не подскажите подходящие схемы или готовые решения?
Сообщение SLvik »
Блок питания купите на рынке на 9...12в 0,3А желательно импульсный.
Такой что сам в розетку вставляется, ну как от телефона.
А преобразователь на 150в уже есть на плате часов.
Сообщение velant77 »
Заказал деталюшек, вместе с мелочевкой бодро набежало 2285 руб. :))) ну да ладно :)
Всё таки спрошу ещё раз, чтоб не разводить с нуля, не мелькала двухсторонняя смд плата под ИН-14?
У mss_ja отличные платки, но проект у него коммерческий, врятли поделится :roll: :dont_know:
Сообщение SLvik »
velant77 писал(а):Заказал деталюшек, вместе с мелочевкой бодро набежало 2285 руб. :)))
А чо так дорого-то.
:shock:
В наших краях:
PIC16F628 - 100р
DS18B20 - 70p
DS1307 - 30p
MAX1771 - 150p
DS32KHz - 200p.
Ну и мелочь...
Короче в штуку укладываемся.
velant77 писал(а):Всё таки спрошу ещё раз, чтоб не разводить с нуля, не мелькала двухсторонняя смд плата под ИН-14?
Нет я двухстохсторонние не рисую.
А в наших
DS18B20 - 110 р.
DS1307 - 70 р.
MAX1771 - 220 р.
DS32KHZ - 317 р.
полевик SPD04N50C3 - 72 р.
В общем на порядок больше :facepalm: + смд дросселя и электролиты, вот и набежало :kill:
С платой пошукаю в основной ветке по газоразрядам, а то у меня на разводку с нуля около месяца уходит, ибо времени на всё не хватает :))
А где теоретически можно достать пластмассовые подкладки под ИН-14, которые с новыми лампами идут? мне лампы б\у пришли, с прибора, там распаяно без подкладок, а хотелось бы цанговый разъем сделать.
Сообщение SLvik »
velant77 писал(а):А в наших
DS18B20 - 110 р.
DS1307 - 70 р.
MAX1771 - 220 р.
DS32KHZ - 317 р.
В общем на порядок больше :facepalm: + смд дросселя и электролиты, вот и набежало :kill:.
Вы закажите в интернет магазине - там ещё дешевле.
velant77 писал(а):А где теоретически можно достать пластмассовые подкладки под ИН-14, которые с новыми лампами идут? мне лампы б\у пришли, с прибора, там распаяно без подкладок, а хотелось бы цанговый разъем сделать.
Отдельно нигде не найдёшь.
Да и не нужны разъёмы в принципе.
Вы же не собираетесь менять лампы каждый год.
А одной лампы хватит лет на 20...30 если не больше.
Впаяйте лампы в плату, но на расстоянии не менее 1см от платы.
И паяйте быстро чтобы от нагрева ножки стекло не треснуло на лампе.
SLvik писал(а):Впаяйте лампы в плату, но на расстоянии не менее 1см от платы.
А чем обусловлен 1 см от платы? нагревом? пробоем? хотел оставить мм пять под светодиод
SLvik писал(а):И паяйте быстро чтобы от нагрева ножки стекло не треснуло на лампе. :)
Спасибо, полезная информация :) я о таких тонкостях и не догадывался
Сообщение SLvik »
velant77 писал(а):А чем обусловлен 1 см от платы? нагревом? пробоем? хотел оставить мм пять под светодиод
Именно опасностью - в лаипе может появиться микротрещина в стекле от перегревшейся ножки.
Лампа отравится, может даже не сразу, а как наберёт воздух - через месяц или год.
У mss_ja было пару таких случаев - он паял на 3мм от платы.
У меня, к счастью нет, я всегда паяю на расстоянии не менее 1см.
Единственное после пайки залить нижнюю часть лампы лаком - там где выводы из стекла выходят.
Уперся на ровном месте в подсветку, почему то ниодна из схем не может делать очевидных вещей
1) выбор цвета кнопками (без энкодера), либо остановка цвета из меняющейся линейки(реализовано у mss_ja, но там автоматическая яркость, которой рулит центральный проц)
2) регулировка яркости выбранного цвета теми же кнопками
3) запоминание цвета и яркости в память и их установка при включении.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: все почему то увлеклись бесконечной сменой цветов как в елочной герлянде :facepalm: :facepalm: :facepalm: хотя не спорю многим нравится
у меня к вам SLvik просьба реализовать данное упущение :)) может за разумное вознаграждение? :dont_know:
хотя идея mss_ja тоже хороша, сделать выбор цвета, а подсветку регулировать автоматом, но если всё это запихать в МК подсветки :)
Сообщение SLvik »
Ну у меня вроде все функции есть.
Даже яркость задаётся, правда вручную записывая значение в память.
А всё реализовано одной кнопкой.
1) Включение / выключение коротким нажатием кнопки.
2) При долгом удержании кнопки меняется цвет.
3) При отпускании кнопки (При настройке) выбранный цвет запоминается в память.
Читайте внимательнее описание.
:) :) :) читал внимательно, но чтоб сделать ночью тусклее а днем поярче надо перепрошить МК :)) :)) :))
а если взять pic побольше, тот же 628а, повесить ещё две кнопки и фотодатчик, то была бы универсальная подсветка на любой вкус и цвет, хошь с переливами, хошь ручной выбор цвета, хошь яркость кнопками регулируй, хошь автоматом :) причем это тянуло бы ещё на одну статью, т.к. область применения была бы от часов до освещения панелей приборов, квартир и иже с ними. в инете есть подобное, но на энкодерах и без автоматической регулировки яркости, так что новизна имеет место быть.
Я всё таки не теряю надежды Вас уговорить :))) :))) :)))
Сообщение buble »
Здравствуйте, SLvik! Я собираюсь повторить вашу схему. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что я могу не использовать DS32KHz, а вместо этого просто поставить кварц на 32,768 МГц? Идти часики будут также точно?
Сообщение yurrka »
http://24gadget.ru/1161053827-kreativny ... -foto.html кто-то вовсю продает их уже. (ну почти их). 200 вечнозеленых.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение SLvik »
buble писал(а):Здравствуйте, SLvik! Я собираюсь повторить вашу схему. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что я могу не использовать DS32KHz, а вместо этого просто поставить кварц на 32,768 МГц? Идти часики будут также точно?
Правильно.
А точность зависит от самого кварца на 32КГц.
Надо подбирать.
Если DS32KHz использовать не будете обрежте дорожку ведущую к ней прямо от кварцевого пятака.
Последний раз редактировалось SLvik Вт апр 23, 2013 13:28:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SLvik »
yurrka писал(а):http://24gadget.ru/1161053827-kreativnye-nixieled-chasy-3-foto.html кто-то вовсю продает их уже. (ну почти их). 200 вечнозеленых.
Схем в инете много, так что.....
Сообщение buble »
Добрый день! SLvik, подскажите, пожалуйста, max1771 чем-то можно заменить?
Сообщение Челюскин »
"Что-то не скачивается ничего :( пытаюсь сохранить проект - так непонятно что открывается. Slvik, выложите пожалуйста, если не затруднит, плату и прошивку для ИН-12."
Все получилось, Спасибо за помощь. За паяльник, товарищи!!!!!
Лень - двигатель прогресса!
Сообщение SLvik »
buble писал(а):Добрый день! SLvik, подскажите, пожалуйста, max1771 чем-то можно заменить?
Нет нельзя.
Закажите её в каком-нибудь инет магазине - это не дефицит.
Челюскин писал(а):Все получилось, Спасибо за помощь!!!!!
Пожалуйста.....
:dont_know:
(Самое интересное что я ничего не делал).
